324 -
zumpen började följa Bränslepumps problem VP 5.7, Serva Kholer 5E, FET lanströmskabel... och och 2 andra
Tjena. Ligger vid ny marina i år därav nya rutiner. Jag har ett Kholer 5E elverk som jag nu kommer serva själv iår. Min enkla fråga är: vart köper ni oljefilter, impeller och olja till denna? Nåt annat jag bör tänka på?
Hallå, jag har fått ny bryggplats och kan åter igen använda landström Jag har en amerikanare med extern transfomator 220 till 110v. Min fråga är: Varför är den medföljande gula orginal landströmskabeln så in i h-vete tjock och stenhård o tung? Jag önskar att skräddarsy en gummikabel i rätt längd istället och undrar om någon har något tips angående detta. Jag vet att 110v genererar en högre amperastyrka/kräver grövre kablar, men någon mjukare gummi kabel borde väl finnas som alternativ?
Håller med att Geosafe är ett klockrent alternativ! Med SMS ser du batterispänning, du får larm vid låg batterispänning, du kan starta värmare, kylskåp eller belysning, får båten larmad, får 10% rabatt på försäkrings premien. Själv har jag även en på fyrhjulingen och här i skärmdumpade smset så ser jag att laddningen står i floatläge.
Frukansvärt lättlöst och fantastiskt resultat
Tjena! i det utblåset har jag bara ca 2 meter slang, har dock isolerat alla rör för minimal effektförlust. troligtvis hade jag full effekt vid det tillfället men att bränna sig ja det gör du bara om du envisas med att ha handen eller foten vid utblåsen en stund.. Vad är det för utrustning du tänker på? Skorstenen är samma som utblåsen där du bränner dig bara om du håller kvar handen en stund. Det svarta är insug, Wallasen har dubbla insug av luft ett i ruffen och ett utomhus, och fördel med det är att den suger ut fuktig luft ur ruffen och du får även bättre cirkulation. Nej luften via avgasutbllåset är endast till brännaren. Bifogar en skiss på hur det fungerar.
Så här monterade jag min Wallas 22DT i min Crownline 250. Helt knäpptest den rackarn
- 52 svar
Det var inte dåligt med 1500:- i självrisk. Våra nåtar är troligtvis lika gamla alltså, vet du vad som händer med försäkringen nu när dom blir över 10 år gamla?
Men jag har motorförsäkring och det var en bra idé. 5000:- i självrisk är ju bättre än 7500:- och att man måste göra jobbet själv
Update: körde över båten till marinan idag och det gick nästan smärtfritt. Stot o väntade på en tågbro skulle öppna i ca 30 min, och efter som pumpen borjar tjuta o bli varm som satan efter 30 sec typ så stängde jag av och drev o startade osv... när välbron öppnade så blev jag så glad att jag gasade på lite och då dog fanskapet och gick EJ att starta igen. Startmotorn varken klickade eller nånting, någon somvet var detta berodde på? men 5 min senare så startade den o jag tog mig till marinan. Byer hela skiten till nästa år punkt slut. Sitter mid en iphone här lch lyckas inte lyssna på din fil Shas, ska lyssna vid datorn imorrn
Ja 7500:- kostar hela. Kommer byta hela orkar inte med nåt strul och det känns bra o byta allt då. Tack för alla svar. Hoppas den håller att köra til marinan i helgen bara, den blir jävligt varm och låter illa som fan.
Har kollat nu och det är högtryckspumpen, den blir varm och är den som väsnas. Vad tycker ni ska man byta den eller hela skiten när man ändå håller på? Läste om en som köpte en ny högtryckspump men problemet kvarstog och han bytte hela sen endå.
Tack så mycket för ditt svar, ska börja med att byta bränslefilter hur ofta skall man byta bränsle filter förresten?
Hej är nu ganska säker på ett ett vinande som uppstår är från bränslepumpen. Den tappar kraft och hostar i sammband med att detta ljud uppenbarar sig. Innan jag vänder ut och in på plånboken finns det några tips hur jag kan gå till väga? Kan ett dåligt bränslefilter tex orsaka detta? Det är en VP från 2007 med 180 gångtimmar.
Håller på att tillverka lite delar i trä finish samma som min ratt och instrument panel har. Allt för att få bort plastigheten och bryta av med trä.
