opium
12 -
Allt postat av opium
Är det någon som vet vad det kan kosta att renovera en mercruiser v6 4,3 L. 92:a ..det hade gått hål i en kolv när vi lyfte toppen.så jag tänkte när vi ändå har lyft ut motorn så är det lika bra att renovera allt. nån som har en uppfattning vad det kan kosta?
finns det någon som vet vad som kan ha hänt med motorn?jag har en mercruiser v6 4,3l. när jag var ute häromdan med båten så hörde jag ett litet rasslande (skramlande) ljud å jag tappade motoreffekt jag tog mig in till land tog upp båten på trailern. vad kan jag behöva göra nu? ta kompressionsprov eller vad kan det vara? tacksam för svar.
är det nån som vet varför min motor en mercruiser v6 4,3 l inte släpper ut så mycket vatten jag har bytt impeller å sen provkört med spolmuff.nån som har någon ide om detta.tacksam för svar
hejsan jag hade ochså sånt problem med min sån motor jag kom tillslut på att oljetryckskontakten ovanför oljefiltret är sammankopplad med bränslepumpen så jag bytte kontakten sen funkade motorn.
finns det någon som kanske kan hjälpa mig. jag var ute med båten i lördags den gick kanonbra jag la till vid en brygga gick ur båten en stund sen när jag skulle ge mig iväg så startade inte båten. så jag kollade lite å såg att jag hade ingen gnista på stiften.vad kan va fel? det finns väl en hel del säkringar,huvudmotorskyddet var inte utlöst. båten är en 22 fots dc med en mercruiser v6 4,3l 92:a med alfa one gen 2. någon som kan hjälpa till:
hej alla på nätet, jo jag testade båten igår i sjön den startade bra å så men när han gått en liten stund så bara han vill stanna,så jag startade igen utan problem jag har mekat lite med bränslefiltret. kan det va så att jag inte fått tätt med slangklämmor å så så han suger in luft.motorn är en mercruiser v6 4.3l
både pump å filter har funderat på att köpa orginaldelarna från usa
var köper man bränslepump,filter till en mercruiser v6 som billigast? hansen rasing är ganska dyra. tacksam för svar
är det någon som vet var man kan kan beställa reservdelar till en mercruiser v6 4,3 liter jag funderar på om jag kan importera från usa. nån bra adress på internet vore inte fel. tacksam för svar.
är det någon som vet vad jag ska ha för bränslepump till mercruiser v6 4.3 l 92:a. jag beställde en från hansenracing men det funka inte då förgasaren flöda över. jag skickade tillbaka pumpen då jag tror den var för insprutning.sen köpte jag en universal pump från biltema som pumpar 120 l i timman.men när jag gasar på med båten så kväver den sig som om han inte får tillräckligt med bensin. alla slangar å filter är kollade å bytta. vad göra är det å skaffa ännu en ny pump eller? tacksam för svar,
är det svårt att serva drevet på alpha one gen 2, oljebyten ,impellerbyte?
