fredag 28 mars 2025
Trissorange
    136
Om Trissorange
    Örlogskapten
  1. Tackar för svaren. Återkommer när jag testat tippsen jag fått av er. Kanske bäst att plocka ned förgasaren helt och lägga den i amoniak för att få allt rent
  2. Hej Jag har en gammal Archimedes 14 som jag haft i några år nu och den har alltid gått fint. Nu har jag fått ett problem med den som gör att jag snart river av mig håret. Problemet är följande. När jag startar motorn så går den som en påse nötter på tomgång och till en tredjedels gaspådrag, den hackar rusar och spottar. Sen när jag gasar på så går den utmärkt från en tredjedels gas till fullt gaspådrag. När jag sedan släpper på gaspådraget så uppstår spottandet och hackandet igen. Har gjort rent förgasaren och kollat tändstiften. Nu är frågan vad som hänt med motorn......vad skall jag kolla som nästa steg ?? eller ännu bättre är det någon som haft samma problem och löst det????? Trissorange.
  3. Hej Jag har plockat ihop en gammal 20hkr yamaha av modell 20A. Den fungerar jättebra förutom ett mysko problem som jag inte begriper mig på. Problemet är det att när jag kört ca 20min med motorn på varierande gas så helt plötsligt så börjar den bluddra och tappa kraft, det går att hålla igång motorn men den går inte bra. Väntar jag sedan i ca 3min, startar upp den så går den utmärkt igen i 20min ungefär. Undrar därför om det är någon i det här forumet som känner igen symptomen och har en lösning vad felet kan vara??? Perra
  4. Hej igen Ja när du säger det så minns jag att man kan fetta in packningen eller lägga på packning på tub i ytterkanterna. Skall testa det nästa gång jag känner för att mecka med motorn. Tack för hjälpen Perra
  5. Hej Jag har en gammal fin Yamaha 20hkr från sent 70-tal och den har nu drabbats av det som många motorer av samma märke drabbats av dvs att det har börjat läcka ut kylvatten från topplocks skarven där topplocksppackningen syns på motorn. Har bytt packning, dragit den jämt men ändå kvarstår läckaget. Motorn går förövrigt jättebra och kyler som den skall. Har sett på nätet att det är många som drabbats av samma problem med samma motor men inte ännu läst att det är någon som löst problemet. Om det är någon som löst problemet så skulle jag vara mer en tacksam om ni kunde beskriva för mig här hur ni gjorde när ni lagade ert läckage......... Hälsningar Perra
  6. Hej igen Ja jag skall testa att mäta gängorna men det blir väl lite som mellan tummen och pekfingret men ibland har man tur. Jo jag har testat de flesta Yamaha verkstäder här runt omkring och de är konstigt nog rätt vilje lösa att gå ut på lagret och kolla i några lådor. Är rätt trött på dem för tillfället för de vill ju skruva dit muttern själv för 400kr såklart. Tackar för hjälpen:)
  7. Hej Nu har jag äntligen plockat ihop min motor Yamaha 20hkr 70-talare. Men när jag skulle montera svänghjulet så märkte jag att svänghjuls muttern gett sig. Alla andra bultar i motorn verkar ha standard M gäng men inte denna mutter har jag märkt efter idogt testande. Nu undrar jag om det finns någon här som vet vad det är för gäng på muttern och var man kan få tag i en sån?????????
  8. Hej igen. Jo det funkade med att göra ett eget hål för en smörjnippel i styrstångens hus och att där pumpa i rostlösare olja. Efter en lång brottnings match med riggen så släppte den och det går att styra igenPust.
  9. Hej igen Nej det finns ingen bult i botten på riggen men det finns en skruv som man reglerar hårdheten i styrninen men den är dess värre med fastrostat så vrider man på den så får man känslan att den skall gå av. När jag lade på rost lösnings olja första gången så prövar jag att spraya på utan på lagerhusen uppe och den nedre delen av lagerhusen. Det fick stå några dagar men det hjälpte inte alls. Nu idag så har jag borrat upp ett eget smörjhål i stången där jag senare skall sätta på en smörjnippel. I borrhålet har jag pumpat i rostlösar olja så att lagren där uppe och nere troligtvis har fått en dos av det. Skall bända lite på riggen i morgon så får vi se om en manövern gjort någon nytta. Har då aldrig vart med om att detta hänt för på någon motor jag haft.........
  10. Hej Jag har fått ett konstigt problem med min utombordare Yamaha 20hkr. Problemet är att styrningen i riggen har låst sig. Det troliga är att lagret har rostat fast för jag har inte använt motorn på några år nu. När jag försöker vrida (styra) så är det tvärstopp. Jag har prövat med diverse rost lösar oljor men det hjälper inte nått. Lagret i riggen saknar smörj nippel vilket förklarar att infettning av just detta lagare blivit bortglömt. Så jag undrar nu om det är någon här som haft liknande problem och som kan vara snäll att beskriva hur ni fick loss på elendet????
  11. Hej Jag har i vinter kommit över en gammal motor av märket Crescent Hella Sport på 17 Hkr. Målsättningen är att försöka få den starta vilket den inte kan nu och sedan snygga till den. Det första problemet jag stötte på var att jag inte fick någon gnissta på tändstiften. Motorn är tvåcylindrig med en utanpåliggande tändspole. När jag mäter med en strömmätare i tändhattarna samtidigt som jag drar runt motorn så får jag fram ström där men när jag sätter på tändstiften så blir det ingen gnista på dem. Eftersom jag inte är någon hejare på just tändsystem så ställer jag frågan i rummet om det är någon som vet hur man märker om en tändspole inte fungar som den skall???? och hur testar man det???
  12. Hej Kolla på mitt fotoalbum i min sjöbod så ser du hur jag monterat min portapotti. För att få plats med den så fick jag kapa fotstegen ca: 2cm längs och sedan borra ett hål i varje kant där jag satt bultar med vingmuttrar så jag kan ta bort trappsteget när jag behöver gå på toa. Trissorange
  13. Vad bra att de äntligen gripit några båtmotor tjuvar. Undrar om man kunde få låna en liten tjuv och avreagera sig på......... Hoppas vart fall att det är många som kan få tillbaks sina motorer nu och att de kan spåra de flesta som de tagit tidigare.
  14. Hej igen Jag du snurran, jag tror igentligen inte heller på att tiderna kommer att förändras så de blir till de bättre när det gäller stölder men man kan hoppas vart fall och att polisen börjar intressera sig mer för stölder en de gör nu. Jag har min båt vid Läppe och dit har verkligen stöldvågen med nått i sommar. Usch, tvi vad trisst.
  15. Tack det skall jag pröva så får vi se om de kan hjälpa mig.
