tisdag 21 januari 2025
olma
    9
Allt postat av olma
  1. Tacksam för svar. Kollat med Swebult men inget napp. Mvh Olle
  2. olma
    M8 bult torx
    Nu har jag tröttnat på och "Googla" runt Någon som vet var man kan köpa M8 bult 90mm länga med kullrig skalle och torx grepp? Kollat med Sifvets Stockholm och de har endast 40mm långa Dessa bultar sitter original ifall man har dubbla Rutgersons brytblock monterade så någonstans måste de finnas. Mvh Olle
  3. Någon som vet hur man byter olja på en QL BP900 bogpropeller?
  4. Har bytt tändstift men tyvärr så kan man inte skifta tändspolar då de sitter ihopgjuta i ett stycke!
  5. Var ute och åkte med min gummibåt med en Evinrude 4HK. Helt plötsligt börjar den gå på en cylinder. Tog hem motorn och började kolla, drar man i starthandtaget är det gnista på båda tändstiften men när man får igång den går den endast på en cylinder. Det är den undre cylindern som inte fungerar. Tagit bort tändstiftet från undre cylinder och fått igång den med tändstift i på övre cylindern. Såg att det var gnista på det utdragna tändstiftet. Bensin ser ut att komma fram då det undre tändstiftet blir fuktigt av bensin då den inte går på den cylindern. Ser ut som ett tändningsproblem men frågan är var felet ligger. Tändspole 616:- Powerbox vid svänghjul ca 1200:- Har någon haft liknande problem med sin motor?
  6. olma
    Båtregister
    Hej! Jag letar efter ett bra båtregisterprogram till vår båtklubb. Är det någon som känner till något bra program? Har tittat på Leson Båtklubb, går att ladda ner en demo på ( http://www.leson.se/klubbadm/demo.htm) och det ser ju ut att täcka alla behov! Hör gärna av er ifall någon har använt programmet. Synpunkter mottages tacksamt :-) Mvh Olle
  7. olma
    VP290 lagertapp
    Hej! Jag försöker att ta loss mitt drev, VP290 -85. Enligt verkstadshandbok skall man lossa de två större insexbulltarna och därefter skruva in 2 st 6 mm insexbultar i de mindre hållen. Det ser ut som att lagertappen fastnar i styrhjälmen och bultarna går inte att dra mer! Är det någon som har något förslag hur man skall få loss lagertappen?? Mvh Olle
  8. Hej! Vilka värden gäller för tändinställning på en AQ151A? Och hur skall tändkablar sitta mellan fördelare och cylindrar? Om man vill byta till brytarlöst på en AQ151A, är det Ignitor som gäller eller? Ser att det finns två olika modeller, Ignitor och Ignitor II Har någon erfarenhet av dessa? Mvh Olle
