onsdag 13 november 2024
Johan_4
    18
Om Johan_4
  1. Hade jag haft samma budget så skulle jag inte köpa en trophy alldeles för flatbottnad har jag hört.. Jag skulle antingen satsa på en rocad och deras walkaround den e ju grym! rival hette de förr, vet inte priset på dessa ioförsig eller så en ryds 600 bigfish. En örnvik 630 wa hade inte heller vart fel.. Finns ju många o välja på...
  2. Johan_4
    För tung motor?
    Kanske inte svar på din fråga men prova att lätta tyngden från akterna och sätt bensindunk och batteri längre fram. Jag har gjort så o de fungerade bra.
  3. Nä de va ju synd.. Onödnigt o borra ju i nästan ny motor med. Vet man då inte heller om det blir bra så känns det dummt...
  4. Hej Går i tankarna att montera trimplan på min 25 hästare. Funderar på att köpa på claes-ohlsson. Men jag undrar nu bara hur man fäster dem på motorn? Borra på kavationsplattan är man ju inte så sugen på att göra. /Johan
  5. Ja va de jag mena kom inte på vad den hette.. Alltså kan vara en sån enkel lösning. Inta alltid så lätt för nybörjare.. Annars ett tips läs instruktionsboken... Förresten har du en 50 hk motor på en uttern 430? Den är la inte godkänd för mer än typ 20hk?
  6. Kolla så den där säkerhetsvajern är i. Har hänt nån gång för mig att man kommit ut o vridit runt nyckeln och så har man tänkt va fan har motorn pajat nu och stax därefter sett att den där vajern inte vart i....
  7. Hej har en Crescent 450 winner och en Mariner 25 hk 4takt Modell Big foot från 1998. På motorn sitter idag en pro-pulse propeller och problemet är att jag inte vet hur den ska vara inställd... Har den idag på näst högsta stigningen och det går bra när man bara är två pers i båten. När man sen är 3 pers minskar toppfarten kraftigt och bakom båten så sprutar det mer vatten uppåt än det gör när man bara är två. Provade att ändra riggvinkeln men fick knappt nån sillnad så då måste det vara propellern. Så åt vilket håll ska jag ställa den ska jag öka eller minska stigningen? Vill helst ha det så att man slippper ändra när man är en extra person i båten. Är ju lite bökigt. Tacksam för all hjälp jag kan få... MVh Johan
  8. Jag hade ju valt silver båten före bustern då silvern har plastat inneskrov vilket bustern inte har..
  9. Johan_4
    Låsklass 3
    Om nån är intresserad så har jag ett abus nemo utomordarlås till salu.Det är helt nytt och ligger i förpackningen. Med tillhörande bult som ersätter en bygelskrur. Den är av storleken m16*1,5. Säljes för 650 kr kostar vanligtvis 850-900. Maila om nån är intresserad
  10. MM har fått tag i ett stag och skall göra en kopia av de nu men tack ändå för hjälpen. /johan
  11. alltså det var jag som svarade här ovanför var inte inloggad bara
  12. Här kommer en bild på det hela med.
  13. Hej Har köpt en båt och har satt på min gamla motor. Problemet är att på denna båt är det rörstyrning och till detta så måste jag tydligen sakna något som går från styrning till motorn. Får därför inte styrningen att funka som den ska. Har försökt att göra nån typ av stag i rostfritt men problemet blir då att jag får inte den till att vrida lika mycket åt varje håll. Vad behöver jag för att få styrning till att fungera? Borde man inte kunna göra nån sån här själv? Hur ser de ut på era båtar? Vore hemskt tacksam om ni kunde hjälpa mig då jag är så sugen på att komma ut på sjön Mvh Johan
  14. Hej Prescis köpt ny båt. Har lite problem med styrning till min utombordare. På denna nya båt är det rörstyrning. Den passar o så men jag saknar den där armen som går till motorn. Vad heter den? Vad behöver jag för att få styrning till att fungera? /Johan
  15. Hej Va på båtmässan o såg där nån ny pryl som man skulle sätta ena delen vid pulpeten o ha den andra på sig och skulle man ramla i så stängs motorn av. Vet nån vad prylen jag menar hette? ?-) Såg den hänga på en del crescent båtar bla.
