onsdag 13 november 2024
peeete
    33
Allt postat av peeete
  1. Tjenare! Jag rekommenderar dig att köpa båten först när den är CE-märkt. När jag undersökte detta med berörda myndigheter så informerade de mig om att den person som importerar en båt utan att CE-märka den är ansvarig för eventuella sjösäkerhetsbrister etc på båten under hela dess livslängd. D vs om en olycka skulle inträffa många år efter det att du sålt båten vidare så kan du krävas på stora skadestånd... Vet inte om det finns några verkliga fall men när jag tog med vår båt hem från USA så investerade jag i en CE märkning. Lycka till!
  2. Tjenare! Det finns ett hål i slutet på vajern. Använd en hård metallstav, skruvmejsel eller liknande, och skruva helt enkelt loss vajern. Problemet är att det är väldigt svårt att hålla emot och använder man en tång så förstörs gängerna väldigt lätt. Jag var tvungen att lämna den gamla bälgen vid just växelwiren när jag bytte alla bälgar i våras... Lycka till!
  3. Tjenare! Jag är fantastiskt nöjd med min Stingray 200CS. Den kommer i år också med Pentas nya D3-diesel på upp till 190hk vilket borde ge denna båten helt oslagbara prestanda i sin klass.. Min båt har en 190hk Mercruiser bensinmotor med vilken den gör 50 knop och enligt fabriken skall dra cirka 0,9 liter/distans vid marschfart. Dieseln borde klara liknande toppfart och säkert ännu bättre bränsleförbrukning! http://www.stingrayboats.com/products/models06/models.php?model=200cs
  4. Tjenare! Jag körde med Hempels Gelcoat Cleaner i våras med perfekt resultat. Min vattenlinje var dock inte hårt åtgången och båten är ganska ny, men resultatet blev verkligen bra!
  5. Hej! Det absolut bästa är naturligtvis vinterförvaring inomhus. Själv brukar jag lägga en helg på att tvätta rent båten ordentligt, spola ur motorn rejält med sötvatten, göra en normal service, ta ur batteriet etc etc innan jag ställer in båten över vintern. Fördelen på våren är ju att vårrustningen kan göras oberoende av vilket väder det är utomhus, enkelt och bekvämt...
  6. Tjenare! Termostaten byttes nyligen i samband med service så den är helt ok. Jag är bara lite fundersam till varför motorn skall gå så kallt? Smörjer oljan optimalt vid den låga temperaturen osv.. Mvh Peter
  7. Tjenare! Kolla in Stingray 180RX, kanonfin bowrider med en inombords bränslesnål 4-taktare till ett väldigt bra pris! http://www.stingrayboats.com Tror den svenska dealern finns i Stockholmstrakten men jag har även sett endel annonser på blocket. Lycka till! Peter
  8. Tjenare! Min termostat är på 140 grader farenheit, dvs 60 grader celcius men jag tycker det verkar lågt. Nålen på tempmätaren hinner bara röra sig väldigt lite från sitt ursprungsläge innan termostaten öppnar och den sjunker ner i botten igen... Har det med brandsäkerhet osv att göra?
  9. Hej! Vet någon vad det skall vara för temperatur på termostaten som sitter i en Mercruser 4.3L 190hk med sjövattenskylning? Hälsningar, Peter
  10. Tjenare! Hur bör man gå tillväga när det gäller målning av drev propeller? Mitt drev är i dagsläget lackat med originallacken och sedan överstruket med ett lager bottenfärg. Tack för alla tips! Peter
  11. Vilken fin båt du har!! Du har inte hanböckerna i digitalt format antar jag? //Peter
  12. Tjenare! Jag har ett boat cover som passar till en 20-22 fots båt. Lätt begagnat, har använt det sommartid under ca 6 månader. Har funkat kanonbra för mig, det är gjort i ett rejält material och inget tunnt prassel. Säljes för 1500:- Hör av er om intresse finns! Hälsningar, Peter
  13. Tjenare! Vem är bäst och billigast på bälgbyte i Göteborgsområdet? Jag har en Mercruiser 4.3 med Alpha One. Hälsningar, Peter
  14. Dubbelt så mycket som den kostar i USA alltså. www.stingraypowerboats.com
  15. Tjenare! Jag har en Stingray 200CS och är mycket nöjd med den! En riktig skön, sportig DC. Vad har de offererat dig för pris på 180RX och med vilken motor? Levereras den CE-märkt?
  16. Tjena! Någon som vet hur man kan komma åt att slipa botten och måla smidigt på en dc? Min båt ligger på båttrailer och det är svårt att komma åt, det måste gå att låna/hyra någon tillfällig ställning osv?? Jag finns i Göteborg
  17. peeete
    motortemp
    Hej! Vad skall arbetstemperaturen vara på en Mercruiser 4.3 inombordare? D vs vid vilket gradtal skall termostaten öppna? Var köper man föresten en ny termostat i Göteborg?
  18. Tjenare! Finns det någon som har bra tips på hur man får bort havstulpaner från drevet utan att skada rostskyddet osv? Hur skall man sedan bäst behandla drevet? Bättra på lacken först och sedan måla med bottenfärg som funkar på aluminium?
  19. Skriv ut din mailadress så kan jag skicka över en handbok för drevet. Hälsningar, Peter
  20. Tjenare! Varmkör motorn ordentligt i sötvatten eller mha en sugpropp på trädgårdsslangen. Blanda sedan till någon/några deciliter med bensin med mycket 2-taktsolja i. Kör på den blandingen tills bensinen tar slut och motorn dör. Töm därefter förgasarna på de sista dropparna bensin mha tömningsskruvarna. När detta är gjort behöver du bara byta olja i drevet och byta tändstift. Jag brukar också tvätta av motorn och sedan spraya ett lager med olja över den innan jag ställer in för vintern. Bäst är naturligtvis att förvara motorn inomhus, men det funkar även utomhus om du täcker in den ordentligt. Lycka till!
  21. Jag är grymt nöjd med skrovet på min Stingray 200CS. Mycket effektivt skrov som ger en hög toppfart och lagom V-vinkel som ger en bekväm framfart när vågorna blir lite högre. Se www.stingraypowerboats.com
  22. Tjena! Finns det någon person här som har båt och är tillgänglig ett par timmar den 20/8? Jag behöver hjälp med några korta transporter ett par timmar runt Styrsö i Göteborgs skärgård.
  23. Tjenare! Om du tar reda på båtens regnummer och även vilken stat den varit registrerad i så bör du kunna få fram mera information. I USA måste alla båtar vara registrerade och man betalar också en årlig skatt liknande den vi har på bilar..
  24. Tjenare! Jag har manualen, var skall jag maila den?
  25. Tjenare! Jag behöver hjälp med sjötransport av ett par personer runt Styrsö i Göteborgs skärgård den 20/8. Finns det någon stabil person med båt som kan transportera några personer torrskodda även vid regn som är intresserad?
