lördag 11 januari 2025
hakanbrakan
    8
    Aldrig
Om hakanbrakan
  1. Mjä, har inte motorn fastsatt på riggen serru..
  2. Danke.. Vad kan en sådan ha för kapacitet ungefär? Alltså i liter/minut? på en 40 hästars mercury? Bara undrar för jag har en liten grej på G MVH
  3. Antagligen en dum fråga..men Vad gör impellern på en utombordare, pumpar runt vatten i motorn? MVH
  4. Hur mycket olja ska jag hälla i då? MVH
  5. hakanbrakan
    Oljetyp
    Jag har fått igång min mercury 40 hk!!!!! Nu undrar jag vad jag ska ha för propeller olja? densitet och sånnt? Det rör sig om en 80-tals 40 hp mercury 2-takt 2 cylindrig. Föresten något annat jag ska tänka på när jag nu rivit motorn? Tack på förhand.
  6. Var finner jag serienumret på en Mercury 25 hp? MVH
  7. Tack för alla svar!! Ska ut och prova era förslag, speciellt startgas, haha. Men jag kommer antagligen tillbaka :-) Och jag måste säga att denna sidan är väldigt skön att surfa på, väldigt genomtänkt och noggran! Keep up the good work!
  8. Hej. Jag har fått fatt i 2st mercury utombordare (25hk resp. 40hk) mycket billigt, enda felet är att ingen av dem startar. Jag tänkte när jag köpte dem att båda kan ju inte bara starta, men jag har inte fått någon bukt på det hela. Så jag börjar undra eftersom jag inte kan något alls om båtmotorer om det är jag som gör något fruktansvärt fel.. eller om de helt enkelt är trasiga.. Först och främst är det två frågor jag undar över.. 01. Hur ska gas/chock vara inställd när jag ska starta motorn kall? Antar själv att det ska vara ingen gas och chock. 02. Vad är det för reglerbar grejj runt tändspolen som är kopplad till gas reglaget? 03. Är det något speciellt jag behöver mer än handpump och ventil (som sitter efter pumpen på bensinslangen)? Det är bara motorerna jag köpt, jag använder en helt vanlig pet flaska som tank. Jag har handpump och ventilen och jag kan bygga upp ett tryck i bensin slangen. Är det något speciellt jag ska tänka på då jag ska starta en motor? Här kommer en kort beskrivning på felen.. Båda är Mercury 2-cyl 80-tal? 25 hästarn startar bara om jag häller bensin direkt ner i stiften och så går den på det i ungefär 10 sekunder (tills det tar slut). 40 hästarn tänder bara till lite om man drar länge, baktänder? lite då och då. Stiften blir fuktiga. Gnistan är mkt fin på båda två, och kompet. Är det något jag gör fel? kan ni ge mig några tips. Jag är helt oerfaren med båtmoter som sagt, så det kan vara det mest enkla jag glömt... Överlycklig över svar!
