fredag 28 mars 2025
NiclasV
    75
Allt postat av NiclasV
  1. hej, Den här finns också. Har inte provat den men funderade på den till min båt. Någon som provat den? http://www.mitron.se/SURE-S/thru.html /Niclas
  2. Tack för era svar! Bågarna som Niro-Peterson har är samma som Båtaccenten säljer. Dom vill ha 1995 kr/st. Jag skall försöka ringa N-P i veckan och se vad de kostar hos dem. jag återkommer med info senare. Jag skall också kolla med Årsta smeden och se vad de tar för detta. /Niclas
  3. Hej! Har letat efter rostfria skyddsbågar till mina Dorade ventiler. Bataccenten har några men de är dyra. De är också ganska kantiga. Jag skulle vilja ha mer runda former på den så skotlinorna glider över lättare. Vet någon var man hitta sådan? Går det att beställa någonstans? Finns det någon smidesverkstad i stockholmstrakten som kan göra sådana? Någon av er därute som hittat någon bra leverantör? Cheers, Niclas
  4. Ja, jättesnyggt! Tack för detta! precis vad jag hoppades att få till svar. jag gissar att det är cleatblecken som du skruvat fast linlöparen på? Smart! När det gäller däckblocket, har du genomgående bult eller har du bara skruvat fast dem med plåtskruv? Eller rättare sagt håller det senare för kraften ? Jag har svårt att få dit genomgående bult. Cheers, Niclas
  5. Hej, Skall dra trimlinorna från skotvagnen ner till sittbrunnen. Det blir inget bra att dra dem genom sprayhooden utan jag tänkte gå runt sprayhooden och dra ned linorna på sidorna av sittbrunnen. jag har dock ett ca 70-80 gradiigt hörn som jag behöver dra ned linan runt för att sedan nästa direkt göra ytteliggare en 90 gradig törn för att få linan riktad rakt bakåt. Se bifogad bild. Funderade på ett däckblock med rund botten och sätta den rätt på hörnet men blir det verkligen bra ? Det torde ändå bli ganska mycket friktion Hur har ni gjort ? Cheers !
  6. Hej , Skall montera min nyinköpta VHF och det står i montage anvisningen att man inte skall montera för nära radion/stereo för att slippa störningar. Men jag vill gärna montera dem på samma lucka vid elcentralen. Det är dit allt annat redan är dragit när det gäler el antennsladd etc. Hur nära varandra kan man montera dem utan att de stör varandra ? Cheers, Niclas
  7. hej, Har precis beställt en ny segelbåt till sommaren. Den kommer ha vindinstrument ST60 och tridata så klart. Men var kan jag hitta en enkel och bra beskriver om hur jag bäst använder vindinstrumentet under seglingen ? I manualerna jag hittade på nätet beskrivs hur jag skall få fram alla data osv men ingen som beskriver hur jag egentligen skall tolka datat som tex VMG eller slagvinkel etc. och hur jag bäst nyttjar dessa under seglingen. Någon som kan rekomendera någon bra beskrivning på sådant. Tack, Niclas
  8. Hej, Har alltid varait lite sugen på Jeanneau 36i och så läste jag i senast båtnytt testet på den nya Bavaria 36 och deras jämförelse med 36i. Det kändes som om de självat tyckte jämförelsen haltade pga av segelföringen men deras bedömnig av 36i vs B36 kändes ändå som en väldigt stor fördel till förmån till B36an ? ;Men är verkligen jämförelsen relevant med den segelföring 36i bar vid tillfället ? Är Jeanneau 36i en dålig seglare ? I andra tester jag läst har det känns som om det är en hyfsat bra seglare ? Hur är det med detta egentligen? God jul, Nic
  9. Hej ! Kolade på mitt elsystem idag och upptäckte att det satt en Helle skiljerelä för batterisepartionen. Hittade på webben att detta reläa tål en max ström på 30 A. Det låter lite tycker jag då generatorn är på 70 A max ström. Borde man byta upp sig till ett relä som klarar större strömstyrkor eller duger det som sitter ? jag har två förbrukare på 80 Ah vardera och ett start på 70 Ah. Vad säger expertisen ? Nic
  10. Hej ! Har precis uppdaterat en del av mina förbrukarbatterier. Det blev ett 60 Ah marinbatter över. Då det visade sig att även start batteriet var dåligt funderade jag på att ersätta det med ett lite mindre batteri som blev över. Motern en VP 2020 anger i manaualen att den vill ha ett startbatteri på 70 AH. Vad händer om jag använder bara ett 60 Ah batteri istället. Vad kan gå fel med det ? Cheers, Nic
  11. Tack för alla svar ! Jo jag har också tänkt på sjövatten men asmtidigt är det så mycket båtar ute även i naturhamnarna. Och det har ju hänt flera gångar att man ser saker som flyter omkring i vattnet som kanske inte borde vara där om ni förstår vad jag menar. Det verkar inte alltid som om toaletterna sköts som de borde. Men det är kanske bara jag som har bacillskräck. Är det ingen annan som tycker det är obehagligt ? Men man kanske kan göra både och Lägga till en mindre tank så att båtens egenskaper inte försämmras samtidigt som man tar in sjövatten. Var skulle ni lägga intaget för sjövattnet ? helst skulle tek komma långt fram dsv långtifrån alla avloops anslutningar men samtidigt vill man inte heller ta in vattnet från strandkanten. Jag har ju avlopp på både styrbords och bardbordssidan midskeps. Hur långt säkerhetsavstånd bör man ha från utloppen. Cheers, Nic
  12. hej ! Jag har en Hanse 301 dvs en 30 fots segelbåt. Den har bara en hundra litrers vattentank som ligger under kojerna i förpiken. Då vi är fem tar vattnet slut ganska snabbt vilket är lite synd då vi gärna ligger i naturhamn. Nu till min undran. Under förpikskojerna finns det ytterligare ett utrymme där jag skull få plats med ytterligare en vatten tank på kanske 100 liter. Hur tror ni segelegenskaperna påverkas av en sådan viktökning långt fram i båten ? Är det någon som testat de där mjuka sorterna av vattentankar som består av gummiduk. Håller dom i längden ? Hur rengör man dem ? Någon som har erfarenheter av sådana tankar ? Cheers, Nic
  13. Hej ! Om ni är intreserade av seglarvädret som tex vindprognoser över olika ställen ta en titt på denna länk. http://www.windguru.cz/se/ Trevlig Helg ! Niclas
  14. Hej och tack för alla svar ! Det blev en fastmonterad Garmin 520 monterad över ruffluckan. Fungerar perfekt speciellt med autoguide funktionen. Vad enkelt livet blir med den även om den inte alltid visar den smartaste vägen. Men det är verkligen perfekt när man är seglarnybörjare. Med papperskortet och GPSen vet man alltid var man är och man kan koncentrera sig lite mer på seglingen och att hålla uppsikt efter andra båtar. Placeringen över rufftaket gör visserligen att det blir lite lång att sträcka sig när man skall knappa lite men då tar bara någon annan över rodret en stund. Samtidigt är det skönt att inte ha något att snubbla på i sittbrunnen eller att behöva ta bort sköna sittplaser genom att montera den på skotten(?) brevid nedgångsluckan. Nej det blev riktigt bra tycker jag efter omständigheterna. Ha det ! Nic
  15. Hej ! Är en ganska nybliven segelbåtsägare som skulle behöva hjälp med en kajriggning, Dvs jag skulle behöva någon som kan komma och titta att riggningen är rätt gjord . Att vanten är rätt spända och mastlutning osv är Ok. Benns tar 750 kr/timmen inklusive tiden för deras transport från orminge till min båtklubb vilket blir lite dyrt tycker jag. Vilka andra finns det i södra stockholm (Huddinge/Mälaren) som kan hjälpa till med sådana saker ? Det behöver inte vara någon firma utan kanske bara erfarna seglare. Cheers, Niclas
  16. Hej ! har precis köpt en båt med sötvattenkyld MD 2020 och på premiär turen gick den varm. Den hade stått på land i två år men allt var påfyllt. Först gick den varm ( kokade) efter ca 10 min. Sen fyllde vi på systemet och körde med växeln i vid bryggan på ca 2000 varv i ca en timme och det gick bra. På vägen hem körde vi normalt igen drygt 3000 varv och då kokade den igen efter ca 20 min. Sen har de kört den igen i dag ca 2 *30 minuter utan problem. Sjövattendelen fungerar så felet ligger på sötvattensidan. Jag skulle gissa på temostaten som inte öppnade helt. Dom förra ägarna gissar på för lite vatten i systemet ( fast vi fyllde på fullt när den kokade). Dom har också sköljt igenom kanalen som går genom värmeväxlaren sa dom och det såg OK ut. Om det är termostaten måste den då bytas eller kan det vara så att den kärvade lite efter att motorn inte gått på två år ? eller är det så att om termostaten börjat kärva så kommer den fortsätta med det ? eller hur är det ? Kan det var något annat fel som plötsligt upphör ? Tacksam för råd ! Niclas
  17. Behöver man en fast plotter i segelbåt ? eller kan det rent av räcka med en handburen. På min gamla motorbåt var det guldvärt med en plotter när man körde på i 20-30 knops fart men har man samma behov i en segelbåt ? Jag var på affären i helgen och blev väldigt sugen på Garmin nya lilla handburna Colorado som var riktigt trevlig. Men sen blev jag fundersam på skärmstorleken. Den är allt rätt liten på coloradon. Men frågan är om man har så stort behov av en stor skärm i segelbåt ? man borde väl hinna navigera via papperskorten och i så fall skulle plottern bara vara för reserv eller nödfall om man måste segla på natten eller i dimma. Eller använder man en plotter i segelbåt på samma sätt som i en snabbare motorbåt. Räcker det med den handburna eller skall man satsa på en större mer fast moterad ? Vad tycker ni ? Nic
  18. Hej ! Har precis köpt en segelbåt och jag tänkte utrusta den med GSP plotter. men frågan är var bästa stället är att stta den på så man enkelt kan se den under seglingen. Båten har rorkult så det finns ingen pdestal eller något sådant. Det finns en panel precis ovanför nedgångsluckan där det idag sitter en kompass och en logg/lod. Där skulle man enkelt kunna få plats med en GPS plotter. Jag tänkte mig kanske en GARMIN420/520 eller 525 med inbyggd antenn. Men funkar det med en inbyggd antenn precis under bommen och under en sprayhood ? Blir det för mycket som stör GPS signalen där ? Är det så att man kanske behöver en separat antenn ? Någon som vet/provat ? Hur har ni monterat era ? Cheers, Nic
  19. Nu har jag nästan skrapat bort all bottenfärg på båten. Det är lite gammal grundfärg kvar här och där som jag tänkte att slipa bort lite försiktigt innan det är dags att epoxibehandla den. Men nu till frågan. Skall blykölen också exoxibehadlas ? Och hur gör jag med rodret? Räcker det med bara bottenfärg på dessa eller skall de också ha epoxi på sig ? jag tänkte använd Gelshield 200. Nic
  20. I praktiskt båtägande som kom i lådan idag inleddes en serie om osmos. Jag har inte läst den ännu men det var en lång artikel i en serie av artiklar. kanske svaret finns där. Cheers, Nic
  21. Hej Jag har förstått att rodkicken hindrar bommen från att falla ned och därmed ersätter dirken men har man någon annan nytta av den ? Gör den någon nytta under seglingen ? Nic
  22. Hej ! jag hade en Glastron som jag köpte 2005. Det var en deras minsta DC, en Glastron GS209. Jag tyckte det var en jättetrevlig båt. Det gick riktigt bra i sjön, faktiskt bättre än min svågers Askeladen 645 Beatle. Den drog heller inte speciellt mycket soppa. Jag hade en 135 HK VP i den och med den marshade jag ca 22-26 knop och då drog den ca 0,9 med full last. Helt OK tyckte jag. Visst, när man slussade från Mälaren ut några gånger per år blev det förstås mer förbrukning men jag tror aldrig jag drog mer än 1,3 i snitt. Ok att eldragningen var lite hafsigt gjord och att det på den tiden var fast matta i den kan väl noteras som lite dåligt men man fick väldigt mycket båt för pengarna tycket jag. Vi sov fem i båten två vuxna och tre barn. Visst blev det trångt men det fungerade och gav oss mersmak på båtlivet. Vi sålde den i höstas för att köpa större båt då vi gärna stännar ute lite längre och då kändes den lite för liten, speciellt vid dåligt väder då alla skall sitta under kampingkapellet. Men om vi bara hade varit frun och jag hade jag gärna haft den kvar. Lycka till att hitta en båt ! Niclas
  23. Hej ! Det finns säkert dom som gjort bra köp hos BOY , dom har trots allt sålt Beneteau sedan 83 här i sverige, men mot mig var dom inte seriösa. Jag kan inte utala mig om hur de beter sig på kontoret i Råå. Jag vet bara hur säljaren i Stockholm beter sig. Hans löften och ord tycks inte innebära några förpliktelser överhuvudtaget och så anser inte jag en seriös försäljare skall bete sig. Om man accepterat ett bud säljer man inte till någon annan köpare som plötsligt bjuder ett högre pris utan man står för den överenskommelse man redan gjort ! Jag tycks ju heller inte vara den första som råkar illa ut. Se http://www.maringuiden.se/forum/;thread=53006&highlight=Beneteau. Jag manar bara till viss försiktighet. Tro inte på allt du hör ! Är det någon som har en Oceanis 323 till salu så hör gärna av er ! Jag vill gärna ha en sådan båt till sommaren. Ha det gott ! Niclas
  24. Hej ! Nu när det är dags för många att köpa ny eller begagnad båt är det vore det kanske på sin plats att varan varandra för oseriösa båthandlare som man bör passa sig för på ett eller annat sätt. Låt mig vara först ut. Jag var spekulant på en båt som skulle säljas av Blue Ocean Yachts i Vaxholm/Rindö. Allt var klart , Jag tog en dag ledigt och besiktigade båten , Jag tog lån på banken banken och säljaren lovade att skicka kontrakt samt att vi skulle träffas på banken för att göra upp affären när han var tillbaka från en kurs. När han kommer tillbaka från kursen ringer han och säger att han sålt båten till någon annan som gav ett högre bud. Säljaren bryter en muntligt och delvis skriftlig överenskommelse. Nu får vi börja om och leta båt dock inte någon från Blue Ocean Yachts. Hoppas att det trots detta blir en skön båtsommar !! Cheers, Niclas
  25. Hej ! Funderar på att köpa en nyare segelbåt som är två år gammal. Jag tänkte att jag skulle ha en besiktningsman bara för att vara säker att det är ett bra köp. Den kostar trots allt ganska mycket mycket. Jag undara dock om det är någon vitts nu när man inte kan testa motor eller se riggen etc då den ligger på land. Tror ni att det ändå är värt pengarna ? Cheers, Nic
