Thompan
21 -
Allt postat av Thompan
Tack för svaret, är den svår att byta, kan man göra det själv? Svårhetsgrad, för normalhändig? Antar att kanske packningen har torkat med åren, motor från 2007.
Hej, jag har ett mindre läckage uppe på motorn. Det rinner ut lite bensin. Jag tryckte till den med fingrarna och då verkar det ha slutat, men jag har inte kört så långt efter det, så det kan ju komma tillbaka. Vad heter delen och är det lätt att byta? Känns som en gummipackning som inte håller tätt. Gummipackningar kan ju ha en tendens att med tiden torka ut, eller kan det vara något annat som orsakat läckan? Alla värden på mätare ser ok ut och oljan i motor är full, så allt verka ok i övrigt.. ja, jag är grön på motorer.. 🙃
Tack för svaret !! det här var knepigare än vad jag trodde!!
jag har ett nytt kapell till min uttern 4455c! Men det är allt jag har! Den har aldrig haft något kapell på och är således inte förberett för något! Var hittar man info om hur man monterar ett kapell på en båt som aldrig har haft något kapell monterat! Hur mottar man, vad bör man tänka på? jag har tidigare mäjlat uttern om detta men det var inte till mycket hjälp. dom tycker båten(-97a) var för gammal, så där var det bara att tacka för ingenting!
hur går det med motorn , har en 30hk två takt, sotar inte den igen om man skall trolla 1-3knop?
kanske är en dum fråga ,zinkanod.. gäller det även östersjön som inte är så salt,mer bräckt? :-/
kolla upp priser på ebay. blir ofta mycket billigare än sverige. obs tull och frakt tillkommer om man handlar ex. från usa. du behöver naturligtvis svensk karta men det behöver du ju i alla fall.
min vindruta på min uttern börjar släppa. skruvarna sitter inte riktigt fast.de går inte att skruva fast. man kanske skulle behöva byta dessa. det ser ut som vanlig träskruv i plasten. och så är det någon gummibussning. har någon något bra tips på hur man brukar gör eller om man byter skruv, bussning var man köper dessa som är till uttern.
oki doki! det låter som det skulle kunna vara det. jag får sticka ut och prova om det blir trögare eller lättare. har inte våga vrida för mycket just i fall att.....vad vet jag! tack för svaren! ------------------------------------------------- semestergas ...det gillar jag...
:roll: ja..jag vet, jag är novis. men jag undrar vad det är för vridbar knapp framför gasreglaget(suzuki)? jag har provat att vrida på den men märker inte att något händer. kan det ha något med oljeblandning att göra? trodde isåfall att motorn skulle sköta det själv...hm...! :-/
nitro har du också roddbåt?? med tanke på att du också gillar när det går lugnt...
nu så!! det blev 5kg stukankare som någon person i bekantskapen var en kopia av bruceankaret, 40m ankarlina och 2m kätting. hoppas det räcker....
sjön heter mälaren och det kan även bli någon tur till östersjön. en och annan övernattning kan det bli men primärt blir det nog fika-bada-fiskabåt. ______________________________ takräcke...hm...skall fundera på det...
hm... då får det nog bli ett bruce-ankare. så att dom var ganska dyra, är kopiorna lika bra? ett tvåkilos skall alltså räcka för min båt? :-) tack för svaren!!! :-D
vilken storlek på plätt skall man ha till en uttern 4455c. båten är 4,5m ca 400kg? vad använder ni?
tack för svaret! fungerar det med självjusterande trimplan på en så liten båt? vi satt två i höjd med ratten och en i bak(farsan). jag trodde faktist att det skulle gå men nu vet jag bättre. :-tackar
jag har en 30hk motor på min 4455c.(båten är klassad för 40hk) när vi är två så går båten upp i plan. men är vi tre och en sitter i bak gör den inte det, max 8-9 knop! igår skickade jag in farsgubben i fören och vips 18-19 knop! jag har ändrat läge på motorn och får bäst resultat som den sitter nu. det sitter trimplan på båten, dom har jag inte rört. jag undrar om man skall ställa dom i något annat läge. TIPS! vilkt håll i såfall? gissar på nedåt. har endast haft båten i några dar så man är lite novis. :-/
