lördag 04 januari 2025
sellis
    14
Om sellis
  1. Hej,är bara lite nyfiken på om du fått ordning på problemet,och hittat felet? jag har ungefär samma problem,men min motor är lättstartad när den stannat,kolla gärna mitt inlägg. mvh stefan
  2. hej,undrar om det finns någon där ute som skulle kunna hjälpa mig med ett problem jag haft ett tag som blivigt värre med tiden.jag har en efi 5,7 l v8 från år 99 med insprutning (tbi)problemet är att motorn stannar på tomgång ,men bara när den är varm,den går tills värmen når ca 55-60 grader sen börjar den gå sämre och stannar.jag har kollat allt känns det som.har försökt läsa mig till vad felet kan vara i verkstadshandboken.bytt insprutare,mapsensor mm.finns det någon som kanske haft liknande fel? snälla hjälp mig
  3. tackar för alla svar ,ska nu leta rätt på ett annat insug.
  4. tack för informationen,motorn är -87,men troligtvis sitter det äldre toppar på den,är det någon som har ett insug av rätt model till salu? bor på västkusten.
  5. eligt motornr så är motorn från 87,men kan det möjligtvis vara så att det är monterat gamla toppar på nyare motor?insuget sitter ju i topparna.tack för ditt svar.
  6. Har precis köpt ett nytt långblock Gm350 år-87-96 från usa.men när jag skulle montera mitt gamla insug så upptäcker jag att det inte passar? dom två mittre bultarna är vinklade i en annan vinkel,vilket gör att dom inte går att montera.är det någon som vet vad som är galet,min gamla motor va en exakt lika dan? Finns det två olika insug eller?tacksam för svar
  7. sök på blocket.se.skriv omc på båttillbehör så finns det firmor som säljer såkallade långblock(halv färdiga motorer) som du sedan kan flytta över din generator,startmotor,förgasare,mm,mm.ganska vettiga priser.lycka till 8-)
  8. har du kollat med hansen marine,vad ja kan se i deras kataloge så har dom delar till omc 2,5 tel 08-4745001
  9. tanken har slagit mig att det kunde vara det du säger,nu är detta en 5,7 omc motor,men det är nog inte så stor skillnad,ska försöka kolla på det idag men det är ju så f-banat trångt.
  10. jag får in saltvatten i motorrummet,det droppar längst bak under motorn mot drevet,precis där avgasutblåsen går ihop och vidare till drevet.är det någon som har koll på var problemet kan sitta,är det bälgen eller?vill höra era åsikter så jag inte plockar upp henne i onödan.
  11. är det någon som kan hjälpa mig med hur man justerar växelvajern brytarna på min omc.har kollat några usa sidor,men finns det något på svenska?eller kan någon detta och förklara hur man går till väga.finns det någon bra kontakt här på västkusten som kan omc?snälla hjälp mig.
  12. sellis
    trälåda?
    är på jakt efter en snygg och bra låda helst i trä,för att andvända som ankarbox på badbryggan,är det någon som har nån smart lösning på detta kan ni väl höra av er.
  13. tack för rådet berras! jag har nu beställt en ny box,måste vara felet.trevlig sommar.
  14. hej! jag har en omc 5,7l,och undrar om man på ett lätt sätt kan kolla om electonik boxen för microbrytaren är trasig?har nåmligen problem att få i friläget,det går skit trögt,har kollat vajrar mm.har ingen lust att pynta ett par tusen om den är ok,tacksam för svar snarast.
