Kalle_Kula
51 -
Allt postat av Kalle_Kula
Även ett trasigt batteri kan lukta ruttna ägg...
- 13 svar
- 2
Har Du gamla västar med salttabletter istället för trycksensor i utlösningsmekanismen? Den varianten var ju inte ovanligt att de löste ut när salttabletten blev mjuk av luftfuktigheten eller om man bara fick en ordentlig dusch från havet under kappsegling..
Fick någon gång tipset att inte använda S/Y före båtnamnet om man programmerar in det i en sändande AIS.. Kommer inte riktigt ihåg varför men det kan helt enkelt vara att allt för många tecken går till spillo med onödig info om det bara finns några få tecken tillgängliga på t.ex en display.. Dessutom väljer man ju vilken symbol som skall representera sin egen båt så det kan ju ändå framgå på omgivningens instrumenteringar. Annars tycker jag att det är fint! Vår tidigare segelbåt namngav vi S/Y Aquelina.
- 8 svar
Fina bränslefilter? Du har väl två på den motorn? Bränsletankens lutning är OK? Har den tätnat så suger ju motorn vakuum i tanken och får inte i sig vad den behöver.. Luftfilter?
- 2 svar
Ytterligare en varian kanske kan vara att ha kontaktlinser dessutom.. Jag har progressiva kontaktlinser dygnet runt som fixar mitt vardagsseende på ett bra sätt. Förutom att de är progressiva så är ena ögats kontaktlins optimerad för att se bra på nära håll och den andra kontaktlinsen för att se bra på långt håll. Skall jag läsa lite längre stunder så åker ett par läsglasögon (1.0) på i tillägg till kontaktlinserna som sitter i hela tiden och på kvällen vid bil- eller båtkörning i skum belysning har jag ett par glasögon för det..ser som en falk då! Men som sagt - kontaktlinserna i hela tiden för ett bra allround seende... Ytterligare en variant för Dig kanske kan vara en ögonoperation?
Bild uppifrån med bara bimin uppsatt och en bild med allt på plats. Ytterligare ett tips för sprayhooden är att ha mittenrutan öppningsbar...mycket användbart..
- 7 svar
Vår bimini fälldes bakåt och skyddades med en kapellstrumpa. Viktigt att ha ett skydd över den då den är fantastiskt skön att hålla sig i när det behövs.. Fett från händerna fastnar på kapellväven annars och ger fula fläckar och förstör impregneringen. Den var helt ur vägen för att se segel och riggen! Har sett en del som har en infälld plastruta i biminin..kanske inte är så dumt men jag hade nog valt att ha en "kapellucka" att dra över plasten för att stoppa solen när det är sådant väder.. Vi hade hund och det var viktigt att den kunde hitta skugga.. Skall se om jag kan hitta en bild på när hela konstruktionen är uppsatt..
- 7 svar
Den Jenneau vi hade i 15 år hade gått sina första år som charterbåt i Grekland och var försedd med bimini när vi köpte den. Vi övervägde att ta bort det och skaffa ett riktigt sittbrunnskapell istället men tänkte att vi ger det chansen en säsong först. Det kom till användning mycket och vi valde att behålla det. Solskydd, regnskydd, daggskydd på sena sommarkvällar. Medelhavet i juli skulle jag absolut inte vilja vara utan en biminitop! Efter några år när det var dags att köpa nytt så fortsatte vi med biminitoppen, lät göra kompletterande sidor och bakstycke samt anslutning till sprayhood och fick då många valmöjligheter att få sol och lä i sittbrunnen. En tanke om Du överväger att låta göra en bimini till Din båt...sätt fästena för bågarna så långt ut som möjligt vid däckslisten.Inte uppe på sargen.. De är i vägen och ger inte alls samma yta på biminitaket.
- 7 svar
Silverfilt heter solskyddet som beskrivs...finns i campingaffärer, dollarstore och med bra kvalitet på silverfilt.se
Finns ett rengöringsmedel för kapell och mot mögel att köpa på båttillbehörsaffären som heter ShipShape. Har fungerat bra för mig!
- 9 svar
- 2
Finns en grupp på Facebook där Du hittar karta på tankställen för blankdiesel/B0. https://www.facebook.com/groups/1294696334484441
- 25 svar
Viktigt att Du kommer ihåg att släppa ut sommarluften noggrant och fyller på med ren vinterluft.... 🙂
- 10 svar
- 4
Högst tveksamt om gasföretagen provtrycker/kontrollerar varenda flaska som de fyller.. Det skall göras när datummärkningen uppnås, då provtrycks flaskorna, eventuella åtgärder genomförs, provtrycks igen, märks med nytt datum ELLER så kasseras de... Så ha ingen övertro på att varenda flaska är kontrollerad som Du byter till Dig..
- 21 svar
TS inleder med ett statement om flytväspatronernas datum...
Jag har använt det med framgång i glasfiber oxå..
Det här är precis vad Du söker.. https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/nitverktyg/nittanger/mutternitsats-2000016802 Finns givetvis att köpa på andra ställen oxå..
Har fantastiskt god erfarenhet av Rodahls även jag men den här frågan har jag provtryckt(!) med dem och tyvärr hade De inget svar på detta..
Hejsan Håller på att kollar upp och mäter upp kylvattenflödet i motorn. Har hittat flödeskurvor för pumpen ifråga men har inte någon kunskap eller ens uppfattning om vilket mottryck man skall räkna med.. Motorn är en Lombardini 40hp/4-cyl, FOCS 1404.. Någon som har en uppfattning om vad det handlar om för siffror? Med vänlig hälsning, /Ola
Jabscon som vi har spolar helt enkelt så länge man trycker på knappen...det är ju inte som hemma där en spolning alltid ger samma mängd vatten,, Mvh /Ola
- 21 svar
En sak att tänka på vid byte är att elstolarna ofta är högre än de handjagade.. Innebär att om toan redan sitter lite upphöjd på en avsats/hylla någon decimeter ovanför durkens nivå kan det innebära att inte alla kan sitta med fötterna på durken utan hamnar för högt och får dingla med fötterna...kan oxå ställa till det om en juniorgast får problem att på grund av höjden sitta upp på tronen.. Visst väsnas de och drar ström...men den dagen vi inte kan spola i toan för att inte strömmen räcker till så har vi värre problem.. Bytte i båten inför förra sommaren och det är nog faktist en av de bättre uppgraderingarna vi gjort på båten överhuvudtaget.. Äkta kvinnliga hälften hade svårt att förlika sig med den lilla handpumpade...den nya med större skål och med kvarn/knivar och faktiskt spolflöde nog för att få med skiten vidare ut i systemet. Bara positiva erfarenheter!! Vi köpte den Jabscon Du länkade till... Lycka till!
- 21 svar
Detta har varitu uppe flera gånger på olika forum. Här hittar Du säkert en hel del i ämnet! Lycka till med bygget! http://forum.hamnen.se/forum/båtlivet/projekt-på-båten/1466-bygga-kick-eller-rodkick-själv
