söndag 29 december 2024
Drutt
    16
Om Drutt
  1. Efter att båten legat under ett tärd under vintern så upptäkte jag att fler små små djurliknade märkgen i en glunga i båten sida. Bifogar en bild. Om någon har en aning om vilket djur skulle jag bli mycket tacksam!
  2. Skulle starta min Optimax 150 hk 2003 idag efter sjösättning. Men efter att startat motorn så pep det högt och så stod det over heated ca 60-65 grader på smartcraft instrumentet. Snälla någon som är kunnig hur löser man detta? Kan det vara impellern/kylpumpen eller givaren? Tack för svar, vill så gärna komma iväg med båten
  3. till: Peter0152: Underbar bild på den där jetbåten. harud fler bidler? vet du vart man kan få med info om trix hopp och coola saker med jetbåtar? mvh Drutt
  4. ´ Hej! Ja g har fått yt besvär på min gelcot. på ett fler tal ställen, är det små fel. 1-.relingen infästningen har det blivit små sprickor runttunnare än hårstrån. 2. på två tällen har jag råkat slå i hårt så det har blivit en ros va små sprickliknande mönster. 3.längst sidan åkte jag mot en boj och fick långa rispor i gelcoten. Någon som vet hur man gör för att fixa dess små fel?`på ett bra sätt? tack för alla svar!
  5. min båt har en grå avbärarlist som är lite svart på vissa ställen är det någon som har tips på hur man tvättar den? har hört att bensin är bra, någon som provat? tack
  6. hej : fahlqvist har en fråga: hur vet ja om det är 2 komponent primer som målats på finns det några tips? Föresten om ja ska våtslipa ska man använda en snabbgående slipmasikn eller en sakta gående? Yatch Primer kan man alltså lägga ovan på en skärvslipande fär som sitter på ett primrer lager? tack för hjäpen!
  7. Är det ingen som har enlösning på detta problem? mvh drutt
  8. Jag har en båt som jag ska ta bort den yttre färgen på. Just nu sitter det självslipande svart färg ytterst och vit primer på utsidan. Jag vill ha kvar primern men bli av med den självslipande färgen och sätta på en fast kopparblandad färg. Är det någon som har tips på hur man lyckas få bort den självslipande färgen utan att förstöra primern under på ett fint och effektivt sätt? Har provat högtryck men då försvinenr bara den svarta fägen fläckvis. Skulle bli jätte glad om någon hade tips. För ja har sökt överallt men inte hittat svar på detta problem. Tack på förhand!
  9. Drutt
    Teak Snickare
    Är det någon som vet vart man får tag i en vettig Teak Snickare i sthlm området? Lite svårt att söka på det lixom inget fast yrke och alla marinor är så sjukt dyra. Tänkte lägga ca 3 kvm meter teak på glovet i min båt. tack förhand för alla svar!
  10. Vad fick du betala för en kvadrat flexiteak? mvh Andreas
  11. tack för tipsen! men alltså jag har en WA båt. och då vill man gå barfota. Då teak är levande så är det varmt och skönt för fötterna. Ett dött material kan omöjligt ge lika bra värme och behaglihet som ett levande? Rätta mig om jag har fel.
  12. Jag tänkte höra om någon här visste om det finns något ställe där man kan köpa färdiga eller som skrädder syr teakdurkar? Orginalet går på 18900:- tycke det lät lite mycket för 3 kvadrat.
  13. Hej jag söker fler tester än den jag lyckats hitta på nätet än så länge. Funderar mellan en f150, Omptimax 150 eller en Mercury f150. Ska byta ut min ELPTO 115 som sitter på min Nimbus Nova 20. 6.5 m 800kg tung. läs gärna testet ja ladda upp det var rätt bra men man vill ju läsa fler innan man slår till. :-Tack
  14. jag har en nimbus nova 20 ytan som ska fyllas är 189x188cm stor. Men skräddar syr man FlexiTeak? vet ni något prisvärt ställe som gör detta i stor stockholm? Är det någon som ver priset per kvadrar för skräddarsytt läste någonstans att det kosta 5000:- per kvadrar. fast då gjort de allt ink mallande. är inte tek-dek bättre än flexiteak? mvh Andreas :-Tack
