söndag 09 februari 2025
Bjorken
    24
Om Bjorken
  1. Jörgen Prova här: http://www.marinshopen.se/Tillbeh%C3%B6rsShopen/tabid/258/List/1/catpagesize/0/CategoryID/632/Level/a/ProductID/80891/Default.aspx Marinshopen i Älvsjö har det mesta till Johnson, de har aldrig missat en del till min Johnson
  2. Prova här: http://www.batmats.nu/framsida.asp Finns en del olika proppar. //Leffe
  3. I sammanhanget kan jag ju inte undanhålla Er denna lilla historia från samma värld som den tidigare nämda VD'n: En turist kommer in i en stor djurbutik med mängder av exotiska djur, djur av alla de slag, bland annat finns de många sorters apor. Rätt som det är kommer en välklädd herre in i butiken och säger: tab-stops:list 18.0pt> - Kan jag få en C–apa, tack Butiksägaren plockar genast fram en apa ur en bur, sätter på den ett halsband och överlämnar apan till den välklädde mannen med orden: tab-stops:list 18.0pt> - Det blir fem tusen dollar Mannen betalar utan att blinka. Oj det var minsann en dyr apa säger turisten, de andra aporna kostar ju bara ett par hundra. Vad är C–aporna för slags apor, och varför kostar de så mycket, säger turisten till butiksägaren. tab-stops:list 18.0pt> - Jo, må herrn tro, den där lilla krabaten kan minsann programmera i C. Snabbt går det och buggfritt blir det. Väl använda pengar, vill jag lova säger butiksägaren. Turisten tittar sig omkring igen och ser då en apa med prislappen 10.000 dollar. tab-stops:list 18.0pt> - Men huuvva, vilken dyr apa! Varför är den så dyr?, säger turisten tab-stops:list 18.0pt> - Jo, den kan allt programera i C++ den, genmälde butiksägaren, och så kan den lite Java också. Överväldigad av allt ser sig turisten omkring igen, och får då se en apa med prislappen 50.000 dollar. tab-stops:list 18.0pt> - Men jisses då, 50.000 dollar för en apa! Vad kan den göra då? Butiksägaren svarar: - Det vet vi inte, vi har aldrig sett den göra något. Vi vet bara att det är en konsult.
  4. Thomas Snurrade lite på nätet och tror att Jeanneau Sun Odyssey 37 (om det är det du har) utrustades med bogpropeller från Vetus. 10PK 24V kan stå för 10 Pferdstärke, 24 Volt. Ingen vetenskap, men kanske ett litet tips att börja med. //Leffe
  5. Någon som vet vad som hänt med Huges Marin på Smista Allé i Stockholm?
  6. Kolla artikelnummer 53402 från Biltema, fungerar på 170C Högeffektständspole Med förkopplingsmotstånd. Ger högre spänning till tändstiften än en standardspole. Under start kan motståndet förbikopplas, vilket ger ett extra spänningstillskott. Passar till bilar med 12 V elsystem. Om bilen redan är försedd med ett motstånd måste detta finnas med. //Leffe
  7. Tack wanmar, nu skall jag nog klara mig //Leffe
  8. Motor: Utombords Fabrikat: Johnson Modell: J150SLEOM Tillverkningsår: 1995 Effekt: 150 HP, 2 stroke 6 cyl 60 grader //Leffe
  9. Halloj alla kunniga. Jag har letat på hela maringuiden efter någon som vet hur man får loss växelstången på en Johnson 150hp - 95 (V6, 2 takt), skall byta impeller och har fått loss underdelen som nu hänger i växelstången. Jag har inte funnit något entydigt svar från tidigare. Kan någon hjälpa mig? med lite kunskap //Leffe
  10. Jag tackar för tipsen, snabbt och vederhäftigt //Leffe
  11. Tack för första svaret. Det jag tänkt mig är ett stävskydd från Kuntze. //Leffe
  12. Bjorken
    Stävskydd
    Hej alla kloka. Hur har Ni fäst det eventuella stävskydd som ni satt på Era båtar? Jag trodde i min enfald att det skulle gå att limma, men enligt företaget där jag tänker handla så håller inte det, utan man måste skruva i båten, hemska tanke. //Leffe
  13. Är det någon som har erfarenhet av BlueFlow flödesgivare för bensin med NMEA 0183 interface? Har någon också kopplat in den i kartplotter med NMEA 0183 interface och inte NMEA 2000 interface? //Leffe
  14. Har en TG7000 med ett litet problem, finns förmodligen på fler båtar, hur gör ni för att inte få imma på rutorna? Det immar igen så fort det regnar och det hjälper nästan inte med en fläkt. Har ni tips på något medel att spraya på eller .................. //Leffe
