lördag 15 februari 2025
Blarwp
    7
Om Blarwp
  1. Hej! Tror att jag har problem med solpanelen. Ställde in ett batteri som visade 12V under belastning för två helger sen. stängde sedan av all förbrukning och ställde upp solpanelen och riktade den så den skulle få så mycket sol som möjligt.. Precis innan jag skulle åka hem helen efter det så kom jag på att jag skulle kolla om det hade laddat något. men batteriet stod nu på 10,8 V obelastat.. Snabbt mätte jag på ingången till regulatorn (en Nnaps billig modell från hjertmans för 2 år sen) och fick där endast 0,7 V visserligen var solen på väg ner och solpanelen inte optimalt riktad men tycker ändå att att det borde vara med än så. Allt kan bero på dåliga kontakter men vet inte riktigt vad det är för värden som ja ska vänta mig. Om jag kopplar loss solpanelen vad ska solpanelen ge för spänning om den riktas mot solen till exempel ? MVH // Johan Nilsson
  2. Om man e lite hemma på elen kan man köra en sån gammal burk direkt på 12V å på så sätt minimera effektförluster då man transformerar om spänningen flera ggr. Datorn jobbar ju med 4 spänningar i stort sätt 1.2V = (digtal 0a) 3.3V = (digtal 1a) samt driftspänningarna 5V och 12V Om man ser till att filtrera inspänningen med en ganska biffig kondensator å sen delar upp dessa spänningar går de fint å köra på de. Man kan ju börja med att mäta vad man har för för spänning på secundärsidan på spolen i den nuvarnade trafon. har man tur så kör den direkt till 12 V å man kan alltså löda bort den å sätta in vanliga 12v spänningen rakt in där så får man ju alla spänningsdelningar gratis. Men tänk som sagt på att filtrera det med en kondensator för datorn mår inte alls bra om den får en massa spikar från tex en generator. (OBS! spänningarna jag angav är de nu gällande. de kan variera om det e en äldre dator) Lycka till med knåpandet!
  3. Det blir nog B23an ja.. kom på att ja har en till som funkar klockrent i en bil som rosten åt upp. Men har lite funderingar på avgaslimpan.. borde man inte kunna köra med ett orginal grenrör å gänga i en tapp som man kan köra i kylvattnet i ??
  4. Det känns ju som att det skulle va roligare att bygga på B23an.. men hur e de med dreven.. Passar tex ett VP100 drev till B23an ?
  5. okej =) Har kollat runt lite å det verkar som att det e lättats att få tag i delar till b20. Nån som har lite tips på var man kan läsa sig till mer kunskap på detta område ?
  6. Seglade en Bavaria 38 i grekland sommaren 2004 .båten var av 2003 års modell men den gav inte mig någon trygghetskänsla och kvaliten känndes riktigt tråkig.
  7. Halloj! Funderar på att renovera vår gamla Triofoiler 650. Planera är att skära upp durken å slita ut allt gammalt flymaterial som nu är genomsurt å väger hur mycket som helst samt att byta ut den ruttna akterspegeln. Nu när allt detta ändå sker funderar ja på om man skulle byta ut den gamla 70-tals mercrusiern på 100 häst mot en innombordare. Har både ett par B20 samt nån B23 motor liggande samt dubbla 45mm weberförgasare och en trimkam till B23an. Vilket av detta är lämpligast att bygga på och vad e de för drev man ska titta på?? Ha de gött!
