måndag 15 december 2025
jpa164
    80
Om jpa164
    Kapten
  1. Det är ett filter: http://www.martec.se/farskvattenkylningar/reservdelar/filter/
  2. Med största säkerhet är inte VDO-mätaren kompatibel med WEMA-givaren. Det finns olika standarder för vilken resistans som givarna arbetar med: VDO-typ: 0-180 ohm eller 10-180 ohm Amerikansk typ: 240-33 ohm Jag tror du helt enkelt får byta antingen givaren eller instrumentet.
  3. AWG-22 är en kabeldimension. Googla så hittar du vad det motsvarar i mm2.
  4. Svensk Turboservice finns också: http://www.turboservice.se/
  5. Här verkar det finnas en verkstadshandbok: http://baatplassen.no/i/topic/41545-volvo-penta-md22tmd22tamd22/
  6. Om du blir medlem på Båtplassen så finns handbok här: http://baatplassen.no/i/topic/16442-volvo-penta-md2132/ Manual finns även här: http://www.motoren.ath.cx/ Senast ändrad av jpa164 | 21 juli 2012 | 17:12 Senast ändrad av jpa164 | 21 juli 2012 | 17:23
  7. Det finns VHF-splitter som gör att man kan använda VHF-antennen till både VHF:n och en bilstereo, kan vara värt att testa. http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr=1081&xartnr= http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=16648
  8. Det är troligen en självparkerande torkare, se bilden: Paliswe hann före.. Senast ändrad av jpa164 | 06 april 2012 | 19:28
  9. Står det inte BL180 på växlaren? http://www.ejbowman.co.uk/part_list.php?string=bl180
  10. Din båt är under 12 m och går snabbare än 7 knop. Du skall ha topp- och akterlanterna (eller en runtlysande) samt sidolanternor. Det hjälper inte om du inte tänker köra snabbare än sju knop, jämför gärna med sjöväjningsreglerna. Senast ändrad av jpa164 | 04 februari 2012 | 13:45
  11. http://www.transportstyrelsen.se/Global/Sjofart/Dokument/sammanstallande_av_regler_gallande_lantarnor.pdf
  12. Här borde du kunna hitta info om din motor: http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA/SE/SV-SE/MARINE_LEISURE_ENGINES/PARTS_SERVICE/PUBLICATION_SEARCH/Pages/publication_search.aspx Senast ändrad av jpa164 | 28 januari 2012 | 13:25
  13. Sök på Polar 17, jag tror det är en sådan du har.
  14. Hur är det med beväxningen på skrovet? Båten kan tappa åtskilliga knop i toppfart på grund av att det vuxit på skrovet under säsongen.
  15. http://www.seasea.se/Kem_Tekniskt/Motorkem/KYLMANTELSKYDD_1L
