måndag 03 mars 2025
maha
    10
Om maha
  1. maha
    VP 115 100-drev
    Hej! Har läst lite bland trådarna och undrar om det är värt att byta förgasare. Har en gammal VP AQ115 med 100-drev. Går motorn bättre/stabilare om man byter förgasare? Vad ska man i så fall ha. Är det något man lätt kan göra själv? Weber/Strömberg.. Hur vet man förresten om man har en AQ115A, B eller C? /Mats
  2. Hej! Är tyvärr ingen större motormek och har precis fått överta en gammal 60-tals Oday (19 fot The Hunter). Till saken: Motorn är en -97:a VP AQ115 med ett 100-drev. Motor och båt servade och genomgångna varje år. Men den senaste månaden har jag fått lite problem med motorn. Körde den på 4000 varv, och helt plötsligt dog motorn?? Startade upp den direkt och inga problem. Nästa tur dog den helt plötsligt när jag låg vid bryggan på tomgång.. I går startade jag motorn och lät den bli varm, vartefter jag drog på lite gas med motorluckan uppe.. Hörde då ett luft-pys ljud vid gaspådrag. Den tog liksom inte, utan luft-pysljudet kom först och motorn höll nästan på att dö, men efter någon halvsekund varvade den upp.. Ursäkta min tekniska beskrivning, men hoppas att någon kan ha något tips. Fsssssst...vroom, om ni fattar!? Kan det komma luft i motorn, eller kan det vara taskig bensin/vatten i bensinen? Har inte 100% koll på vad det är för båt, men återkommer med lite bilder så kanske någon känner igen den.. /mats
  3. ..vadå inte skatta? Ska göra en sökning i ärendet. Kan fiskarn komma med lite mer infor? /algot
  4. ..och så fick jag min Garmin 172C levererad av Fedex idag! Åkte visserligen på tull moms. Men slutnotan blev 3700:- (plotter) 1100 (tull/moms). Totalt 4800:-. Dryga 1000-lappen billigare än hos tex powerpc! Värt det? Kanske. Nu har jag testat iallafall.. /algot
  5. ...flåt. Ska givetvis vara www.powerpc.se!! Dv s där dom har hyfsat billiga GPS!
  6. ..tryckte precis iväg min beställning till gpsdiscount. Det blev en Garmin GPSMAP 172C. $515 inkl frakt. Även med Custom/Tax så blir det en anings billigare. Annars så har www.pcpower.se bra priser på GPS! Men chansar på usa-beställning! /algot
  7. Hej på er.. Tänkte rycka lite strömming innan midsommar. Håller till ute i vid furusund/saxarfjärden/ljusterö. Med tanke på att det var ca 25 år sedan jag prövade senast, undrar jag om någon som har något tips. För 25 år sedan fanns det hur mycket strömming som helst i dessa trakter.. Hur ser det ut nu?
  8. ..ojdå.. Tack herrar för upplysningen. Något olagligt vill man ju inte vara delaktig i. DC vet jag inte vad det är. Men såg ett tidigare inlägg där en av forumets medlemmar erhöll ett prov på scannade sjökort. Får nog bli en gps-plotter med bluechart istället ..
  9. Hallå där! Har laddat ner SeaClear och undrar nu om det finns någon vänlig själ som vill dela med sig av något/några sjökort över Stockholms skärgård (saxarfjärden, grinda etc..). Verkar ju vara ett bra/billigt alternativ till dyr plotter.
  10. ..hoppar in lite sådär.. Är på jakt efter en hyfsat ny styrpulpet i 4,5-5m-klassen. Såg att du skulle sälja din 4730! Vad är det för prisklass?
