måndag 07 april 2025
stehl
Om stehl
  1. Är det någon som vet vad jag har för fel på min motor Evinrude 8 hk. Jag har bytt impeller och termostat.Motorn startar och går fint på tomgång vrider jag upp gasen så vill motorn dö passar man inte gasen och vrider ned den så stannar motorn , men vissa gånger kan man vrida upp gasen ganska mycket och det fungerar en längre tid 5-10 min därefter börjar den bluddra och stannar om man inte passar med gasen och vrider ned till tomgång. Tacksam för tips var man skall börja söka
  2. Jag har tagit bort toppen och termostaten .Allt såg bra ut utom sörjan runt termostaten. Kollade termostaten i kastrull på spisen det hände absolut inget förrän vattnet började koka i kastrullen jag tror att det är termostaten det är fel på . Har beställt en ny termostat antagligen är den tillverkad i någon ädel metall priset är 360 kr
  3. Min Evinrude 8 hp startar direkt och gär perfekt i ca 20 minuter därefter böjar den gå ojämt , hela tiden kommer det kylvatten ut ur skvallerröret men när motorn stannar efter ca 2o min slutar det att komma kylvatten strax innan motor stannar utan det kommer ut rök och det låter som vattnet kokar inne i motorn .Motorn är 18 år har gått väldigt lite sitter som hjälpmotor på en maxi 77. Finns det någon som har någon aning om vad felet kan vara ?
  4. Verkstadshandbok till Evinrude utombordare ngn som vet om det finns på nätet ?
