onsdag 12 mars 2025
adamsen87
    8
    Aldrig
Om adamsen87
  1. Hej Är det när man ska ställa av den för vintern som ska göra detta eller? Kom på att man ju har olja i bensinen som smörjer. Då är det väl inga problem :-Tack
  2. Hej Jag har en liten till fråga. Hur motverkar man att gummit torkar ut när man kör med alykylat för att den har väl inte samma smörjningseffekt som vanlig bensin har? Ifall det inte är något problem så blir det en miljövänligare sommar:-)
  3. Båten ska inte förtöjas med det utan endast för kortare perioder så som några timmar. Mvh Adam
  4. Hej Jag undrar ifall ni skulle kunna säga vilken ankare som passar bäst till en båt som väger 400kg och ankaret kommer till 90% av tiden att användas där det är stenbotten. Mvh Adam
  5. Adam och adamsen87 är samma person :-) . Jag är ingen expert jag kunde iallfal se på våran har nte hållt på med båtar mycket alls är i lärningsfasen så jag är ingen expert. Med ljudet var det mest ifall det lät högt alltså ingent somkan vara fel utan bara att jag undrade hur du upplevde ljudet Mvh
  6. Låter din båt mycket förresten?
  7. Okej :-Tack Är det någontiong som man ska tänka på ska man köra med vanlig bensin ibland eller för att smörja in allt gummi så att det inte spricker. Mvh Adam
  8. Ja men ifall man inte kan använda alkylatbesin i inombordare som det står på SPI så undrar jag ifall 95 eller 98 är bättre? Mvh
