cataholm
39 -
0 NeutralOm cataholm
Äntligen sjösatt ! Men.......då upptäckte jag att det kommer vattendroppar (om än långsamt) från det övre hålet på vattenpumpen, vilket det inte gjorde förra året. Någon som vet vad det beror på ? Från det undre hålet kommer inget vatten. När jag tar ut impellern så ser jag en gummitätning och om det är den som spökar så blir nästa fråga om den finns att köpa separat. Tacksam för alla svar jag kan få. I värsta fall kanske hålet kan pluggas igen. Undrar vad hålen är till för.
Äntligen i sjön och då börjar också problemen. Motorn (B20) ville inte gå på tomgång, men om jag trycker på accelerationspumpen så går den. Så fort jag slutar med det så stannar motorn. Vad kan det vara för fel ? Skit i förgasaren (SOLEX) ? Kan det hjälpa att blåsa igenom alla munstycken ? Hoppas någon har bra tips vad jag kan göra.
Hjälp ! Vad kan ha hänt ? Tidigare säsonger har motorn gått bra på tomgång, men i år vill den inte. Jag har haft den förgasaren och blåst igenom alla kanaler och munstycken och kollat bränsletillförseln. Den går på höga varv om jag samtidigt pumpar med armen på accelerationspumpen, men så fort jag drar ner på varvtalet så stannar den. Är det någon som har en idé om vad det kan vara så är jag mycket tacksam.
Tack för tipset. Har nu bytt filtret, men nu kommer ingen bensin, inte ens från bensinpumpen. Skall jag fylla nya filtret med bensin innan montering eller tar det lång tid att få fram bensin till pumpen ? Membranet i pumpen ser helt ok ut.
Hej ! Äntligen är hon i sitt rätta element sedan en vecka. Jag håller på att se över bränslesystemet och undrar om någon vet något om ett filter som heter OMC 174144 ? Är det, vilket jag tror, vattenseparerande ? Var kan jag hitta info om detta filter och ev. köpa tillbehör ?
TACK ! för alla tips. Med mycket tålamod skall det nog gå att få på drevet i år också. Brukar få hjälp av en av sönerna.
Hej ! Nu äntligen är det hög tid att börja med båten och då har jag samma problem som tidigare år. Jag tar alltid bort drevet vid upptagningen men får varje år problem med monteringen. Finns det något smart sätt att göra detta på ? Har jag tur så hamnar knutkorset rätt på drivaxeln efter ett par försök, men vanligast är att det tar tid att lirka grejerna på plats.
Tack för tipsen ! Brickan är på plats och i morgon lyfts hon i och sommaren kan börja. Det är bara att hålla tummarna att brickan sitter fast ordenligt.
Hej ! Någon som vet hur man bäst monterar en frostbricka i ett B20 motorblock ? När jag gjorde mitt första startförsök innan sjösättningen på lördag så lossnade den första frostbrickan - sett akterut. Kan jag använda den gamla? Jag tycker inte att den ser så trasig ut i kanten. Skall man använda något fett för att göra det lättare ? Tack på förhand för tips !
Hej i vinterrusket ! Måste tänka på nå´ t annat än denna ruggiga vinter - i alla fall i stockholmstrakten. Är det någon som har tips på ett ställe i Stockhom eller dess närhet som till en rimlig kostnad kan rikta propellern till mitt VP 250-drev ? Alla tre bladen har böjts lite grann efter påkörning av en trolig undervattensstock. Tacksam för alla tips ! Det börjar ju närma sig sjösättning - bara 3 månader kvar !!! Vintertrött
Hej och Tack för alla tips ! Göran hade rätt. Jag hade förväxlat tändkablarna till 2:ans och 3:ans tändstift när jag gjorde dom rena innan sjösättningen. Slarvigt av mig men det var skönt att det inte var något annat. Premiärturen gjordes den 4 juni och allt gick bra. Önskar alla en skön båtsommar med minimalt av problem !
Hej ! Vad kan det vara? När jag startade motorn (B20) blev det smällar i förgasaren och motorn dog. Så höll den på ett tag, men till slut fick jag den att gå. Jag tyckte dock inte att den lät som förra säsongen då den gick som en pärla. Vad kan ha hänt under vintern ? Någon som har tips på vad det kan vara ? Hälsningar från en frustrerad B20-ägare
Hej i bråda sjösättningstider ! Jag har en Catalina M20 och jag undrar vad hålen som finns under vattenlinjen på akterspegelns styrbordssida och på styrbordssidan är till för ? Kan jag sätta igen dessa och vad händer i så fall ? Hälsningar stressad sjösättare
Hej igen ! Tack för bilderna ! De kommer säkert till nytta vid ombygget. Hälsar gör Cataholm
Hej alla Catalinor ! Jag har för avsikt att bygga om min M20 så att jag får en passagerarstol på styrbords sida. Där finns spis och diskho idag. Jag är tacksam om någon har tips om hur det kan göras ? På förhand Tack !
