onsdag 12 mars 2025
jonaszimmerman
Om jonaszimmerman
  1. Hej! Har en Mercury Optimax 75Hp som jag just uppgraderat databoxen på så att det blir ca 110hp. Min fundering är vad som är ett lämpligt/optimalt varvtal för en optimax och när det är så att jag måste börja tänka på att byta propeller? Tackar på förhand!
  2. Hej! Ok tack för infon, det var ungefär som jag tänkte=) Men den stora frågan kvarstår, var kan jag få tag på en Y-koppling? Har sökt runt lite på onlinemarinor men inte funnit något liknande? Mvh Jonas
  3. Hej! Jag undrar om någon vet hur man ska göra och vad som är viktigt att tänka på och om det alls går, att koppla ihop två bränsletankar i plast. Jag har hört om antingen ett rör i botten eller en y-koppling. Vilket är enklast/billigast mm? Är det någon som utförligare kan förklara och hjälpa mig med hur jag ska göra och vad som är viktigt att tänka på vore jag evigt tacksam=) Mvh Jonas
  4. Hej! Jag har precis samma tanke=) Har läst tråden nu och undrar om och hur du fick till det? Jag har två plasttankar a 30l, vill få de på ett eller annat sätt ihopkopplade, så att min motor (utombordare 115hp) kan suga från båda samtidigt ...om man ska koppla ihop med ett rör i botten hur gör man då för att täta? Och vilket slags rör använder man? Luftning i båda tankarna? Om man använder Y-koppling, var får man tag på en sådan och är det något annat man måste tänka på?=) Tack på förhand Mvh Jonas
