tisdag 22 april 2025
thrh
    305
Om thrh
    Kommendör
  1. Vi tar alltid hem dynor, förra året ångrar jag att vi inte tog hem batterierna, som oturligt laddades ur och därmed frös. Blev dyrt. Tampar och riggutrustning ligger luftigt i båten...
  2. Du skall helst ha en som är så storlek att du kan få upp den ur vattnet när du seglar. Vi har en 33 fotare och har en 2,65 med fyra hästar. Den planar ca 12 knop med en person och fraktar annars runt två personer, även fyra korta sträckor på lungt vatten i lung fart. Vilkekt får ses som fördelar. Nackdel - Vi har den på släp och det tar kraft och vid lunga vindar för oväsen. Inte bra.
  3. Stuvfacket i sittbrunnen har vi vår
  4. The Wincher är en gummiring som man kan använda till att konvertera en standardwinch till en självskotande winch Låter lite magiskt, funkar det?
  5. En gång under alla år har jag haft brandsläckaren i gång på båten pga oförsiktigthet med ett origo som jag sålde dan efter.
  6. Sikan löser du med aceton om du spiller och kladdar. Brukar doppa fingrarn i såpvatten när jag formar sikan, glöm inte att ta bort maskering innan det härdar.
  7. Vad du än gör glöm inte att ta hänsyn till vindriktning, vindstyrka och motsjö. Utan att veta exakt får du nog dubbla, kanske tredubbla förbrukningen i stark motsjö. Det surplar bara till och man kommer ingenstans.
  8. Jag är imponerad, tack för uppfinningen och tack för att du delar med dig av din erfarenhet- hela tiden!
  9. Hur mycket kostar det ungefär, hörde nån hiskilig summa som gjorde att man nästa kan fundera på att köpa ny istället, stämmer det?
  10. Om motorn snurrar runt men inte tänder är det med största sannolikhetn någon problem med bränsle/bränsletillförlsen, luft i systemet kanske? Lite eter(startgas) kanske du kan prova med?
  11. Den dan man skall köpa en dyr båt tror jag man skall vara ganska säker på att det man köper är något man köper för att behålla, leva och trivas i. Att spekulera i ev pris vid försäljning är ganska vanskligt har det visat sig och ALLA som säljer i dag säljer med förluster på 10-40% och det är klart 20 % på 1 000 000 = 200 000 kr samtidigt som 20 % på 400 000 = 80 000kr.....
  12. Segelbagen med dragkedja, bara att släppa ned och dra igen dragkedjan!
  13. Finns det vatten i drevet så finns det i oljan, tyvärr. Men det kollar du först när båten stått på land en stund så att eventuellt vatten har skiktat sig och då kan ge sig till känna genom att öppna pluggen...
  14. Hoppas verkligen att inte många kör med detta. All gammal färg i kombination med annat känns, utan att vara kemikalieexpert, som nåt vidare för miljön..... Låt färgen sitta och skrapa bort det som är löst. Smör sedan hela underetet med vasilin så slipper du både kaustiksoda och dyra färger.....
  15. Varför? Personligen skulle jag nog sova illa med en brinnande grej i båten. Varför? Ta med en extra pläd istället och värm på när du är vaken och har kontroll
