tisdag 08 april 2025
Trinity
    17
Om Trinity
  1. Tjena! Jag är på jakt efter nummerskyltar för uppmärkning av båtplatserna på föreningens bryggor. Någon som vet var man kan hitta såna? Vi har ca. 100 platser i föreningen så skyltarna får inte kosta för mycket per styck.... Tips om alternativa metoder för uppmärkning uppskattas också Mvh. Roger
  2. Hej! Någon som vet var man får tag på en sån där nyckel de har på sjömackarna och öppnar tanklocket med? Jag har snart vridit sönder plasten på mitt med skruvmejseln /R
  3. Är det en fördel eller nackdel om utombordaren är fläktkyld?
  4. Tror farsans ena backslag på hans Sea Ray 340 har packat ihop. Det är ett Borg Warner backslag. Båten har raka propelleraxlar och dubbla bensin bigblocks. Innan det gav upp rök det om det. Kan det vara lamellerna? Nu har det fastnat i läge framåt. Går inte att lägga i friläge eller back. Backslaget verkar också dricka en del olja. Någon som vet var man får tag i nytt backslag till överkomligt pris om man skulle behöva byta det? Importera?
  5. Dum fråga kanske... Har en Flipper 777 med VP311 och 290DP drev. Har jag ett backslag på båten någonstans som det är meningen att man ska fylla med/och ev. byta olja i? Styrningen gnisslar en del, särskilt när den är kall. Ungefär som på en gammal Volvo 740. Är det normalt eller något man bör åtgärda?
  6. Magellan Mapsend BlueNav heter sjökorten du kan köpa (eller ladda ner via DC ). Se länk: http://www.magellangps.se/PDF/msbn.pdf Osäker på om du kan läsa in inscannade sjökort i Magellan.
  7. Trinity
    Sea Ray 340
    Skepp ohoj! Någon som har en bruksanvisning eller dylikt på en Sea Ray 340? Eller annan infon? Farsan köpte precis en 87:a och behöver en bruks på den.... ?-)
  8. Trinity
    Tv antenn
    Ohoj! Farsan köpte en Humax 17 platt TV med inbyggd Boxer dekoder i. Kostar lite mer än bara boxen lös, men då slipper man en extra pryl som ligger och skräpar. Gick löst på 7.500 kr. Finns med på Boxers hemsida över godkända mottagare. Går på 12V.
  9. Ohoj! Har fått ett par små hål i ett kapellfönster, ser ut ungefär som om nån stuckit en penna i det (säkert ungarna). Har någon tips om hur man kan laga fönstret? Någon typ av silikon kanske? ?-)
  10. Har kommit över aluminiumbaserad vit bottenfärg. Någon som har någon erfarenhet av sådan färg? Säljs enligt uppgift endast till varv och till skillnad från kopparbaserad vit bottenfärg blir den aluminiumbaserade inte grön med tiden.
  11. När Nitro pratar om zink, är det då zinkanoderna du syftar på? Räcker de inte ens en säsong? Köpte ett par zinkanoder på Biltema i helgen, men om de inte räcker en säsong så är det ingen mening att montera dem. Räcker de säsongen ut kan man ju lika gärna byta till ny nästa vår.
  12. På http://www.adelso.se/ står det Adelsö festplats.
  13. Hmm, ligger Adelsö i skärgården... :roll:
  14. Finns inga trevliga ställen i mellersta skärgården? Öregrund och Arholma är långt bort för bara en helg. Har båten på Värmdö.
  15. Ska använda färgen till en Flipper 777 så det måste vara en som klarar >30 knop. Vill ha en vit bottenfärg (båten är målad med vit sedan förut) och hittade en från International som heter Trilux. Någon som använt den? Hempel verkar inte ha någon vit bottenfärg.
