lördag 22 februari 2025
Nitro
    2 646
Allt postat av Nitro
  1. Nu finns det garanterat makrill utanför inloppet till Stigfjorden (Kråkefjorden). Jag fick själv mina första förra lördagen och grillade därmed de första på lördagskvällen. Det var så gott så snålvattnet rinner bara jag tänker på det. Förra söndagsmorgonen gav också ett par grönrandiga. Så nu gäller långledigt och fiske. Ifall du/ni kommer ut är jag tacksam ifall du/ni inte kör över mig. Det är jag som sitter i kajaken och fickar. skitfiske på er/Nitro
  2. Tja! ex hos Marinforum i Göteborg/må väl/Nitro
  3. Gullmaren vet jag inte men jag vet att dom första makrillarna är upptagna i inloppet till Stigfjorden/ skitfiske på er/Nitro
  4. Hej! Det kan vara ett antal felkällor. Ett är att du har en läcka på avgassidan. En annan kan vara att du har tätt i din avgasida. må väl/Nitro
  5. Ja, så är det, alla mellanhänder vill också tjäna en slant. Kan man köpa nära/av tillverkaren som möjligt blir det oftast också billigast. må väl/Nitro
  6. Hej! Det är rätt, det bör bli övertryck när du trycksätter kylslingan. Om det pyser någonstans lär du ha en läcka. //Nitro
  7. Hej! Kontakta L S Karlsson marinmotorer, Redegatan, Göteborg, han har. må väl/Nitro
  8. Kabelarean får du fram genom informationen i ett nomogram. 1. mät längden mellan batteribanken och startmotorn multiplicerat med (total längd på plus och minuskabeln) 2. Därefter omvandlar du startmotorns effekt (W) till ampere (A) (en del nomogram har båda skalorna) 3. Till slut går du in i Nomogramet och ser kabelarean. //Nitro
  9. Hej! Du kan ju alltid börja med att kontrollera fall randen är målad med en- eller tvåkomponentfärg. Testa ex ed aceton ifaLL färgen går att tvätta bort. Är randen målad med tvåkomponent så är det bara att slipa/skava/polera bort randen. Alternativt så målar du över randen med samma färg som skrovet har. må väl/Nitro
  10. Hej! Lite taskigt, vad du har för motor är egentligen helt ointressant när frågan gäller en generator. Eftersom dina frågor enligt mig är lite luddiga måste jag ställa motfrågor. Vad för generator har du? Hur vet du att laddningsspänningen ligger på 17 - 18 volt vid start? Vad för laddningsregulator har du på generatorn? På din fråga ifall laddningsregulatorn spontant kan fungera? Svar, Ja. Oftast är det då kolfel. må väl/Nitro
  11. Hej och välkommen! Förra ägaren sa är inte mycket värt. Börja med att kontrollera att knutarna verkligen är ok. må väl/Nitro
  12. Hej! Nej, förenklat, det finns inte olika tändsystem på en diesel. Bränslet sprutas in i förbränningsrummet och trycket som finns där gör att bränslet tänder (förbränns). Det du troligen frågar efter är hur man stoppar en dieselmotor. Då finns det olika system. I ditt fall trycker du troligen på stoppknappen alternativt vrider nyckeln förbi nolläget. Då får en magnetventil på insprutningspumpen spänning och bränslet stryps och motorn stannar. På insprutningspumpen finns det med störsa sannorlikhet även ett stoppvred vilket också stryper bränslet. Detta stoppvred påverkar du manuelt antingen genom en vajer eller direkt med handen. Du kan också stoppa motorn genom att stänga bränslets huvudkran. må väl/Nitro
  13. God morgon! Har nu ''tittat'' ett antal gånger på din fråga och ingen har lagt in något inlägg. Varför jag dristar mig till att skriva följande: Först och främst är det inte frågan om att sätta två propellrar på samma axel utan du har två axlar på samma drev. Jag har aldrig ens tänkt tanken på att sätta två olika propellrar på samma drivande drev. Varför exprimentet vore möjligen värt att pröva. Ifall magkänslan inte sa emot. Inte för att jag vet men ifall jag gör en jämförelse med människans steglängd. Så är vårt ena ben ex 1 dm längre än det andra. Vad händer, vi haltar ganska ordentligt, gången blir ojämn och vi sliter onormalt på höten. Över till drivningen, den ena propellerns stigning är 22 tum vilket betyder att du teoretiskt kommer fram samma sträcka medan den andra proppen endast driver 20 tum. Låter inte bra, eller? Men som sagt, jag vet inte. Varför inte ta av på den för stora satsen? må väl/Nitro
  14. Hej! Du skall nog lyssna på vad butikerna säger. Att du tidigare haft tur med att få haft en problemfri tvåtaktare betyder inte att dagens moderna tvåtaktare är problemfria. Jag för min del anser att inte göra service på båtmotorer är helt förkastligt. Men din motor är inte mitt problem. Skillnaden mellan gårdagens och dagens tvåtaktare är milsvidd. Gårdagens tvåtaktare pyntade ut 20 -30 procent av bränslet/oljat i sjön. Dagens tvåtaktare förbrukar i princip allt. Vilket medför att motorn blir känsligare för driftsstörningar och alla komponenter måste fungera till 100 procent annars skär motorn. Idag tar man också ut högre effekt ur motorn vilken gör att motorn blir känsligare. Sammanfattning. Grattis ifall du hittar en NY båtmotor som inte kräver service. Angående Evenrude E-tec. Jag har personlig erfarenhet av en 90. Den går bra, är lättstartad, har bra vridmoment, är relativt lågvarvig och bränsleförbrukningen är inte mycket högre än en fyrtaktare. Men jag skulle inte satsa på E-tecen ifall jag inte skulle serva den. må väl/Nitro
  15. GRATTIS! Och du testar den givetvis innan du monterar den. må väl/Nitro
  16. Hej1 Och detta är absolut inte fel forum för oss landkrabbor eller andra levande varelser. För att en ottomotor skall starta behövs att följande förutsättningar är uppfyllda: 1. bränsle 2. komp. 3. gnista. Därtill måste tändningen stå rätt och bränle/luftblandningen var riktig. Men ifall vi bortser från detaljerna så föreslår jag att du kontrollerar punkterna 1 tom 3. Kommer det bränsle in till motorn, du har kompression och tändstiftet ger en ordentlig gnista så skall motorn starta. Det är bara att leta fram vilken av förutsättningarna inte uppfylls och därefter hitta vad som falerar. må väl/Nitro
  17. Och varför ''byta proppar''? jo, det brukar vara lika med båtar som med oss människor vår trivselvikt ökar med åren. Till skillnad från båtar som får byta propellrar så byter vi människor klädstorlekar.. må väl/Nitro Glömde skriva att både vi och båtar med åren också tappar lite i sting, det vill säga motorer tappar lite i ex komp medan vi tappar i kondition
  18. Och varför söka efter en beg? Har du inte lagt tillräckligt med tid/pengar på felsökning? En ny kostar faktiskt inte skjortan och då vet du att den i alla fall fungerar... Sök ex på startmotor johnson 55 och titta på bilder så att hittar din startmotor. må väl/Nitro
  19. Och varför söka efter en beg? Har du inte lagt tillräckligt med tid/pengar på felsökning? En ny kostar faktiskt inte skjortan och då vet du att den i alla fall fungerar... Sök ex på startmotor johnson 55 och titta på bilder så att hittar din startmotor. må väl/Nitro
  20. God morgon! När jag läste tråden ploppade bara följande svar upp. Byt propellrar dina nyvarnade har för hög stigning. må väl/Nitro
  21. Hej! Inga problem, det blir toppen med elmotorer. Det enda molnet på himlen är batteriet vilket vägen en del. Till råga på allt har el-motorpriserna gått ner och ligger idag på en skälig nivå. lycka till/Nitro
  22. Nej, det är ingen olja som rinner ur när du plockar topp och cylindrr. Oljan ligger kvar i sumpem. må väl/Nitro
  23. God morgon! En fråga som innehåller frågeställningen enkelt och billigt brukar jag i vanliga fall hoppa över. Men i ditt fall gör jag ett undantag. För de flesta båtägare vet att man kan sätta insatsgängor i tändstiftsgängorna, vilket är mitt förslag. Om mitt förslag är enkelt vet jag inte eftersom jag inte känner till vad frågeställaren har för motorkunskaper. Lika lite som jag vet om förslaget är billligt för jag har heller ingen kännedom om frågeställarens ekonomiska situation. må väl/Nitro
  24. God morgon! Det är mycket som kan ha hänt. Men om vi börjar bena upp vad är det som skall hända. Så har du en elektrisk motor som driver en axel vilken i sin tur trycker upp drevet. Att du har fulla batterier är ingen säkerhet till att elmmotorn får tillräcklig kräm för att orka trycka upp drevet. Nu till en avvägningsfråga. Skall du skruva ner hela tilten eller plocka ner den del för del där den sitter. För det brukar inte vara lätt att få loss den men å andra sidan är det inte lätt att ta ner den i delar heller. Jag skulle chansa/hoppas på att det är fel på elmotorn eller dess kontakter och därför skruva ner den för test. lycka till/Nitro
  25. Hej! Du kan ju alltid kontrollera ifall det kommer något ur ax-munstycket. må väl/Nitro
