måndag 20 januari 2025
flippermange
    19
Om flippermange
  1. Okej, ska ta ner växelhuset och kolla hur det ser ut där då Tack så mycket för svaren !
  2. Den slirade bara när man gasade på, det var propellern som hade nött på nån bussning så det vart ett stort glapp bara, lite svårt att förklara.. men jag tänkte ta bort propellern och kolla hur det ser ut innanför..
  3. Hej ! Jag har en Mercury merc 500 50 hk -65 som jag inte får ur växeln på.. Reglaget har pajjat så jag försökte få ur växeln för hand genom att trycka på växelföraren, den rör sej fram och tillbaka men ingenting verkar hända nere i växelhuset.. Vi har haft isär det en gång och reparerat och den har funkat efter det men nu gör den inte det.. Någon som har nåt förslag på vad som kan vara fel ? MVH Magnus
  4. det borde ju funka.. det blinog inte så ättestor belastning på dom om man bygger i en ganska tvär vinkel så det inte samlas vatten, snö o.s.v på den..
  5. en riktigt biff.. hittade den på internet..
  6. kan den kanske ta in tjuvluft nånstans ?
  7. ursäkta om jag lånar tråden litegrann..men på tal om impeller så undrar jag om det är någon som vet hur mycket jag måste ta bort på min motor när jag ska byta den.. och vet nån en bra sida där det finns båtgrejer som man kan beställa från ? sidor med sprängskisser till denna motorn är också intressant.. Ps: Motorn är en Mercury 50hk - 65 Ds
  8. fick du fart på motorn? jag har följt tråden ett tag nu, så det skulle vara kul att veta om du fick igång den
  9. Tack för ditt svar.. men du.. nu kom jag på att jag visste har haft problem ´ med att få ur backen.. precis när jag satte dit reglagen och skulle testa det så var det helt stumt när jag skulle ha ur backen igen.. men när jag drog en gång i startsnöret så fick jag ur den igen.. är det för den distansen eller kan motorn ha stått i fel läge bara ? jag har aldrig haft några problem med att få ur växeln när motorn har varit igång..
  10. ska kolla det.. nej några problem har jag faktiskt inte haft med att få ur backen.. snarare att den är lite fjantig när man ska ha i den.. då slirar den gärna på dreven om man tvekar.. men det är väl en inställningssak på reglagen kanske... vet du om det finns nån sida med sprängskisser någonstans till den här motorn ? kan ju vara bra att ha om jag ska ta bort propellern så jag vet hur det ska sitta sen..
  11. halloj ! när jag drar ut min propeller bakåt från motorn så glappar den säkert ca 10mm.. Är det normalt på den motorn ? Mercury 50hp från -65 jag tycker det verkar lite mycket.
  12. perfekt ide.. ska kolla om jag kan få tag på en sån ställning .. tack så mycket
  13. Hej ! Är det någom som har något bra tips på hur man skulle kunna bygga en ställing till båten.. eftersom den ska utomhus så tänkte jag bygga en som man ställer över båten och kan lägga en presenning över, gärna så man kan gå där under.. skriv gärna om ni har några förslag eller ritningar.
  14. jahaa okej.. på min står det BRC43.. varför tog de bort båtregistret ?
