32 -
Allt postat av Peppe1
Jag är själv på gånga att hämta en 33 fotare från Torquaý och köra den den till Sverige! Genomförde du trippen? MVH/Peter 0705 6688 66
Jag gjorde det själv!!, se www.peninsular.se /Peppe
Jag blev så nöjd med Peninsular Diesel V8:an så jag har har tagit en Sverige agentur på Peninsulars V8 Diesel motorer (160 - 340 hk). Vi har till dags datum installerat ca 30 motorer med bara positiva erfarenheter. //Peppe
Jag bytte ALLT; från 2 st V6:or (med Alpha one) till Peninsular 310 HK, ny sköld samt ett nytt Bravo 3 drev (diesel 1.81 utväxling). Plastade igen 2 hål, gjorde ett nytt hål samt en ny motorbädd. /Peppe
Den drog ca 3 l distansen med 2 st Bensin V6:or,nu drar den ca 1.7 l distansen (310 hk Peninsulardiesel). Peppe
Jag har en ny Peninsular 400 TA, 310 hk i min Sea Ray 290 (satte in den förra sommaren), och den går som ett spjut och har kanonvrid. Såg den även på Båtmässan i GBG som pågår nu. Peppe
Jag har använt Imprenex på ett gammalt och läckande kapell. Det blev kanonresultat. Vattendropparna bara studsar!. Jag applicerade det med pensel i solen (indränk helt och hållet och låt soltorka). Det gick åt ca 3 l på ett hamnkapell till en 29 fots Sea Ray.
Båtvänner! Jag skall byta ut mina 2 sexor mot EN 7,3 Diesel med Bravo 3 drev med tillhörande sköld. Vet någon var jag finner en mall för håltagning i akterspegeln? Peppe
Hej Allihopa! Jag har beslutat mig för att byta 2 Mercruiser V6 till > 1 Mercruiser 7,3 l Diesel . Båten är Sea Ray 290. (om någon är intresserad av ett eller två kompletta paket: Motor, Alpha gen 2 drev, sköld, stålproppar, instrument, reglage i toppskick hör av er på 0705 668866. Ena drevet är splitter nytt. Allt annat är från -93 och endast sötvatten körda). Det är ju lite jobb (jag hjälper gärna till och gör skitjobb, men vill inte göra det själv eftersom jag aldrig gjort det förut) , så min fråga är om någon som har tid, kompetens och lust kan ge mig ett prisförslag? /Peppe
Eftersom mitt problem är delvis löst , dvs jag leter nu efter en varvmäter till min Sea Ray 290 Sundancer 1993 (mätaren är grå med vit text)! Har någon en idé var jag hittar den?? /Pepepe
Nu kommer ni alla att skratta ihäl er! SB varvmätare är defekt och visar ibland korrekt men mesta dels 500-1000 varv för mycket. Jag har varit fokuserad hela tiden på att hålla varven lika (inte så kul att köra 5500 varv på ena). Nu kör jag på och då varvar BB 4200 och SB (felaktiga) 5500 vid full gas. Troligen bör jag köpa 19 så varvet går upp till 4600 (hat ju idag 21) Tack för era inlägg! /Peppe
BB prop 13 3/4 21 SB prop 48-16318-21 Det skall vara exakt samma proppar. Som jag sade; med båda 21 går BB så tungt (utan SB > högst 3000 varv, men varvar jag upp SB komm BB upp till 3800). När jag bytte till 19 på BB var förhållanden lite omvända. BB varvar upp men SB varvar inte helt upp, och är inte stabil (rör sig lite upp ner ca 300 varv). Min slutsats är att BB tar hela greppet medans SB varvar upp nästan i luft för att dom roterar åt samma håll. Eftersom jag aldrig hann få upp båten i planing med det gamla drevet (den skar just då, och den historien är rätt intressant!!). /Peppe
Båda propparna är 21. Båten är en Sea Ray 290 Sundancer ca 4.5 ton. I Mercurys prop selector rekomenderar den 21. Problemet tror jag, är att jag inte motroterar BB drevet (som det var innan), och därmed kommer SB drevet att ta in luft och därmed går i högt varv och fladdrar lite upp/ner. /Peppe
Det är samma utväxling på båda dreven (uppmätta). Kan var som du sade 1.84 på ena, det nya är definitivt 1.81. Men eftersom dom påverkar varandra så mycket verkar ju rotationen vara väsentlig, dvs det får inte vara samma rotation. /Peppe
Båtkompisar! Mitt BB drev (Alpha one) skar i våras, firman som fixade ett nytt hade ett normalroterande inne (det som skar var counterroterande) och sade att det inte spelade någon roll > ny prop (21) justering i gasreglaget. Jag har efter det bara fått BB upp i ca 3600 rpm medands SB varvar upp i 5500 och trott att maskinen har tappat komp. Testade en 19 prop på BB i helgen och vips varvade den upp i 5200, medans plötsligt SB nu sackat lite (4400). Det verkar på det hela, vara helt fel att att ha 2 drev med samma rotation (vatten/luft mm). Vad säger ni experter?? (måste nog reparera det gamla och sälja det nya med 21 stålprop som endast gått 10 tim ) MBH/Peppe
Min son som fångat sin 1:a gädda! /Peppe
Båda går åt samma håll (enligt en del kan det göra att den drar lite), och enligt firman som fixade det, är det inga problem. Jag tycker inte att jag märker något. Allt är rätt justerat i reglaget oxå. /Peppe
Jag kollade båda dreven, idag (genom att dra runt motorn och räkna prop varv) och dom är båda 1.81 (babords motor som problemet gäller, har ett splitter nytt Alpha drev). Dock var BB gamla drev ett motsolsdrev och det nya är medsols, men det skall inte spela någon roll, eftersom jag bytt prop och ändrat i gasreglaget. /Peppe
Solnedgång. Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård (slute på Juli). /Peppe
Instämmer med Gelis. 172C är den du skall ha. /Peppe
Hej alla Entusiaster, hoppas alla haft en bra båtsommar trots... Jag sålde min 270 Sea Ray (som jag hade diskussion om varm motor och skaffade en 290 med dubbelmontage. På den har jag 2 V6or med 21 proppar (Alpha one Gen 2, 1.81). Styrbord varvar upp till 4800-5000, Babord endast ca 3600. I neutral (utan belastning) varvar bb ca 5000. Har någon kunnig nån idé?? Den går på alla cyl. Jag har bytt tändspole. Kompprov gjorde i början på säsongen. Är det bränsletillförslen?, skit i förgasaren etc. MBH/Peppe
Jag gillar spindlar, men inte homo spindlar. Hur får man bort dom fråb båten? Ringer homo brevbäraren? Förslag?
Äntligen !!! Felet är löst. Det var inte tätt i bensinslangen (det var inte koniska gängor, så jag tätade med sikaflex), så att pumpen drog in lite luft emellanåt. När motorn är varm och soppan avdunstat krävs det att pumpen jobbar upp trycket. Dock går inte den elektriska pumpen igång med automatik när den är varm (kan det bero på att den tror att det finns soppa ?). Jag forcerar då pumpen med en switch via tändspolen så att pumpen startar och håller den i 10 sekunder så att soppa kommer fram. Tack alla för engagemang och intresse!! MBH/Peppe
Kan bara bekräfta ovan (dock har targan handtag och brett skarndäck på min modell). Har själv en 270 Sundancer 1990 som är efterfäljaren till 268. Kanonbra båt, bekväm för hela familjen. /Peppe
