fredag 21 februari 2025
Fredrick
    11
Om Fredrick
  1. Fredrick
    Handtag
    Vet någon vart man kan få tag på ett handtag med lås till akterruffens dörr till en Albin 25 DL ?
  2. Så här gjorde jag med mitt: Ta vinkelslipen med en slipskiva eller helst en lamellskiva på och slipa inifrån så att du slipar plasten tunn (inte igenom, spara ett par mm) i ca 10x10cm runt skadan, gör ett hål i skrovet stor som en 5-krona där skadan är. Lägg sedan en stor dubbelhäftande tejp på utsidan, kanske 10x10 cm och klafsa på med polyester och glasfiber (6-7 lager glasfiber) från insidan så att det täcker den nerslipade biten. Polyestern fäster inte i tejpen så sen när plasten är härdad så rycker du bara bort tejpen. Ett lysande resultat varje gång. Kanske till någon hjälp, lycka till iaf !! Kostnad: så gott som ingen
  3. Hade samma problem med mitt teakgolv, köpte Alcro Delfin Trallrent tror jag det hette, geggade på, väntade 30 min, skrubbade med rotborste. Skölj av med mycket vatten, låt torka och sedan en bra ädelträolja. Mitt blev kanonsnyggt. Fick detta tipset när jag skulle göra iordning däcket på min gamla Solö 25a. Funkar kanon! Hoppas detta var till någon hjälp
  4. Det första alternativet lät alldeles för lätt. Vad för slags body använder man då? Antar att du inte menar sån som man har under bilen
  5. Denna kanske kan vara något... http://www.jula.se/butik/default.asp?pf_id=SE-920328 Tillsammans med box som man stoppar i scartuttaget (ca 5 cm stor) Vet inte om det va det du va ute efter men jag funderar på att skaffa en sådan. Hoppas det var till hjälp =)
  6. Här kommer en bild... Svårt att se för allt och alla som är ivägen men man ser litegrann iaf.
  7. Jo det är sant, skall försöka ta mig ut till båten ikväll å få några bilder. =)
  8. Goddag alla vårglada! Sitter här med ett litet bekymmer som jag inte riktigt kommer överens med. Mitt doghouse i min Albin 25a haqr stora krackeleringar/sprickor i plasten på insidan. Jag kan ingenting om att plasta eller coata men lär mig fort om jag bara vet vad jag ska lära mig. =) Är det någon som har tips på vad som skall göras? Jag fick tips om att klä inredningen i någon form av klädsel men jag vill hellre ha det original. En kille på seasea påstod att det va för att någon använt 2-komponentsfärg och målat med, men han hade inga tips på att lösa mitt problem. Snäll... någon?
  9. Tack för alla svar.... Men det hjälper inte mycket. det är inget martec. Finns det någon annan tillverkare?
  10. Hej! Jag har precis köpt en Albin 25 med en Volvo Penta MD17C. Mitt lilla problem är att han som hade båten innan har köpt nya slangar och grejer till sötvattenkylningen och jag vet inte vart allt ska sitta och hur det ska kopplas... Tyvärr så får jag inte tag på den gamla ägaren. Finns det någon skiss eller bild någonstans så man kan se hur det ska sitta eller nått? Mvh Fredrick
