fredag 03 januari 2025
Pelle-G
    28
Om Pelle-G
  1. Nu är båten sjösatt och generatorn laddar som den ska,mycket skönt. Trevlig båtsommar på er! Pelle
  2. Har lämnat in generatorn till en annan expert och då reglerade den inte alls visade det sig. Regulatorbyte och allt är löst hoppas jag! Sjösätter snart så får vi se. Tack för hjälpen!
  3. Hej,generatorn är en Paris Rhone. Bakpå står det 14V 50A Volten har jag mätt på batteripolerna med en multimeter. Finns vad jag förstår ingen Senseledning. Pelle
  4. Hej,jag har en generator till en VP311A som laddar 17-18 volt ibland. Oftast när jag har startat går den upp så högt för att efter några minuter gå ned till normalare 14V. Har haft den på koll hos expert o de säger att den funkar. Kan laddregulatorn funka ibland o ibland inte? Kan det vara något annat som spökar? Tar tacksamt emot era synpunkter o tips! Mvh Pelle
  5. Hej,går det att kolla oljenivån i den gamla pumpen utan behållare och var gör man det isåfall? Mvh Pelle
  6. Ett fulladdat 12-volts batteri ligger på cirka 12,7 volt så det kanske är där felet ligger trots allt.Väkommen till Maringuiden förresten. Mvh Pelle
  7. Tack för svaret,jag undrade för jag ska byta limpor o knän till min VP311 och har fått hem nya grejor från Hansen. Jag såg då att de nya packningarna hade öppet till alla kylkanaler medan mina gamla packningar bara var öppna till 4 av 6 kanaler.
  8. Ursäkta en kanske dum fråga,men varför vill man ha ett högre vattentryck i limporna.
  9. Håller med..Grönsåpa funkar för mig.
  10. Det finns 90 graders böjar bl.a hos Hjertmans art.nr.3843-91 Mvh.Pelle
  11. Hej jag har en Flipper 777 med en Volvo 311A. Jag har ingen laddlampa, hur funkar det då med magnetiseringsströmmen till generatorn? Mvh.Pelle-G
  12. Hej ,jag hade en Uttern 510 med en 85hk Mercury. Inga problem alls ,den toppade 36 knop med trycklogg. gick hur fint som helst.
  13. Trevlig kille,välkommen till Maringuiden.
