måndag 21 april 2025
jonlu
    30
Om jonlu
  1. Är faktiskt läkare men Radiolog... Dock inget medicinskt endoskop ! Endoskopet köpte jag på Biltema, 379:-. Gripklon tror jag kom från Jula.
  2. Med hjälp av endoskop och gripklo genom tankmätarens öppning lyckades jag fiska upp den här! Det rör sig om en sån där pappbit som finns på insidan av korkar på bränsletillsatsflaskor mm. Perfekt storlek för att fastna i pick-up röret i tanken. I övrigt var tanken helt ren. Är just nu mycket nöjd med mig själv!
  3. Hej Har en Buster Magnum med Yamaha F225, allt från 2013. Gångtid 170h. Helt utan regelbundenhet har motorn plötsligt tappat i varv för att vid någon enstaka gång helt dö. Det kommer plötsligt och blir en rejäl inbromsning. Det kan gå timmar av användning utan att det inträffar men sedan plötsligt slår det till. Inga felmeddelanden, inga felkoder vid uppkoppling. Nu har jag dock upptäckt att pumpblåsan till tanken är helt platt när det inträffar! Således problem med att få fram bränsle. Mekaniker har kollat tankens avluftning, bränslefilter mm utan fel. Kör nu med lös tank och då funkar allt bra. Således misstanke om skit i tanken. Tyvärr verkar den omöjlig att inspektera utan att skruva bort aktersoffan och bakre delen av golvet!!! Finns det någon vänlig själ som har något mindre drastiskt förslag på vad jag kan göra? Mvh Jonas
  4. Motorn var en -07:a och jag bytte båt 2011 så jag har inte koll på dess fortsatta leverne.. Upplevde dock att det mest var ytrost. Nu har jag en Yamaha 115hk -11. Ingen rost än så länge. /Jonas
  5. Hej! Alla Mercury ser ut så där. Det räcker med att gå runt i en båthall och kolla. Min förra båt var bestyckad med en Mercury Optimax och där hade rosten börjat härja redan efter första säsongen... Sedan tror jag inte att det gör så mycket, lär hålla länge ändå men snyggt är det inte! mvh Jonas
  6. Gummiorm, brun huggormstyp. Fungerar över förväntan.
  7. Frågan lyder som rubriken, var köper man en sån här? Den fäster ett stag på kapellet till min Finnmaster 5700WA /Jonas
  8. Hej! Jag har en mercury 135hk utombordare från 1997 som ofta dör när man smyger in mot bryggan när man skall lägga till. Tomgången är på tok för låg varför motorn nyser till och dör. Angöring av brygga blir således lite väl spännande... Finns det någon som vet om man kan fixa detta själv? Någon har sagt mig att denna motor har någon form av databox som styr detta och därför går det inte att fixa? Jag har sökt men inte funnit. mvh Jonas
  9. Liten uppdatering. Båten är i sjön och jag har nu provat att rulla in hela kapellet minus bakrutan och det funkar! Tack för tipset! /Jolu Senast ändrad av jonlu | 07 maj 2012 | 10:36 Senast ändrad av jonlu | 07 maj 2012 | 10:37
  10. Jag håller med tidigare talare om att 5m eller längre är en bra regel om man ska ut på havet. Inomskärs i skyddade förhållanden kan givetvis mindre båtar funka men det blir lätt otäckt (och blött) om det blåser upp. Motorstyrkan är mindre viktig vad gäller säkerheten, däremot kan det ju vara trevligt att snabbt ta sig till nya fiskevatten! Lycka till med båtletandet! /Jonas
  11. Jag gillar Askeladden P66 (pilothouse eller weekend beroende på användning). Uppfyller dina kriterier. /Jonas
  12. - Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Saxat från Sikas hemsida. http://se01.webdms.sika.com/fileshow.do?documentID=505 Visst blir man lite extra sugen att använda just denna fog, bara för att se om man är erfaren eller inte! /Jonas Senast ändrad av jonlu | 10 april 2012 | 11:31
  13. Hittade den Sikaflexvarianten du sökte. Någon form av husvagnsaffär: http://www.kamafritid.se/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=530 Dock ingen online-affär. Verkar som om du måste gå via någon av deras återförsäljare... /Jonas Senast ändrad av jonlu | 10 april 2012 | 08:00
  14. Så ja, 4 st NAWA-hållare beställda. Rätt dyra men kvaliteten verkar bra! Återigen tack för hjälpen! /Jonas
