tisdag 11 mars 2025
MrPoyz
    2
Om MrPoyz
  1. Hej! Som du säkert redan räknat ut visar intstrumentet -- när det inte får någon signal från givaren. Det kan ju bero på en rad faktorer, t.ex. för stort vattendjup eller svag utsignal så att ekot helt enkelt inte orkar studsa tillbaka till givaren. Jag har själv Navmans Multi 3100-instrument. Med min givare (puckgivare monterad på insidan av skrovet) har jag inga problem med djup till minst 100 m. Vad har du för givare? Om du som jag har den monterad på insidan av skrovet finns det en rad faktorer som kan försvaga signalen såsom skrovets tjocklek och ev. luftbubblor i skrovet eller Sikaflexen eller vad du nu använt för att göra fast den med. Vad har du för båt? Var på skrovet är givaren monterad? När mitt instrument var nytt hade jag problem med dubbelekon, alltså att det utsända ekot studsar i båtens skrov och företar en ny resa ner till botten innan det går in i givaren. Det på instrumentet visade djupet blir således dubbelt så stort som det verkligen är. Detta problem avslöstes med en mjukvaru-uppdatering.
  2. Ska bli spännande och se hur dokumenterad gammal erfarenhet kommer definieras. Själv är jag uppväxt med båtar och har sedan några år egen båt. Dock har det aldrig blivit av att jag tagit någon formell behörighet. Ska jag springa till examinatorn och få en behörighet fort som ögat för att sen nästa år växla in det mot ett körkort? Någon som vet? /MrPoyz
