söndag 23 februari 2025
cher
    43
Om cher
  1. Har en Raymarine autopilot S1 med trasig NMEA-ingång. Någon där ute som har ett schema för denna pilot att dela med sig av eller tips på vad som brukar gå sönder? Misstänker att det tidigare kopplats in något felaktigt som gjort sönder ingången. I övrigt fungerar allt som det ska, även NMEA-ut.
  2. Hur går det för makrillen? Är den här än? Ska ta en tur ut senare i veckan och kolla läget. Hur har det gått för er andra?
  3. I sommar kommer vi att segla två båtar från Göteborg genom Göta Kanal. Någon här på forumet som är intresserad av att hyra båtarna och ta kanalen tillbaks? Hela vägen till Göteborg, eller delar av sträckan? Det är en Maxi 95 och en Albin Balad.
  4. Hej, behöver en lastbil med kran som kan ta upp och köra två segelbåtar från Stenungsund till Jörlanda. Någon som har tips på åkerier eller personer som har lämplig lastbil. Den största av båtarna en Maxi 95:a /Christer
  5. Stämmer det. Så en mindre motorbåt fungerar alltså. Jag behöver ca två meter djup, någon annan som vet djupet?
  6. Hej, någon som vet hur djupt det är vid bryggan på Ramsön?
  7. Har hört några kommentarer om att effekten är en placeboeffekt. Dvs den som vill spara bränsle och tror på tabletten kommer att köra försiktigare och därigenom spara bränsle. Eftersom besparingen ligger under vad man uppnår efter en kurs i ecodriving kan det kanske stämma så. Intressant vore att göra några blindtester på ett större åkeri.
  8. På tisdag 7/7 går vi ut från Stenungsund kl 7.30, Ljungskile ca 9.00 mot Havstensfjord för att fiska. Vore kul om någon/några av er som är riktigt duktiga på att fiska makrill ville hänga med ut och guida oss som inte brukar ha fiskelyckan med oss. Vi kör ut med M/S RUBUS och kommer att ha passagerare med på fisketuren, antagligen inte särskilt många då det är första turen. Ni åker med gratis mot att ni guidar oss och övriga passagerare. Blir det många som vill guida lottar jag med två personer per tur. Tips och ideer kring fisket postar ni här, intresseanmälan mailar ni till info@kusto.se, skicka med namn och telefonnummer. Båten finns på www.kusto.se
  9. Hej, någon som har koll på vad som finns att fiska utanför Uddevalla i Havstens fjord? Finns det annat än makrill där? /Christer
  10. Hej, om du menat den gamla modellen så kan du läsa mer om min 435:a på http://www.badbaten.se 60hp, 35 knop med fyra vuxna. /CHER
  11. Hej, jag har en 435 GTS. Liten båt som kanske inte är den bästa på havet MEN efter att ha monterat trimplan på den fungerar den hur bra som helst. Mycket stabilare och fenomenet att fören gungar upp och ner blev helt borta. Nu har den dessutom greppet kvar när man svänger i stället för att göra en bredsladd. Monterade fasta plåtar från Biltema. /CHER, http://www.badbaten.se
  12. Jag har en Ryds 435 GTS från 1988, ser ut så här http://www.badbaten.se (fö Till salu) /CHER
  13. Se om ni hittar nått på www.sveramp.se
