torsdag 31 juli 2025
selco_nr1
    44
Allt postat av selco_nr1
  1. Hej. Solen skiner, båten är iordning. Första turen med den.. Batteriet är slut. Har nyss köpt båten och tyckt de varit dåligt. Laddade de hela natten och skulle byta drevoljan bara i morse.. Efter bytet skulle jag hissa drevet och de sa stopp efter 3 sek :S Mitt nuvarande ligger på 105aH.. ska man köpa biltemas Marin batteri på 100aH eller Fritidsbatteri som finns i 110 och 120???
  2. hej. Har precis köpt en Sea Ray Seville från -86 där dynor/stolar och motorkåpa i skinn/vinyl/galon var ganska smutsiga. Provade först med grönsåpa och en lagom hård borste. funkade inte så bra. Lite smuts försvann men inte på djupet. Slängde ihop en häxblandning bestående av lite vatten, grönsåpa, kapellrengöring (biltemas) samt Vanish Oxi Action fläckborttagare whitener (maskintvättmedel).. Detta tog smutsen desto bättre. Det gäller att verkligen skrubba. Självklart går inte allt bort. För de behövs kanske aceton, klorid eller något men tänkte försöka utan. Båten är ju ändå 20 år gammal så man kan inte begära allt för mkt..
  3. tackar för det.. Vad är de för matta du menar? Jag gör skidan som projektarbete i skolan å de ska va inlämnat å klart 28:e.. ska bort under påsk så de är lite ont om tid hade tänkt börja lacka imorn men.. Är de plast som du menar eller vadå? Annars va jag inne på att lägga ett lager med glasfiber på den,,
  4. Hej! hänvisar till tidigare inlägg jag skrivigt så slipper jag skriva allt igen http://www.maringuiden.se/forum/;thread=81077.. Jag började göra vattenskidan för några månader sen. Använde mig av 4mm plywood och limmade i 4 lager. resultatet blev mkt bra! hållfastigheten/styvheten är lika bra som utgångsobjektet men tror nästan att min blev lite lättare .. ska bara slipa lite mer å sen lacka! Tips på lack? finns de olika att välja på? kan inget om detta så hur många lager tror ni behövs? plywood är ju superkänsligt för vatten så.. Mer bilder finns i fotoalbumet
  5. selco_nr1
    varför togs min fina tråd bort nu då?? Va va dew för fel på den? Måste ju få försvara sig mot all kritik man får.. Men de torlerar ni visst inte. Vill verkligen ha hjälp me min vattenskida..
  6. selco_nr1
    Tips..
    Hej alla glada ska snart sätta igång å bygga min vattenskida. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=72249 fick så lite svar sist så.. Ska bygga enligt sandwich tekniken. Ska bygga med fanér i 3 lager troligtvis. Balsa i mitten och ett hårt material över och under. Nån som har erfarenhet av detta? Vad är de bästa att limma med? Behöver jag limma med varma temperaturer? Har en vattenskida jag tänkt kopiera bara. Det är en Ron Marks Mustang 2 slalom i trä. Antagligen från 70 talet eller något. Tänkte kopiera en form som jag sedan lägger materialet i å pressar ihop allt med massa tvingar å annat trä.. Finns de något bättre sätt? Vill ju väldigt gärna få den bra eftersom jag tänkt åka på den i sommar. Den är byggd i 5 lager. ett lite tjockare i botten, sen ett tunnare mörkt material, sen ett tjockt, tunt och ett tjockt längst upp. Kan man använda sif av plywood tror ni eller ska man limma med faner? faner är ju ganska dyrt men de är tunt och smidigt att jobba med. Plywood är billigt men kanske svårt att böja när de kommer upp i tjocklek. alla tips tas imot. Tack på förhand
  7. haha.. folk på maringuiden saknar totalt sinne för humor å ironi. Klart som fan jag väckte tråden bara för att retas. Dom som kan läsa när inlägget skrevs borde också fatta att de inte är någon idé att svara på inlägget eftersom jag redan fått svar på tal.. Å så skrev jag somsagt endast upp för att få upp tråden igen.. lol
  8. ok! 3 lager borde räcka va? Beror iof på tjockleken på fanerskivan. Har du själv byggt en eller har du läst dig till det? isåfall vart, behöver alla tips jag kan få!
  9. Hej.. Hade tänkt mig försök tillverka en vattenskida i trä i ett projekt i skolan.. Undrar om nån vet vad jag ska använda mig av för material?
  10. för dom som inte fattar.. Jag skrev.. det är väldigt ofta som folk aldrig får svar på sina frågor inte att jag inte fick det. Men jag tycker att det har varit för lite på vissa.. Ingen på det här forumet verkar ju kunna nåt om pentor utombordare. Sök själv å se så många obesvarade inlägg det finns om dom. Och wille dom verkar va jävligt trög så är det väl jävligt självklart att jag menade att enduromx forum är välordnat å inge annat. Och ni verkar ju inte kunna så mycket om motorer så det är nog bättre att jag frågar där istället
  11. selco_nr1
    förgasare
    Är det samma anslutning på förgasaren till en penta 550 som en penta 450 så att jag kna sätta på en större!
  12. kanske de.. men de är kasst ändå!
  13. tycker de här forumet är bland de sämsta jag vart med om! de är väldigt ofta som folk aldrig får svar på sina frågor å funderingar! sen så ligger ju inte inläggen i ordning.. som efter datumet dom är insatta! ta å kolla på www.enduromx.com NÅN MER SOM INSTÄMMER????????
  14. hej.. Min penta får kasst :-( När man har startat motorn å varmkört den lite å sedan drar iväg så drar den fint.. draget kommer kanske lite sent men men.. iallafall så när man sedan har kört botten ett tag och stannar å stänger va motorn ett tag och sedan ska åka iväg igen så finns ingen kraft alls.. den ligger å börblar (måste få för mycke) de hörs att den försöker men den tänder kanske knasigt också.. kan de vara stiften som är för dårliga. Do är iochförsig nya. NGK B9S tror jag dom heter. Men den går hur bar som hellst på tomgång och startar på första draget. Vad är felet? Är det tändningen eller förgasaren, Har komptestat å de va bra. Kollat brytarspetsar å dom va fina. Spelet stämde kanske inte riktigt på ena.. HJÄLP! några idéer?
  15. Va ute å provade båten för andra gången iår me nya motorn.. körde den första gången med tilten längst ut.. Den gjord då 25 knop.. tyckte inte att de va värst mycket å inför andra turen tiltade jag ner den 3 lägen.. När jag sedan drog på så började båten luta åt vänster. De gjorde den absolut inte första gången. Va beror det på? står trimplanen fel? beror de på tiltninen? motorns läge? Båten är en selco riviera jr. och motorn en penta 450
  16. nån som vet vad de ska vara för komp då? HAr aldrig gjort komptest men jag har en granne som har grejer.
  17. hej! va ute å testade nya (Penta 450) motorn igår för första gången. Var jag och en kompis i båten och jag körde lugnt dom första 200m sen gasade jag men jag tyckte att den svarade lite klent.. åkte då med bottengas 200m och bromsade för att vända. Då skulle jag prova accet från stillastående och det hände abolut typ inget. Den bara börblade och de hördes att den fick för mycket soppa. Man fick gasa väldigt succesift för att kunna få upp den i hastighet. När vi kom tebax t bryggan så åkte vi 3 i båten och då var det helt omöjligt att komma upp i hastighet alls. Vad är felet???
  18. hej! min startmotor funkar inte, drevet hoppar upp men det snurrar inte. jag har plockat isär den och kolen verkar ok. någon som har nån ide på varför det inte funkar? vart kan man få tag på en ny/begegnad startmotor? nån som har en till salu??? tacksam för svar!
  19. vart sitter skvallerröret? är det där som vattnet pumpas ut ur motorn?
  20. hej! Har fått i gång min nyinköpte bättre begagnade penta 450 idag. Provade den i balja. Jag märkte direkt att den inte spottade kylarvatten. Vad kan felet vara? Tog av slangen som går in i blocket och det sprutade rikligt med vatten när jag sedan startade den. Men det läcker väldigt mycket och de känn soms det läcker lite i kopparöret (är det kopparör) som kommer upp från riggen. Det är väl verkligen inte så att den spottar avgaserna över vattenytan för det kommer nästan bara avgaser från kylarvatten-hålet. Vad är felet tror ni?
  21. [LINK]http://www.blocket.se/view/4757754.htm?caller=vll_s&l=0&c=1&city=0[/LINK]... står ingen årsmodel men min ser exakt ut så här fast en kortriggad. HAr sett 2 till ute på blocket som har varit tidigt 80-tal men dom kan ju ha fel dom med
  22. hej! det är så att jag har en motor som börjar gå dårligt efter ett tag. Med mig själv och en till i båten (selco riviera junior) går den prima och gör 20knop. Men när vi åker 3 st, 2 på 83kg och jag själv på 73kg, så toppar den ca 14 knop. Efter ettt tag med bottengas börjar den gå sämre. den börjar ryka lite mer än normalt och ibland stanna. den är mycket svårtstartad då. Annars startar den med ca 3 sek på el-starten. kan det vara att den inte orkar med och går för tungt när man blir för många (för tunga) i båten??? Patienten är en yamaha 28hk 2cyl från typ 82-85 tacksam för svar!
