fredag 26 december 2025
fewfew
    37
Om fewfew
  1. Vänner! Jag står i begrepp att stoppa in ny motor i min TUR84 och anlita Per Olsen Marin AB vid Karlsunds marina för detta. Tänkte höra om det finns erfarenheter av leverantören? /henrik
  2. Jag har en handhållen GPS från Garmin och därmed även programmet Mapsource på den bärbara datorn. Kan jag koppla in en puck och göra Mapsource till plotterprogram?
  3. fewfew
    Motorbyte - till vad?
    Vad kostade hela kalaset?
  4. fewfew
    Vilka företag i Stockholmstrakten rekommenderas för leverans och/eller installation? Särskilt angående Solé och Yanmar.
  5. Här kan du presentera dig och din TUR 84!
  6. Nu finns en klubb för alla oss med intresse för den fina segelbåten TUR 84 här på Maringuiden. Välkommen att blir medlem! http://www.maringuiden.se/klubbar/;id=317
  7. fewfew
    Bandholm 26
    Jag står i begrepp att eventuellt köpa en Bandholm 26 och undrar om någon har kunskap och/eller erfarenheter om denna båt.
  8. Hej Klas! Och välkommen till Ohlson22-klubben! Hm... Du tror inte att en standardpulpit passar? Kolla på: http://www.watski.se ... och sök på stävpulpit eller akterpulpit beroende på vilken du vill ha. Kolla annars med tex dessa ang skräddarsydd grej: http://www.hzrostfria.se/default.asp?pageid=375 /henke
  9. Nu är båten torrsatt och säsongen slut. Fy bubblan.
  10. Ser väldigt förtroendeingivande ut. Kul! Tack!
  11. Oj, de filmen vill jag se! Men jag får inte filen att rulla. Kan du lägga upp den på Youtube.com?
  12. Äsch fasen, ingenting funkar. Jag tror linan är för sliten och kanske lite för grov. Jag har till och med testat att använda krympslang runt linan (trodde jag var smart). Men inget resultat! Ska köpa nytt genuafall, kör utan winschavlastare så länge. Tack för alla tips!
  13. Hehe, jodå. Tack för alla tips! Jag ska testa imorgon och återkommer med rapport!
  14. Jag monterade just två nya vinschasvlastare och har fått problem. Jag får inte in ena fallet (genuafallet) i den ena avlastaren. Tampen är av rätt diameter (8mm i en 6-8 mm avlastare) så.... Vad göra? Jag har testat att linda tejp runt tampänden för att göra den styvare. Liksom att använda ståltråd. Men tampen fastnar likförbannat därinne! Är avlastaren månne defekt? Har någon ett förslag, tips eller råd?
