torsdag 13 mars 2025
rillez
    520
Om rillez
    Flottiljamiral
  1. den eviga frågan om rätt propp men jag tycker 30 knop låter normalt
  2. nu igår fick jag äntligen fingrarna ur arsxxxxxx o kollade kolen.mycket riktigt dom var helt slut o nya e beställda.nu finns det hopp om att få igång grejorna igen.har fyra båtar o därför har det tagit tid/rillezzzzzzzzz
  3. 4 blad bättre ax bättre grepp i svängar 3 blad sämre grepp o ax men mera toppfart
  4. jag fyller gamla 5 liters dunkar typ aspenbränsle o hänger i öljetterna har monarflexpress,har alldrig blåst av en pressening för mig jag fyller med sand Senast ändrad av rillez | 17 januari 2011 | 20:01
  5. jag hade mavimare på min gamla båt med utombordare fungerade rolexxxxxxxxx
  6. min kompis har en gammal 55 o den gör 29 knop efter gps o då är motorn säkert 20 år
  7. vadå billigare har trollat med både 6hk o 9,8 hk som trollingmotorer o båda har dragit mera än min 140 suzuki.jag åker på under 2 liter i timmen o hänga på nån liliimotor som ska hänga på akterspegeln o tokvarva för att båten ska röra sig näe
  8. efter alla år utan värmare så kan jag inte vara utan den,monterade i början på säsongen o nu vill jag inte vara utan
  9. tror inte ett skit på vad kvällstidningarna skriver det är ungefär samma sak som att läsa hänt extra.
  10. det var en bra fråga faktiskthar inget svar
  11. jag har en övik 670 weekend o upplever den som tyst när man stänger dörren går inte alls att jämföra med en ht
  12. har haft gasol först men det känns farligt.sen köpte jag en heat pal o det är kanongrejor.körde den på originol o det sotar ingenting.en sån värmare kostar ca 1500 o är ett bra köp som känns mycket säkrare än farlig gasol o värmeljus.du kan vända dom upp o ner utan att det händer nått med dom.nu har jag monterat en webasto termostartstyrd o den kostade fläsk men känns vara värd var enda krona.annars så råder jag dig heatpal
  13. både den på reglaget samt den på motorn reagerar lika dant.tror nu att det är nått enkelt elfel som ställer till det.en kompis till mig kommer o tittar nån kväll jag återkommer om detta.
