520 -
Allt postat av rillez
den eviga frågan om rätt propp men jag tycker 30 knop låter normalt
blåste du förgasaren med tryckluft
nu igår fick jag äntligen fingrarna ur arsxxxxxx o kollade kolen.mycket riktigt dom var helt slut o nya e beställda.nu finns det hopp om att få igång grejorna igen.har fyra båtar o därför har det tagit tid/rillezzzzzzzzz
4 blad bättre ax bättre grepp i svängar 3 blad sämre grepp o ax men mera toppfart
jag fyller gamla 5 liters dunkar typ aspenbränsle o hänger i öljetterna har monarflexpress,har alldrig blåst av en pressening för mig jag fyller med sand Senast ändrad av rillez | 17 januari 2011 | 20:01
jag hade mavimare på min gamla båt med utombordare fungerade rolexxxxxxxxx
min kompis har en gammal 55 o den gör 29 knop efter gps o då är motorn säkert 20 år
cresent 495 ht
efter alla år utan värmare så kan jag inte vara utan den,monterade i början på säsongen o nu vill jag inte vara utan
tror inte ett skit på vad kvällstidningarna skriver det är ungefär samma sak som att läsa hänt extra.
det var en bra fråga faktiskthar inget svar
jag har en övik 670 weekend o upplever den som tyst när man stänger dörren går inte alls att jämföra med en ht
har haft gasol först men det känns farligt.sen köpte jag en heat pal o det är kanongrejor.körde den på originol o det sotar ingenting.en sån värmare kostar ca 1500 o är ett bra köp som känns mycket säkrare än farlig gasol o värmeljus.du kan vända dom upp o ner utan att det händer nått med dom.nu har jag monterat en webasto termostartstyrd o den kostade fläsk men känns vara värd var enda krona.annars så råder jag dig heatpal
både den på reglaget samt den på motorn reagerar lika dant.tror nu att det är nått enkelt elfel som ställer till det.en kompis till mig kommer o tittar nån kväll jag återkommer om detta.
nu ska ni få höra att idag när jag tryckte på knappen så startade tilten o gick nån halv sec innan den slog ifrån.knepigt värre mera tips löser jag det innan så skriver jag in så ni får veta rilezzzzzzz
ta med dig nån som vet nått om båtar o motorer.
kommer inte åt locket när motorn är nertiltad.knäpper i reläet o ström kommer ut från reläet.har testat att tvångsköra tiltmotorn oxå o det går inte.ska se om jag kan hitta säkringen till tiltmotorn nån som vet vart den sitter
hur ska jag göra det får inte till att tilta upp motorn så jag kommer åt skruvarna.har provat att släppa på trycket på skruven o då åkte motorn ner men upp det kommer den inte nån som ghar nått tips hur jafg får upp motorn så jag kommer åt locket till tiltmotorn
jaha lagomt när jag skulle ta upp styrisen efter premiärturen så fungerade inte tilten.fungerade när den stod på trailer samt när jag testade den.styrde mot trailer o skulle tilta upp o det knäppte bara i relät.har ström från relät o ner till motorn.kan det vara så jävligt att tiltmotorn har pajat ihop o måste bytas.vad kostar en sån o vart köper man sånt billigast.går dom att renovera.tacksam för tips .ha en trevlig midsommar alla nu fridenz rillezzzzzzzzzzzzzzzzzz
nu e monterat snyggt o prydligt samt provkörd några nätter o kylslagna dagar.funkar rolexxxxxxxxxxxxxxxxx torrt o fint blir det i båten oxå.värd varenda krona som det kostade.
har kollat fast bara med värmare o radio det är 13,7 har voltmätare på ekolodet.ska testa med allt påslaget imorgon så ser jag omgående om det laddar eller laddar ur.tack för tipset ps 40 amp laddar generatorn Senast ändrad av rillez | 19 juni 2010 | 22:33
tack jarb skulle tro att det är liknande.jag ställde frågan för att ungarna laddar sina datorer o radion samt lampor går o jag brukar ställa motorn på tomgång så att dom inte tömmer batteriet.då råcker det med tomgång så laddar det rejält
enkel fråga hur mycket laddargeneratorna när den går på trollingfart eller tomgång.vet att dom laddar inte som när dom är belastade. nån som vet
jag har insett att det är lättare att förtöja själv än att ha stressade sambos med sig i båten jag gör det enkla o fixar det själv o låter sambon sitta i kabinen.hehehheeee
