söndag 16 februari 2025
NiclasV
    75
Om NiclasV
    Kapten
  1. hej, Den här finns också. Har inte provat den men funderade på den till min båt. Någon som provat den? http://www.mitron.se/SURE-S/thru.html /Niclas
  2. Tack för era svar! Bågarna som Niro-Peterson har är samma som Båtaccenten säljer. Dom vill ha 1995 kr/st. Jag skall försöka ringa N-P i veckan och se vad de kostar hos dem. jag återkommer med info senare. Jag skall också kolla med Årsta smeden och se vad de tar för detta. /Niclas
  3. Hej! Har letat efter rostfria skyddsbågar till mina Dorade ventiler. Bataccenten har några men de är dyra. De är också ganska kantiga. Jag skulle vilja ha mer runda former på den så skotlinorna glider över lättare. Vet någon var man hitta sådan? Går det att beställa någonstans? Finns det någon smidesverkstad i stockholmstrakten som kan göra sådana? Någon av er därute som hittat någon bra leverantör? Cheers, Niclas
  4. Ja, jättesnyggt! Tack för detta! precis vad jag hoppades att få till svar. jag gissar att det är cleatblecken som du skruvat fast linlöparen på? Smart! När det gäller däckblocket, har du genomgående bult eller har du bara skruvat fast dem med plåtskruv? Eller rättare sagt håller det senare för kraften ? Jag har svårt att få dit genomgående bult. Cheers, Niclas
  5. Hej, Skall dra trimlinorna från skotvagnen ner till sittbrunnen. Det blir inget bra att dra dem genom sprayhooden utan jag tänkte gå runt sprayhooden och dra ned linorna på sidorna av sittbrunnen. jag har dock ett ca 70-80 gradiigt hörn som jag behöver dra ned linan runt för att sedan nästa direkt göra ytteliggare en 90 gradig törn för att få linan riktad rakt bakåt. Se bifogad bild. Funderade på ett däckblock med rund botten och sätta den rätt på hörnet men blir det verkligen bra ? Det torde ändå bli ganska mycket friktion Hur har ni gjort ? Cheers !
  6. Hej , Skall montera min nyinköpta VHF och det står i montage anvisningen att man inte skall montera för nära radion/stereo för att slippa störningar. Men jag vill gärna montera dem på samma lucka vid elcentralen. Det är dit allt annat redan är dragit när det gäler el antennsladd etc. Hur nära varandra kan man montera dem utan att de stör varandra ? Cheers, Niclas
  7. hej, Har precis beställt en ny segelbåt till sommaren. Den kommer ha vindinstrument ST60 och tridata så klart. Men var kan jag hitta en enkel och bra beskriver om hur jag bäst använder vindinstrumentet under seglingen ? I manualerna jag hittade på nätet beskrivs hur jag skall få fram alla data osv men ingen som beskriver hur jag egentligen skall tolka datat som tex VMG eller slagvinkel etc. och hur jag bäst nyttjar dessa under seglingen. Någon som kan rekomendera någon bra beskrivning på sådant. Tack, Niclas
  8. Hej, Har alltid varait lite sugen på Jeanneau 36i och så läste jag i senast båtnytt testet på den nya Bavaria 36 och deras jämförelse med 36i. Det kändes som om de självat tyckte jämförelsen haltade pga av segelföringen men deras bedömnig av 36i vs B36 kändes ändå som en väldigt stor fördel till förmån till B36an ? ;Men är verkligen jämförelsen relevant med den segelföring 36i bar vid tillfället ? Är Jeanneau 36i en dålig seglare ? I andra tester jag läst har det känns som om det är en hyfsat bra seglare ? Hur är det med detta egentligen? God jul, Nic
  9. Hej ! Kolade på mitt elsystem idag och upptäckte att det satt en Helle skiljerelä för batterisepartionen. Hittade på webben att detta reläa tål en max ström på 30 A. Det låter lite tycker jag då generatorn är på 70 A max ström. Borde man byta upp sig till ett relä som klarar större strömstyrkor eller duger det som sitter ? jag har två förbrukare på 80 Ah vardera och ett start på 70 Ah. Vad säger expertisen ? Nic
  10. Hej ! Har precis uppdaterat en del av mina förbrukarbatterier. Det blev ett 60 Ah marinbatter över. Då det visade sig att även start batteriet var dåligt funderade jag på att ersätta det med ett lite mindre batteri som blev över. Motern en VP 2020 anger i manaualen att den vill ha ett startbatteri på 70 AH. Vad händer om jag använder bara ett 60 Ah batteri istället. Vad kan gå fel med det ? Cheers, Nic
  11. Tack för alla svar ! Jo jag har också tänkt på sjövatten men asmtidigt är det så mycket båtar ute även i naturhamnarna. Och det har ju hänt flera gångar att man ser saker som flyter omkring i vattnet som kanske inte borde vara där om ni förstår vad jag menar. Det verkar inte alltid som om toaletterna sköts som de borde. Men det är kanske bara jag som har bacillskräck. Är det ingen annan som tycker det är obehagligt ? Men man kanske kan göra både och Lägga till en mindre tank så att båtens egenskaper inte försämmras samtidigt som man tar in sjövatten. Var skulle ni lägga intaget för sjövattnet ? helst skulle tek komma långt fram dsv långtifrån alla avloops anslutningar men samtidigt vill man inte heller ta in vattnet från strandkanten. Jag har ju avlopp på både styrbords och bardbordssidan midskeps. Hur långt säkerhetsavstånd bör man ha från utloppen. Cheers, Nic
  12. hej ! Jag har en Hanse 301 dvs en 30 fots segelbåt. Den har bara en hundra litrers vattentank som ligger under kojerna i förpiken. Då vi är fem tar vattnet slut ganska snabbt vilket är lite synd då vi gärna ligger i naturhamn. Nu till min undran. Under förpikskojerna finns det ytterligare ett utrymme där jag skull få plats med ytterligare en vatten tank på kanske 100 liter. Hur tror ni segelegenskaperna påverkas av en sådan viktökning långt fram i båten ? Är det någon som testat de där mjuka sorterna av vattentankar som består av gummiduk. Håller dom i längden ? Hur rengör man dem ? Någon som har erfarenheter av sådana tankar ? Cheers, Nic
  13. Hej ! Om ni är intreserade av seglarvädret som tex vindprognoser över olika ställen ta en titt på denna länk. http://www.windguru.cz/se/ Trevlig Helg ! Niclas
  14. Hej och tack för alla svar ! Det blev en fastmonterad Garmin 520 monterad över ruffluckan. Fungerar perfekt speciellt med autoguide funktionen. Vad enkelt livet blir med den även om den inte alltid visar den smartaste vägen. Men det är verkligen perfekt när man är seglarnybörjare. Med papperskortet och GPSen vet man alltid var man är och man kan koncentrera sig lite mer på seglingen och att hålla uppsikt efter andra båtar. Placeringen över rufftaket gör visserligen att det blir lite lång att sträcka sig när man skall knappa lite men då tar bara någon annan över rodret en stund. Samtidigt är det skönt att inte ha något att snubbla på i sittbrunnen eller att behöva ta bort sköna sittplaser genom att montera den på skotten(?) brevid nedgångsluckan. Nej det blev riktigt bra tycker jag efter omständigheterna. Ha det ! Nic
  15. Hej ! Är en ganska nybliven segelbåtsägare som skulle behöva hjälp med en kajriggning, Dvs jag skulle behöva någon som kan komma och titta att riggningen är rätt gjord . Att vanten är rätt spända och mastlutning osv är Ok. Benns tar 750 kr/timmen inklusive tiden för deras transport från orminge till min båtklubb vilket blir lite dyrt tycker jag. Vilka andra finns det i södra stockholm (Huddinge/Mälaren) som kan hjälpa till med sådana saker ? Det behöver inte vara någon firma utan kanske bara erfarna seglare. Cheers, Niclas
