Leakim
63 -
Allt postat av Leakim
Var idag inne hos min leverantör som menade att det finns två alternativ, antingen innanför akterspegeln eller i en piedestal ovanför den befintliga ankarboxen, inte så snyggt tycker jag... men kanske svårt montage i det begränsade utrymmet innanför akterspegeln...?
Ska kolla i helgen så att det får plats...
Tack så hjärtligt, vad för ett ankare och rulle använder ni? Jag har ett Delta 6kg. Bifogar bild på min akter där spelet är tänkt att monteras. Lite knepigt med luckan som ligger innanför badbryggan, att kunna öppna då jag tänker att linan går rakt in i akterspegeln innanför (försöker illustrera) ...
Tack för alla inlägg, tänker att ett Balder 900 borde vara safe med en bra 12 mm helblyad lina. Problemet är att få någon att montera det, antingen har de inte tid eller så vägrar montörerna som sagt att montera något annat än Engbo. Det verkar vara lite för goda tider... Montera själv, kanske skulle klara det men har dåligt hum om det elektriska... Plug and play säger visserligen info text om Balder, vilken erfarenhet har ni som monterat ett Balder? Sen är det tiden, eller förresten påsk är jag ju ledig
Har funderingar på att låta montera ett ankarspel på motorbåt ca 2 ton 7,5 m. Frågar du i Bohuslän så är det BARA Engbo som gäller. Ska du lämna bort jobbet så verkar ingen vara sugen på att montera något annat... Quick Balder verkar mera prisvärt tycker jag och undrar därför om någon i forumet har erfarenhet av något eller båda?
Tack för svar! Som bekräftar mina misstankar om att något inte står rätt till. Jag kollade så att bensinslangen inte var klämd, pumpade upp tryck, varmkörde. Kan det vara fel på bensin? Men då hade den väl inte gått alls? Eller? Oljudet? Skramlar en 15 hästare? Kanske finns någon som har en video med ljud från en Yamaha F15 CEL?
Igår sjösatte vi vår splitternya Buster Xsr med en Yamaha F15 med elstart och eltilt. Fyllt på rätt bränsle i 25 litersdunken. Motorn gick ojämt och verkade inte gå på alla cylindrar. Idag var vi ute en tur - 2 personer, tog ca 15 sekunder att komma upp i plan och ca 17 - 18 knop vid full gas. Verkar som att motorn går rent först när jag når toppvarv. Är van vid lite större Yamaha motorer 100 - 150 hk som går fantastiskt tyst. Denna lilla 15 hk väsnades och skramlar. Är det jag som är nojjig och inte van vid den lilla motorns vibrationer och beteende eller är det något som är fel? Känner inte för att ta upp båten och köra tillbaks till handlaren... Har inte den tiden... Känner mig ganska besviken. Kanske skulle köpt en 20 hästare?
Måste välja plotter innan måndag då min nya Yamarin Cross 49 BR ska monteras. Vill ha minst 5 tum, ekolod (fiskar inte). Är lite sugen på Raymarins nya dragonfly med sin bild av botten som kanske skulle vara kul? Där får jag för 5995 allt ihop inkl givare och sjökort. Ett alternativ kan vara t.ex Lowrance eller Garmin. Budget inte mer än 7000 monterat o klart. (Montering 1000) någon som kan ge synpunkter? Mest plotter jag är ute efter. Leakim
Hej, har nyligen inköpt en 59HT och går i funderingar kring ett ankarspel. Vore därför intressant att få se bild på utförande och ungefärlig kostnad. Har även en tanke på att installera en liten rund vask på konsollen framför passagerarsätet med antingen en enkel vatten behållare med en dränkbar pump alt. en installation med en pump som även kan förse badbryggan med en dusch. Någon som har erfarenheter av detta? Leakim
Toa är ju inte Yamarins paradgren, på i övrigt fina båtar.
Hej, jag har en Yamarin 53 BR som jag är jättenöjd med. Men har ett par problem: I mellan skrovet dvs i kölsvinet kommer det in vatten som jag tappar ur genom dyvikan. Det är för mycket för att vara kondens utan kommer antagligen in från sittbrunn vars självläns fungerar. Batteriet verkar ladda ur sig trots att huvudströmbrytaren är avstängd. När jag laddar så beter sig laddcykeln normalt och inga indikationer på fel. Någon som kan ha några ideer? Båten är av 2010 års modell med en Yamaha F100 -10 Leakim
Hej! Använde min iPad förra sommaren i en segelbåt. Tyvärr var det inte helt tillfredställande av två orsaker. Dels är det svårt att se på displayen utomhus. Fick vinkla ner den mot sittbrunn för att se något alls. Dels dog den pga överhettning då solen stod på. Fick vänta en stund så gick den igång igen. Inget fel på navigationen för övrigt och kartmaterialet från Navionics. Att jag för övrigt tycker att iPaden är en förträfflig kamrat så jag kommer att ínvestera i en ipad 2:a nu när den kommer.
Kolla även in Yamarin 53 BR
Menar du att dämparens längd i utfällt läge ska vara densamma som jag önskar att rodkicken ska vara i maximalt utläge?
Någon som har några tips om var jag kan få tag i en gasdämpare till min gamla rodkick (bild). Funderar också på att korta den något - synpunkter? Leakim
Fick med en Wallas 1800 Sail från 1987 i mitt båtköp. Inte varit i drift på många år och enligt föregående ägare inte i funktion. Lämnande in den till Björlanda Maskin för felsökning och fick uppgift om att pumpen måste bytas. 2200 för pumpen och totalpris 4400 med jobbet. Avstår denna reparation och tänkte kolla lite själv. Undrar därför om det finns någon som har en sprängskiss och möjligen tips på reparation eller ett billigare alternativ till ny pump? Leakim
Hej igen! Själv har jag provat GPS funktionen i Frankrike på min Iphone. Den fungerar utmärkt och hittar sin position på ca 30 sek. Har tankat ner kartmaterial där jag kunde hitta min position på find me knappen. (givetvis hade jag kopplat ifrån 3G och dataroaming) Detta prov ger en viss tillförsikt om användbarheten på sjön. Nu funderar funderar jag på att montera en RAM mount arm med hållare på skottet innanför ruffluckan så att jag kan ha min iphone och senare ipad i denna. Någon som har erfarenhet av dessa hållare? Leakim
Hej! Hur går det med båtfunderingarna? Har ju varit inne på first 235.com som är aktivt och med många tips. Skickade ett mail till dig - något du har fått? Leakim
Finns ju högblankt vit perstorp. Praktiskt och lätt att torka av. Låter som en bättre idé att malla och klistra/skruva dit laminat än att måla. Då är det ju enklare att återgå till ursprunget med trä. Dessutom betydligt mer hållbart än målat.
Jooo, visst är det mysigt med sommar tycker Kenzo!
iPad blir ju ett lyft. 10 tummare för 6 - 7000,- alla andra möjligheter som inte vanliga plotters har. Ser fram emot introduktionen i april! Leakim
Så här ser mitt fodral ut. Det heter Everest vilket antagligen betyder att jag köpt det på Stadium. Leakim
Jag laddade ner Navionics Danmark och betalade 379,- för denna app via itunes store. Som jag förstår det är det ett pris för kort och programvara bara en gång. Kanske kostar det med nya uppdaterade kort i framtiden - vet inte. Baltic Sea lär ju kosta som du säger dryga 90,- kronor. Leakim
