lördag 04 januari 2025
Eliasson
    9
Om Eliasson
  1. Eliasson
    varm motor
    hejsan undrar om en motor(vp 170) kan koka om det är för mycket olja i den????
  2. Eliasson
    aq 170
    Hallå håller på att byta olja på min penta motor en aq 170 det står attt man ska få ut 5 till 6 liter jag får bara ut ca 4,, det var inte max på olje stickan innan men inte långt ifrån.Står det rätt till eller? har skruvat ur skruven under motor blocket när jag tapa ur oljan.och även oljefiltret. MVH D.E
  3. Eliasson
    färg
    Hallå tänkte måla om instrumentpanelen i min båt ska man använda en matt färg eller en blank? Har någon något tips hade tänkt mig vitt, är det risk att man blir bländad av en blank färg..
  4. Eliasson
    olje byte
    Hallå på er.Det är så här att jag ska ta och byta olja i min vp motor å läste att man skulle varm köra motorn innan. undrar därför om det går lika bra att byta när man har sjösat? om oljan är fin måste man verkligen byta olja varje år då, hur många timmar tål den? MVH en motor amatör
  5. Eliasson
    båt vinyl
    Hallå tänkte att jag skulle byta ut vinylen på skrov sidorna i min båt,Har någon tips på vad man ska annvända? Och vad det kan kosta är ca 3.5m per sida Läste att någon hade målat om sidorna har nån någon erfarenhet av det låter enkelt men blir det bra? MVH E
  6. Eliasson
    avgasbälg
    Hallå har en liten fråga kanske lite dum,men är grön när det gäller motorer. Jag har ett penta drev 270 och undrar om det ska vara något hål i avgasbälgen det är som ett nål hål typ, drenerings hål eller är det bara å ta och byta.?
  7. Eliasson
    varm motor
    hallå jag har en volvo penta 170 och undrar lite om kylningen. jag har två system. vid sjövattnetutloppet finns en kran och jag undrar om den ska vara öppen eller? ska allt vatten fortsätta med avgaserna? Tycker den blir lite varm. mvh Eliasson
  8. Eliasson
    billig gps
    hallå är det någon som har erfarenhet av att köpa gps från kina? några länkar eller något annat? MVH Daniel
  9. Eliasson
    olja eller?
    Hej är ny på att vårrusta har en fråga om badbryggan ska man olja in den eller fernissa? eller något annat tips...MVH Eliasson
