lördag 19 april 2025
Thompan
    21
Om Thompan
  1. Tack för svaret, är den svår att byta, kan man göra det själv? Svårhetsgrad, för normalhändig? Antar att kanske packningen har torkat med åren, motor från 2007.
  2. Hej, jag har ett mindre läckage uppe på motorn. Det rinner ut lite bensin. Jag tryckte till den med fingrarna och då verkar det ha slutat, men jag har inte kört så långt efter det, så det kan ju komma tillbaka. Vad heter delen och är det lätt att byta? Känns som en gummipackning som inte håller tätt. Gummipackningar kan ju ha en tendens att med tiden torka ut, eller kan det vara något annat som orsakat läckan? Alla värden på mätare ser ok ut och oljan i motor är full, så allt verka ok i övrigt.. ja, jag är grön på motorer.. 🙃
  3. Tack för svaret !! det här var knepigare än vad jag trodde!!
  4. jag har ett nytt kapell till min uttern 4455c! Men det är allt jag har! Den har aldrig haft något kapell på och är således inte förberett för något! Var hittar man info om hur man monterar ett kapell på en båt som aldrig har haft något kapell monterat! Hur mottar man, vad bör man tänka på? jag har tidigare mäjlat uttern om detta men det var inte till mycket hjälp. dom tycker båten(-97a) var för gammal, så där var det bara att tacka för ingenting!
  5. det är en suzuki -97. 8-)
  6. det är en suzuki -97. 8-)
  7. Thompan
    sotar?
    hur går det med motorn , har en 30hk två takt, sotar inte den igen om man skall trolla 1-3knop?
  8. Thompan
    trolla
  9. kanske är en dum fråga ,zinkanod.. gäller det även östersjön som inte är så salt,mer bräckt? :-/
  10. Thompan
    GPS val?
    kolla upp priser på ebay. blir ofta mycket billigare än sverige. obs tull och frakt tillkommer om man handlar ex. från usa. du behöver naturligtvis svensk karta men det behöver du ju i alla fall.
  11. min vindruta på min uttern börjar släppa. skruvarna sitter inte riktigt fast.de går inte att skruva fast. man kanske skulle behöva byta dessa. det ser ut som vanlig träskruv i plasten. och så är det någon gummibussning. har någon något bra tips på hur man brukar gör eller om man byter skruv, bussning var man köper dessa som är till uttern.
  12. oki doki! det låter som det skulle kunna vara det. jag får sticka ut och prova om det blir trögare eller lättare. har inte våga vrida för mycket just i fall att.....vad vet jag! tack för svaren! ------------------------------------------------- semestergas ...det gillar jag...
  13. tänkte väl det, men vad är det till?
  14. Thompan
    i gasen
    :roll: ja..jag vet, jag är novis. men jag undrar vad det är för vridbar knapp framför gasreglaget(suzuki)? jag har provat att vrida på den men märker inte att något händer. kan det ha något med oljeblandning att göra? trodde isåfall att motorn skulle sköta det själv...hm...! :-/
  15. nitro har du också roddbåt?? med tanke på att du också gillar när det går lugnt...
