fredag 11 april 2025
webcenter
    Aldrig
Om webcenter
  1. Kalas Bra. Jag låtit vattnet rinna ut ca 2 veckor nu så det nog borde inte finnas så mycket kvar. Torrt borde vara innan man sätter igång. Tusen tack för tipset. Mvh
  2. Jag skall laga ett hål under kölen på en vanlig HT Plastbåt. 1. Behöver jag borra upp hålet så allt vatten kan rinna ut ? 2. En stål skyddsskena är borttagen pga dåligt skick. Diverse små hål finns med inte ända upp till ihåliga området i kölen. Behöver man borra upp alla små hål så man kommer igenom ända upp till tomrummet i kölen ? Någon som har kanske gjort något sånt här jobb någongång kanske will dela med sig sin erfarenhet. Behöver svar omgående Mvh Lagnings Teamet.
  3. Kölen består av plast 1. Vilket material köpas in ? 2. Vilken ordning skall man täta hålen, behöver man borra upp hålen, rengöring o.s.v Någon som är kan och har gjort det många ggr är mycket välkommen att skriva ner några rader. Mvh Hoppas på bra svar Äger en Hansvik 18HT http://www.hansvik.no
  4. Någon ute i Eten som kanske hjälpa mig att svara på denna fråga. 1.Under båten så går det en stålskena som skall skydda förmodligen mot påstötningar eller liknande men nu är det så att vissa delar på stålskenan har börjat lossa från kölen och medför att det vatten kommer in i båten. Behöver man verkilgen den här stålskenan för fören till akter under båten ? 2. Vad för material kan täppa igen hålen med från stelskenan i kölen ? 3. Är det någon som vet om kölen är ihålig och är direkt kopplad till durken eftersom det sipprar in vatten stup i kvarten. www.hansvik.no Hoppas på svar. Mvh
  5. Är någon som vet var och hur man byter impellern på Johnson 40Hk -90.? Tacksam för snabbt svar. Mvh
