måndag 03 februari 2025
cher
    43
Allt postat av cher
  1. Har en Raymarine autopilot S1 med trasig NMEA-ingång. Någon där ute som har ett schema för denna pilot att dela med sig av eller tips på vad som brukar gå sönder? Misstänker att det tidigare kopplats in något felaktigt som gjort sönder ingången. I övrigt fungerar allt som det ska, även NMEA-ut.
  2. Hur går det för makrillen? Är den här än? Ska ta en tur ut senare i veckan och kolla läget. Hur har det gått för er andra?
  3. I sommar kommer vi att segla två båtar från Göteborg genom Göta Kanal. Någon här på forumet som är intresserad av att hyra båtarna och ta kanalen tillbaks? Hela vägen till Göteborg, eller delar av sträckan? Det är en Maxi 95 och en Albin Balad.
  4. Hej, behöver en lastbil med kran som kan ta upp och köra två segelbåtar från Stenungsund till Jörlanda. Någon som har tips på åkerier eller personer som har lämplig lastbil. Den största av båtarna en Maxi 95:a /Christer
  5. Stämmer det. Så en mindre motorbåt fungerar alltså. Jag behöver ca två meter djup, någon annan som vet djupet?
  6. Hej, någon som vet hur djupt det är vid bryggan på Ramsön?
  7. Har hört några kommentarer om att effekten är en placeboeffekt. Dvs den som vill spara bränsle och tror på tabletten kommer att köra försiktigare och därigenom spara bränsle. Eftersom besparingen ligger under vad man uppnår efter en kurs i ecodriving kan det kanske stämma så. Intressant vore att göra några blindtester på ett större åkeri.
  8. På tisdag 7/7 går vi ut från Stenungsund kl 7.30, Ljungskile ca 9.00 mot Havstensfjord för att fiska. Vore kul om någon/några av er som är riktigt duktiga på att fiska makrill ville hänga med ut och guida oss som inte brukar ha fiskelyckan med oss. Vi kör ut med M/S RUBUS och kommer att ha passagerare med på fisketuren, antagligen inte särskilt många då det är första turen. Ni åker med gratis mot att ni guidar oss och övriga passagerare. Blir det många som vill guida lottar jag med två personer per tur. Tips och ideer kring fisket postar ni här, intresseanmälan mailar ni till info@kusto.se, skicka med namn och telefonnummer. Båten finns på www.kusto.se
  9. Hej, någon som har koll på vad som finns att fiska utanför Uddevalla i Havstens fjord? Finns det annat än makrill där? /Christer
  10. Hej, om du menat den gamla modellen så kan du läsa mer om min 435:a på http://www.badbaten.se 60hp, 35 knop med fyra vuxna. /CHER
  11. Hej, jag har en 435 GTS. Liten båt som kanske inte är den bästa på havet MEN efter att ha monterat trimplan på den fungerar den hur bra som helst. Mycket stabilare och fenomenet att fören gungar upp och ner blev helt borta. Nu har den dessutom greppet kvar när man svänger i stället för att göra en bredsladd. Monterade fasta plåtar från Biltema. /CHER, http://www.badbaten.se
  12. Jag har en Ryds 435 GTS från 1988, ser ut så här http://www.badbaten.se (fö Till salu) /CHER
  13. Se om ni hittar nått på www.sveramp.se
  14. Hej, någon som har en sådan? Finns nog med namnet C-30-RIB oxå. Intresserad av beg. exemplar men framför allt info om kvalite, hur den fungerar ekonomi etc. /Christer
  15. Jag har kört min båt utan monterad PT i sommar. Efter att ha justerat in motorns läge manuellt har det trots allt fungerat ganska bra. Blir dock tungt att lyfta upp den manuellt och man får backa försiktigt..... Har köpt verkstadsboken (Mercury) och har nu reparerad den själv. För Mercury finns det reparationskit med de delar som brukar gå sönder, kostade ca 1000kr. Med ett sådant kit, boken och kanske grannens mopedmekande ungdom tar det en kväll att få det fixat. Om du vågar förståss ;-) Tipset är att inte montera isär utan att ha koll på innehållet, det är förvånandsvärt många delar inuti.
  16. Var på Smögen i dag och mitt emot Bryggan vid en av marinfirmorna såg jag en RIB med hytt och inombordsmotor. Antar av beteckningen att den är 30 fot lång. Gillade modellen och tänkte att jag kunde hitta den på nätet, men se det var inte lätt. Någon som kan tipsa om vad det kan ha varit för märke? Kanske någon av er jobbar eller bor i närheten? Är inte säker på att märkningen på båten verkligen är fabrikens beteckning, kan ha varit någon annan märkning. Tacksam för varje tips. /Christer
  17. Hej, kolla listan på http://www.sveramp.se/. Sortera på vatten så hittar du några stycken i Öresund.
  18. Kanske en sådan här(http://www.djurgardsvarvet.se/tugs/91an/index.s.php) kan fungera? Bara attlägga ett bud ;-) /Christer
  19. Tjena, titta på http://www.sveramp.se Där finns en del ramper i området listade. /Christer
  20. Hej, ta en titt på http://www.sveramp.se/, där kanske du hittar något. /Christer
  21. Någon som vet vad för tillstånd som eventuellt behövs? Förutom ett fartyg som fyller sjöfartsverkets krav, är registrerat, sjöbefälsexamen klass XIII,eventuellt maskinbefälsexamen klass XIII (om merän 75 kW maskin) och möjligen även certifikat för högfart (över35knop) http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____5657.aspx Kan ju vara bra att veta i fall att det blir aktuellt
  22. Hej, vad är det för motor? Jag har mekat Mercury 60 -1989. Inget större problembara man får tag på delar och den inte rostat fast allt för mycket. Powertilten sitter med ett par bultar från varje sida och kolven låses med ett litet stift i överänden. Jag har plockat av min för att reparera och använder båten under tiden. Lite tungt att lyfta och man får backa försiktigt. Kolven är hyfsat komplicerad inuti så man måste veta hur man ska få isär den, annars är nog risken dtor att man har sönder något. Är det en Mercury kan jag förklara hur du ska göra. Har du plockat av powertilten och har alla delarna på plats så tar det någon timme att fixa. En komplikation av läckande packbox är att du kanske måste byte mer än packboxen....
