tisdag 21 januari 2025
jungfrun
    12
Om jungfrun
  1. I bland har man tur! felet visade sig vara en trasig säkring. en ful rackare som satt buntad på motorn. tackar så mycket för tips o glada hejar rop. Nybliven Oxelö 30 ägare jungfrun
  2. Man tackar för svar.jag får forska i morgon båten blev sjösatt i går o drevet gick tydligen fint att få ner men upp verkar svårare alla tips är välkomna.
  3. Har någon tips på hur jag lyfter drevet på vår oxelö 30 .Det händer inget när jag skall tilta, det klickar dock i ett relä men inget händer drevet står på -4 o vill inte upp Tacksam för svar .
  4. Vi har ännu inte på börjat förlägningen av båten... Någon som sätt/åkt i någon motorbåt som blivit förlängd med lyckat resultat? Alla positiva svar mottages tacksamt, den bättre halvan av projektet (också den som är den händiga delen av familjen) har tappat gnistan för projektet. Så nu måste jag hitta nya infallsvinklar för att få igång det här. Finns det någon på forumet med en himmla massa kunskap om skrovegenskaper?
  5. Någon som vet om det i praktiken går att förlänga en plast båt med lyckat resultat? Objektet är en gammal 27 fots motorbåt som behöver totalrenoveras. I dag finns en utblåst förliten akterruff. Den är förliten Pga att motorn tar för stort utrymme. ( i dags läget finns ej någon motor) (Annan fråga disel eller bensin?) Planen är att förlänga båten 120 cm, kanske bara under vattenlinjen 20 cm högre och där plasera motorn. Går detta att göra? Hur blir sjösäkerheten? Bränsleekonomi? båten är 8,50 lång och 2,85 bred i dagsläget. Skrovet sägs klara 27-28 knop med rätt motor. Framtida önskad marshfart ca 20 knop. Hur går det att CE märka den för försäkring? Någon som har ideér eller erfareenhet?
  6. Hur litet var de, hur många amper timmar? Jag är inte så haj på el branchen... Men är ett vanligt batteri ca 60 amper timmar? Drar en Gps ocxh ekolod ca 3 amp i timmen? = ca 20 timmar? Ett sådant där gulligt skulle nog bli perfect. Var det 12 volt? Man lär sig mycket av att allt är trasigt o fel på gammla grejer...!!!???
  7. När plånboken inte är så stot så blir det gammal liten båt och gammal motor = inget bateri i den lilla båten (420 lång) Motorn är en gammal yamaha från -87 som man startar med snöre. PLanen är att göra ett hål i plånboken och köpa en Garmin 520S men det krävs ju ström till den. Fråga skall jag ha ett batteri som jag tar hem o laddar varje gång. Eller går det att tricksa till det och ladda via motorn?? Det finns egentligen ingen plats för ett batteri...
  8. Tack för alla kloka ord! Jag måste bara få berätta , att jag inte alls blivit lurad! Jag ringde upp mannen jag köpt GPS av och sa som det var att jag ej kände mig nöjd och önskade häva köpet. Den hjälten lät mig komma och lämna tillbaka gps (10 mil) och jag fick mina 2500 kr tillbaka! Nu skall jag spara lite och istället köpa en Garmin 520S med sjökort....! Är det ett bra val då jag önskar att ha ekolod också?
  9. Men om det nu är rätt kort in lagt från stenåldern... kommer jag då alltså ej se några grund eller stenar?
  10. Tack för svaret! Tror du att jag var så smart att fick med data kabeln? nej lite dåliga kablar och glappa kontakter bara och när jag kom hem så insåg jag att det saknades halva fästet. Men instruktionsböckerna var med. Jag har nog gjort ett dåligt köp,snyft. någon som vet var man kan få tag i en datakabel till en så här gamal apparat?
  11. Jag Trodde att jag gjorde ett klipp i går..... Jag köpte en begagnad GPS Lawrance global map 1600 årsmodell ca -99. Jag i min iver trodde att jag skulle kunna använda det gamla vanliga sjökorten som sittunderlag till största delen. Men ack så jag bedrog mig. Är det jag som inte fattar sjökorter eller är det faktist så att de inte visar grund och mindre stenar?? Snälla någon som vet!!??
  12. Är det någon som vet var det kan finnas en stor motorbåt i plast som behöver mycke renovering? Jag tänker ge den till min bättre halva så han kan renovera den och sedan ge mig den i 35 års present. Gärna för och akterruff 9-12 m
