onsdag 19 februari 2025
hajennr1
    21
Allt postat av hajennr1
  1. Hejsan Jag har en uttern 4700 års 97 Det sitter en skruv i akten i golvet ska den skruvas i inne ifrån eller utefrån Kallas den för dyvikaskruv Mvh Glenn
  2. Är det någon som vet om det är självläns på en Ryds 465 års 85. Om det inte är det vad sätter man pumpen då ? Tackar på förhan Glenn
  3. hajennr1
    ryds 465
    Hej är det någon som vet hur jag kan fåt tag på års m för en ryds 465 är det någon som vet årsmodellen på denna evinrude Tackar på för hand
  4. Jag undra vad kan man sätta en kombinationslanterna på en styrpulpet. Kan den sitta på relingen höger sida M.v.h Hajennr1
  5. Skulle vilja köpa en runtomlysande topplanterna med vitt å grön å rött allt under samma glas. Är det någon som vet vad man kan köpa denna lanterna stång. Tackar på förhand Hajennr1
  6. Hej Jag bry mej inte om vad den mannen skriver har man jobbat i fem nätter på raken så är man seg (skit samma ) jag får tacka alla jo motorn den funkar inte ström kommer fram till tendkabeln men jag får ingen gnista Jag har nytt tendstift så jag vet inte vad jag ska börja med Tackar Er Hajennr1
  7. men tala om vad det är för fel eller bara du snackar
  8. Hej jag har en yamaha 2hk 2 takt års 84 tro jag jag får inte igång den fast bensin kommer fram om jag har en gnista kan jag inte se men jag kände på tändkaben å där fick jag mej en stöt brytana är inne på 0,45 har provat med stat gas funkar inte kan det vara så att generaton inte ger full kräm eller är det kondosatorn eller hel kassa brytare vad ska man börja med tackar på förhand Hajen
  9. Hallå Är det någon som vet vad man kan få tag i sprängskiss Till en yamaha 2hk tro att det är årsmodell 1979- tackar hajennr1
  10. jo jag undrar om någon vet hur jag kan köpa eller få tag i en handbok för min motor som är en evinrude 10 hk 91 års modell tackar på för hand
  11. jag har en tvåtaktare mercure så kan jag gå så lågt med tomgången så att det inte smäller när jag lägger i backen å fram ca 700 varv m.v.h Hajennr1
  12. hajennr1
    Mercury
    Hej jag vet att det finns någon sida man kan hämta hem ritningar på motorer skulle vilja ha tag i en del på tongångskruven å förgasare å dyligt m.v.h hajennr1
  13. hajennr1
    Tongången
    hej är det någon som vet hur tongången hur många varv den ska vara på en utombordare när jag står på tongång M.V.H Hajennr1
  14. Nu är det dax i morgon börjar jag å jobba med båten som sakt jag har inte varit ägare så länge men den som har haft båten innan. han har bara målat på botten färg så det ser för javligt ut så nu kommer fråga är det risk om jag slipar ner all bottenfärg skadar jag båten om jag går på skrovet om jag gör det vad ska jag göra då är det Gelcoaten på kölen ock skrovet under tackar förlåt fattar ni vad jag menar
  15. nej inte ge vi på käften här här ska vi må bra å ha kul å så ska vi hjälpa varann så mycket vi kan så må vi bra må gött sharky
  16. ja du jag berätta detta för dej ca ett årsedan att man ska tappa på nere så du trycker oljan uppot så du ser att oljan rinner ut där öppe å då är det 100 procent att du inte har någon luft i vevhuset å att det är fullt simma lugnt nu sharky
  17. okey du har din båt i bräcktvatten jag pratar om västkusten å där är det saltvatten vatten nivån är inte så djup vid min båt plats så då har jag problem för den nya färgen som är nu är rena skite där jag har min båt så är det
  18. Hej Jag målar inte med någon primer innan ska man göra det T.P.F.H
  19. hajennr1
    Tvätt
    Tackar för tips å dyligt som jag har fått Nu har jag en fråga till jag har köpt en båt för två årsen när jag fick båte så målade jag bara på botten färg för jag vill ha i den det var så sent på säsongen men så är det men nu ska jag lägga ner mer tid på botten då är det att jag måste väll slipa botten å då har jag hörs att det finns något som heter sandmaster finns bättre ider så är jag bara så tacksam Tackar på förhand Hajen
