lördag 01 mars 2025
5knop
    28
Om 5knop
  1. Hör med dessa: http://www.spiruddensbk.se/ Ligger lite norr om Dalarö, i sydligaste Tyresö.
  2. Karlslunds Marina kan rekommenderas. För lyftet till lastbil, där dom också fick transportera båten ett par hundra meter på land då lastbilen inte kom fram till kajen, tog man 500 kr inkl moms. Detta är ett pris jag inte sett på många många år. Dessutom var man trevliga och förstående då min transport var tre timmar försenad, och båten låg i vägen vid kajkanten. Andra ställen skulle ha allt från 1500 kr och uppåt. Vissa ställen ska vi inte ens nämna... Stor applåd! Senast ändrad av 5knop | 26 juni 2007 | 21:35
  3. Ja, jag borde väl mönstra av här egentligen. Kommer ni ihåg familjen i SOS Segelsällskapsresan som bl.a. hissas up i en bro samt får båten stulen av en norsk stålman? Det slutar med att frun får sin vilja igenom med ett torp. Precis så är vi. Nu bär det av till det nyinköpta torpet! Glad midsommar alla båtägare, och se upp med grund och stormar!
  4. Karlslunds Marina is the shit! Här lastar vi på båten utan bekymmer och kostnaden för detta runt 6-700 kr. Jämfört med 1600 och uppåt på andra ställen jag rådfrågat, men som inte kunde ta emot den stora lastbilen.
  5. Pampas blir definitivt för långt, båten gör 5 knop. Jarleruds måste ha något problem med för god lönsamhet. När jag tuffade förbi idag så höll man just på och lyfte en båt i samma storlek som min ur vattnet. Med en sådan truck... Det blev Karlslunds. Där var man tillmötesgående. Då är det bara att hoppas att lastbilen kommer imorgon. Senast ändrad av 5knop | 19 juni 2007 | 21:55
  6. Dom säger, citat: Vi har ingenting att lyfta med tyvärr. Självklart har dom något att lyfta med, men frågan är då ifall deras truck är trasig, eller ifall dom helt enkelt inte orkar ta uppdraget. Börjar få lite panik, transportfirman kommer tisdag eller onsdag!
  7. Exakt, någon form av truck lär behövas. Iofs kan man lasta på den uppifrån också då taket går att ta bort på flaket. Vet du om dom på Karlslunds Marina har något i stil med bilden? Annat ställe med sådan truck?
  8. Hej, jag ska sälja min båt och köparen ska hämta den med lastbil (bilden). Jag tog på mig att ordna med detta då köparen är från ett annat land. Det ingick i hans bud så att säga. Nu letar jag efter ett varv eller en marina där man kommer in med fordonet, samt kan lyfta båten från vattnet och föra in den på flaket. Någon som har ett tips om vem man ska vända sig till? Båten är för närvarande i Åvaviken mellan Dalarö och Tyresö.
  9. Tack så mycket för svaren! Nu vet jag vad jag ska göra.
  10. Hej! Jag behöver fortfarande hjälp med detta. Hur får jag bort denna för att byta impeller? Hur smörjer jag? Tack på förhand!
  11. Hej! Om du tittar på bilden jag bifogade i lite längre upp så har jag markerat var problemet ligger. Är det smörjkoppen? Hur får man bort den/alt var ska man trycka in fett? Vad för sorts fett? Jag har båten någon mil från hemmet, så jag samlar gärna så mycket info det bara går innan jag åker dit och pular. Mvh John
  12. Hej, det är en Mercedes 4-cyl diesel, en OM 636. Jag skrev från OM 636-klubben och trodde att det skulle framgå tydligare i inlägget att det var den motorn som åsyftades. Men det är väl rätt att Volvo Penta gjorde några modeller av samma motor. Bland reservdelarna som hängde med båten (köptes förra våren) så finns det både remmar och en impeller.
  13. Ok, låter logiskt. Hur fixar man detta då? Ge mig en spark i rätt riktning, jag har inte tummen exakt mitt i handen... Det är hjulet i den gula rutan som inte kommer igång ordentligt.
  14. Hej! Motorn har ju ett kylsystem där sjövatten pumpas in och sedan ut med avgaserna. När jag startar motorn så händer det att det är ett missljud som låter som en slirande fläktrem, och inget vatten kommer ut med avgaserna. Jag undersökte saken och det visade sig att remmen som driver pumpen som drar in vatten inte riktigt driver runt sitt hjul. Det bara hackar fram någon centimeter då och då. Men om man puffar på med något långt verktyg så hoppar det igång och pumpen fungerar så länge motorn körs. Vad är det som fått det hela att kärva? Remmen känns spänd i alla fall, och verkar inte sliten. Problemet har uppstått de senaste dagarna, innan hände det någon enstaka gång, men det fixade oftast sig självt efter några sekunder. Mvh John
  15. Verkar vara mycket ovanlig...
