tisdag 04 mars 2025
gbjohan
    8
Om gbjohan
  1. Jag har kopplat bort min oljepump och blandar själv. Den var för dyr att byta tyckte jag. /Johan
  2. Båten är nu sjösatt !!! Första turen gick kalas. Inga konstiga ljud från reglaget. Svaret på varför den tjöt när jag startade den med vattenmuff på land måste varit att den inte fick tillräckligt med vatten för att kyla. Tack för alla kloka svar. /Johan
  3. Jag har inte haft isär reglaget. Johan
  4. Motorn är från -86. Jag återkommer med modellkod.
  5. Tack för era svar ! Jag har ingen separat oljeblandning. I instruktionsboken står det att ihållande ljud från reglaget tyder på att kylningen inte är som den skall men skvallerstrålen sprutar som den skall....Tror ni den skulle må bättre av att sättas i sjön ???
  6. Min sirén i fjärreglaget ljuder kontinuerligt när jag kopplat på vatten och testar motorn på land. Har hört någonstans att om den ljuder kontinuerligt så kan den varna för att motorn är överhettad. Är det någon som har erfarenheter av detta ? / Johan
  7. gbjohan
    Finnmark
    Har precis köpt en Finnmark från -78. Är det någon som har erfarenheter eller känner till denna modell. Svårt att hitta info om denna båttyp på nätet.
