onsdag 30 april 2025
Gusta
    235
Allt postat av Gusta
  1. Menade förståss 3m bred,9m lång
  2. Hej,någon som kan hyra ut en båtplats i augusti,min båt är 3mmbred,9 lång
  3. Hej,någon som kan hyra ut sin båtplats endast augusti,båten är 3mbred,9m lång
  4. Hej,oljan du har i låter tunn tycker jag,troligen nån givare som krånglar,men är du rädd om din motor måste du höra med ett proffs,å mäta dig fram
  5. Hmmm,tack,men då måste jag kunna byta nippeln direkt som det är nu
  6. Gusta
    sx drev
    Hej,kan man inte smörja stödlagret med drevet på plats,nippeln sitter ju så nära skölden att man inte kommer åt,finns väl inga fler smörjnipplar.Kan man inte smörja styrarmen på nåt sätt Senast ändrad av Gusta | 01 maj 2011 | 16:07
  7. Jag har samma i min 5,0,lite trökigt när man startar,,,,,,,,,,,men tror det blir billigare i längden,dom flesta motorer har så idag,både bra å dåligt,mest bra tror jag
  8. hej,larmet är ju till för att larma,så att säga,när du startar måste du ha oljetryck osv,annars slutar det inte pipa,vad som viktigare är,när du kör o ser vackra flickor tittar du inte på mätarna,då piper det om nåt är fel,om larmet är rätt kopplat,överväg,ska du faktiskt koppla bort det
  9. Den du har vid aktern,är en modernare modell,om den inte används,klipp kabeln
  10. Hej,bilden är lite konstigt vänd,men om den sitter i botten,då är det en ekolodsgivare,äldre modell,har du ett sånt
  11. Hej,du kan ha många såna om du vill,men jag tror inte du kan hålla den med ström många timmar,dom drar en del,jag hade för en tid sen en liknande båt som du,med reflexkamin,ock elemrnt som hemma,suveränt,drar nästan ingen strö alls
  12. Hmmm,är det inte Yanmar diesel,aldrig hört talas om Yamaha diesel????kanske??
  13. Vad tyst det blev här då???
  14. Ock,bjuder ni in icke medlemmar eller,var håller ni till,en annan sak,brukar det va nåt kul vid Stenö havsbad på midsommar
  15. En sak till,ni som har läckande motorer i kyla,börja inte dra till bultar o liknande,inte nu iallafall,slangklämmor kan drasåt,men inte bultar,det slutar med elände,vänta på värmen
  16. Hej,tror inte du ska oroa dig,om du har riktig glykol i,har kört lastbil i snart 40år,nutida motorer är täta när det blir kallt,men gamla scania v8 läckte som en sump i kyla,kolla glykolen,ställ nånting under å ta en pilsner,inte ovanligt,slutar när värmen kommer
  17. Hej,idag fick jag sms från en Stewe Blair,samma ärende antar jag
  18. Hej,ska också ha båten i Mälaren,kan man tänka sig att prova färgen med koppar,blir inga problem med drevet eller så,Biltema syftar jag på.Eller nån som har båten i Västerås,vilken färg använder ni
  19. kan funka,men försök behålla skallen så länge du kan
  20. Den som haft båten på land i sommar slipper allt det där!! Utom sjösättning till våren,den är stensäker.Om gubben lever?? Senast ändrad av Gusta | 27 september 2010 | 20:42 Senast ändrad av Gusta | 27 september 2010 | 20:43
  21. Hej,slå sönder limpan vid skruven,det är gjutjärn,går nog bra,då får du en ganska lång bult att ta tag i med en bra svetstång eller nåt.Då kommer du åt bättre att spruta rostlösande å låta det dra Senast ändrad av Gusta | 27 september 2010 | 20:38
  22. Hej,kanske du måste ta bort den,så står det på insidan
  23. Hej,får du tag i en Garmin 126,eller128,skitenkel att sköta,o det finns vad du behöver,dom brukar finnas på blocket
