Pepper
8 -
0 NeutralOm Pepper
Contact Methods
Webb
http://www.spinnstopp.se
Nu har jag skruvat med trimfenans bakkant åt det håll som båten drar och det gjorde fantastisk nytta. Nu drar den nästan inget alls och jag är sååååååå tacksam
Hej, Undrar lite om en plotter som jag köpt begagnad, Garmin 182c. Jag har ingen tidigare erfarenhet alls av plotters så därför kan kanske vissa frågor uppfattas som korkade. Såvitt jag förstått så kallas minneskortet till denna för Bluechart classic och tillverkas inte längre. Det som jag har är från Södertälje till Trelleborg och det är fine så långt (Se bild). Jag kör dock en del i de skånska insjöarna såsom Sjön Immeln, Ivösjön samt Ringsjön och de finns inte med på kortet. Går det att köpa kort på dessa sjöar? Kan man skicka iväg kortet någonstans och få tillagt insjöar på kortet eller låter jag mig luras av kortets likhet med ett USB-minne? Eller är det så att det är kört? Jättetacksam för svar...
Mitt problem är att båten drar våldsamt åt höger och vill gärna lägga fullt ratt utslag även vid full gas. Hur ska man ställa trimfenan om båten drar. Har hört att man ska ställa åt samma håll som den drar men det vill inte koppla riktigt i huvudet vad det innebär. Vore bättre om någon beskriver om trimfenans bakkant ska vridas åt höger eller vänster (om man står bakom båten) om båtent.ex. drar åt höger. Det känns lite olustigt att båten drar så pass. Jag tycker att det blev värre när jag bytte styrkabel till en sån där "genomgående" (vet inte vad det heter men se bild). Skulle kunna tänka mig att det kan ske en olycka om jag skulle tappa taget om ratten. Jag har en äldre styrpulpet Särki 530R med en 50Hp Yamaha 4-stroke på. Tips någon?
Kåpan på min yamaha F50 har tagit stryk och skulle behöva lackeras om. Vet någon vad det är för färgkod till den? Om det inte finns så undrar jag om det går att lacka med sprayburk och få ett bra resultat?
Hej, jag förmodar att principen är som på min Yamaha F50 -98. Bara att plocka av, inget konstigt. Jag kan nämna att mitt "lock" d.v.s. kåpan som sitter runt själva elmotorn på tiltmotorn gick sönder för mig. Magneterna på insidan släppte. Ett nytt lock (inte tiltmotorn!?) skulle då 2010 kosta 7000kr. Efter mycket vånda så hittade jag en helt ny tiltmotor av annat fabrikat för mindre än en tredjedel av priset i USA. Funkar dessutom mycket snabbare. Kontakta mig om du vill ha tips. Lycka till!!
OK, vilket är det som sitter överst? Vet någon vilken som är grundinställningen??
Hej, jag har en liten Evinrude 2 hp eller nåt från början av 80-talet som jag dels vill använda som hjälpmotor till min styrpulpet med en 50-hästars motor på men även som reguljär motor till min lilla plastbåt i ån. Nu till problemet: Jag får den inte till att gå ordentligt och eftersom min båtreparatör/försäljare vägrar att titta på den utan bara vill sälja en ny motor så frågar jag nu här då jag begripit att jag får försöka riva motorn själv. Den går att starta men jag får hålla på att dra choken ut och in hela tiden för att hålla den igång så det känns som om det har med bränsletillförseln att göra. Någon kloker har sagt att säkert är förgasarmembran som är sönder och då undrar jag giovetvis om det finns på en sån liten motor. Är det något annat jag bör tänka på eller fundera över innan/när jag plockar ner den? Ytterst tacksam för svar
Hejsan, Med min panna lagd i djupa veck måste jag få ställa en fråga som jag hoppas att någon därute kan ge mig tips gällande. Det är så att jag har en utombordare, Yamaha F50 (fyrtakt) -98. Då limmet till magneterna släppte i locket till elmotorn (powertrim) så plockade jag av dessa och rengjorde och satte fast desamma igen. Emellertid verkade det som om jag fått för mycket lim då motorn snurrade dåligt/inte alls när jag skulle provköra den vilket resulterade i att jag fick plocka magneterna igen genom att värma loss dem. Den första gick bra att ta väck men den andra pulveriserades varför jag nu med ljus och lykta försöker hitta nya magneter. Till saken hör att originalmagneterna inte säljs som löst tillbehör utan endast tillsammans med locket vilket kostar 6995kr. Ett skamlöst pris som jag helt enkelt inte har råd med. Vad ska jag göra? Oerhört tacksam för tips om något ställe som kan tänkas pyssla med sånt här.
