torsdag 28 november 2024
Tomas1942
    2
    Aldrig
Allt postat av Tomas1942
  1. AQ145A - ojämn tomgång. Hej och tack för tips och råd. Nu startar motorn utan problem och jag har finjusterat förgasare, tändning mm enl boken. MEN ett problem kvarstår: Tomgången går ojämnt. den går i 10-20 sekunder på ca 900 varv och sen går den upp till runt 1100 varv i ca 10 sek och sen tillbaks till 900 varv. Och så fortsätter det. Har någon något tips vad felet kan vara och hur fixar jag det.
  2. Hej, Har två Solex fallförgasare på en AQ145A (4-cyl.) Jag har nu ett likartat problem som ditt och gjort samma åtgärder som du gjorde. - Soppan kommer fram till förgasarna - Tändningen är perfekt och motorn startar på startgas - Noggrant kollat inställning av vevaxel-mellanaxel-kamaxel-fördelare och den är korrekt. Men det kommer inte fram bensin/luft blandning till cylindrarna så den tänder inte (men direkt på startgas). Löste du ditt problem och vad var felet? Mycket tacksam för svar från dig och även tips från andra. Häls/Tomas
