torsdag 24 april 2025
tutte
    246
25 Expert
Om tutte
    Kommendörkapten
  1. du skall ha en plast kona som sitter på övre stången.den kan du köpa hos någon omc handlare
  2. Hej du måste synka förgasarna med klockor efter du haft nere förgasarna
  3. Det är diagnostik uttaget sätt på skyddet igen Mvh Tutte
  4. Spruta in startgas i förgasaren o se om den startar gör den det så är det bränlse problem.Startar den inte så är det dålig gnista
  5. Nålen sitter rätt skruva ur alla munstycken o gör rent allt
  6. Det är lite glapp i dom det kommer du aldrig ifrån
  7. Skruv 1är blandnings skruv nr 2 är tomgångsskruv
  8. Är det en förgasarmotor.Så är det regulatorn som brunnit
  9. Den larmar inte för överhettning.Då går dom dåligt
  10. dom kablarna tror jag är till tiltgivaren
  11. Det finns inte på det instrumentet.Du kan ju sätta dit en knopmätare om du vill det finns redan färdigt att koppla in slang från motorn
  12. För att byta växelstången måste du lyfta av motorn för att byta den.Men jag har sett troligtvis på ebay att det finns delbara att köpa Mvh Tutte
  13. Du får nog plocka ner vst det sitter ett filter i pumpen som man kan blåsa rent.Har du bytt det svarta slangfiltret?
  14. Hej finns en återkallning på högtryckspumpen på vissa f 40 Ring yamaha återförsäljare o fråga om dom kan kolla om den är bytt på garantin Ha motornummer tillhands så kan dom kolla direkt Mvh Tutte
