285 -
Allt postat av iceman356
Quick Balder 900 och blyad lina från Seasea. Tror det är 14mm.
Är det någon av er som har haft problem med att inte linan löper ut när man släpper ? Jag har fått det problemet under förra sommaren och nu måste jag dra ut linan några gånger upp och ner för att det ska falla fritt. Första gången men drar ut det så går det väldigt trögt. Sen blir det lättare och lättare när linan blir lite blöt. Linan är inte sliten ! Tips vad felet kan vara ?
Hej. Någon som har testat och har erfarenhet av om Oljetillsats Viking Oil Power Bor+ är bra och värd pengarna ? Funderar på att ha det i mina Kad42or. https://www.emrsales.se/e-shop/smorjmedel/viking-oil-power/viking-oil-power-250/
Någon som har en bra och enkel lösning på kamera för att se att ankaret löper ut som det ska. Gärna en kamera som går att koppla ihop enkelt med paddan eller telefonen ?
Hej Har du några fler foton under byggnationen och när den var helt färdig ? mvh Thomas
Tack för snabbt svar !Någon som vet av någon firma runt Åkersberga där man kan kolla upp detta ?
Hej Någon som vet om man kan se antalet körda timmat på en Mercury Optimax 75 om man ex kopplar in den till en dator ? Har nyss köpt en -09 som dom påstår ha gått ca 30 timmar men man vet ju inte ! Den kan ju lika gärna ha gått 200 timmar ! Mycket tacksam för svar !
Jag har köpt från ax marin i Strömstad, talar du om vad du har för motor så plockar han iordning dom delar du vill ha, snabbt, billigt och jättebra kvalitet, det går bra att ringa honom vilket känns enklare än att sitta framför datorn o beställa! Tack för svaret Ivan65 ! Men jag tänkte mer om det är någon skillnad på Volvo Penta original och ej original som typ Drevdelar och Crom Marine säljer. Är det någon som har erfarenhet av detta ?
Vad köper ni för servicedelar till era KAD motorer ? Penta original eller handlar ni från ex drevdelar eller Crom Marine mm ? Är det verkligen någon större skillnad på typ oljefilter,luftfilter, bränslefilter, drivknutsbälg, avgasbälg mm? Förutom priserna alltså.
Hej Jag har en Simrad J3000x Autopilot i min båt som fungerade när jag köpte båten för 2 år sedan men i somras ville den inte vara med längre ! Tror den är ifrån 1994 så den har ju några år på nacken men skulle vara bra att få ordning på den ! Vet ni av firma eller person i Stockholm som duktig på dessa ? Mycket tacksam för svar. /Thomas
HejFick du tag på någon? Jag skulle också behöva ha hjälp med Montering av bogprop på min sea ray 280. Vart bor du ? Mvh Joakim L HejJag fick aldrig tag på någon så jag blev tvungen att göra det själv. Men jag tror inte att jag vill göra det en gång till för det är bra mycket jobb och väldigt trångt att plasta inne i båten ! Jag hyrde en specialfräs på båtaccenten i Länna för att ta upp hålet och den var kanonbra ! Och vad Thomas-1 snackar om att jag överdriver plastningen och att håltsgningen är den lätta biten är enligt mig skitsnack ! /Thomas
Hej Jag monterade en på min Formula 34 i våras och är än så länge nöjd med den !
Tusen tack för bra svar och tips !!
Kom på att jag hade en CTEC D250S DUAL liggande hemma ! Den måste väl vara bra att koppla mellan startbatteriet och bogbatteriet ?? Hur kraftiga kablar bör jag ha mellan startbatteriet och CTECen ? (Ca 14m fram och tillbaka) Mellan bogbatteriet och bogpropellern har jag ca 4-6 m (fram och tillbaka ) ! Bör räcka med 70mm2 kabel enligt anvisningarna !
Så det bör gå bra att ta 25m2 som jag har liggande då ?
Hej Vad bör jag ha för storlek på kabel från Sterling ProAlt till batteriet för min bogpropeller ? Batteriet kommer att placerad framme i fören ca 2 meter från bogpropellerna. Och mellan Sterlingen och batteriet är det ca 7 meter. Ska jag koppla in denna på samma utgång som startbatterier ?
Hej. Jag har 2 st VP 290 DP monterade på min båt och den ena drevet är tydligen bytt och är av lite nyare årsmodell. Men det nyare drevet saknar fettnipplar både på drevet och den som sitter på insidan av skölden ! Någon som har koll på varför det är så ?
Några tips på hur man skall göra ren insatsen på en bra och relativt enkelt sätt ? Vad bör/ska man byta för packningar ? http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7745930-26-20707.aspx
Hej Är det någon här som skulle vilja ta på sig arbete med att hjälpa mig att plasta fast en tunnel till en bogpropeller. Jag gör allt underarbete som håltagning,slipning, rengörning,täckning mm. Samt målning efteråt. Känner att jag har för lite erfarenhet av plastning för att göra detta själv ! Tänkte hyra en fräsjigg och fräsa upp hålet med. Självklart får ni bra betalt för arbetet !
Var i kontakt med Odelco och enligt dom så skall det räcka med 25mm2 kabel hela vägen.
Tack för svaren ! Ska jag verkligen behöva 50mm2 kablar från generatorn ? Känns ganska kraftigt.
Hej Nu har jag fått hem min Alternator to Battery Charger Sterling AB12160 och skall påbörja installationen i helgen men har några frågor till er som är duktig på detta ! Vad bör jag ha för kvadrat på kablarna + & - från generatorerna till Sterling burken ? Bör jag kompletterar upp med några fler prylar än denna ? typ skiljerelä mm ? Hade tidigare en knapp på instrumentpanelen för att sammankoppla samtliga batterier vid start men jag demonterade denna för den var rätt gammal och sliten ! Är detta något som är nödvändigt eller räcket det med att ha startkablar vid ett ev tillfälle man har slut på krut i startbatteriet ? Jag har för tillfället 4 st 100Ah maringelbatterier samt 1 st AGM 92AH 850A (EN) som startbatteri. Har även ankarspel i fören samt aktern men var skall jag koppla in dessa på för bank tycker ni ? Skall även komplettera med en bogpropeller tills nästa år men den tänkte jag ha ett extra AGM batteri till som placeras i närheten av bogpropellern. Bra eller dåligt ?? Mycket tacksam för synpunkter och tips !
Hej Har du möjlighet att kolla vad du har för storlek på ditt batteri ? Jag har hittat ett AGM Banner på 92Ah 850 A (en) och detta bör ju räcka ! Tror ni att man även kan koppla in ankarspeler på detta ? Man kör ju motorn när man använder ankarspeler så det kan ju inte ta så mycket ??
