tisdag 28 januari 2025
4001
    3
Om 4001
  1. Hej! Anders Jag seglar en Maxi 909 som jag köpte ny 1988. De tre första åren fick jag in vatten i båten då jag seglade den hårt, lutning 15-20 grader. Efter mycket letande hittade jag anledningen. Locket till sötvattentanken tätade inte tillräckligt då tanken var fylld till bredden och då båten hade en krängning på 15-20 grader. Efter att jag bytt o-ring och dragit till locket ordentligt har jag inte haft några problem. Mvh Börje
  2. Hej! Jag funderar på att byta ut nuvarande motor VP 2001 i min Maxi 909 till en ny Volvo Penta D1-20 (tre-cylindrig). Är det någon som har positiva eller negativa erfarenhet av den motorn? Tacksam för tips råd mm. Börje
  3. 4001
    Motorbyte Maxi 909
    Hej! Funderar på att byta ut min VP 2001 till en motor med större effekt(ca. 20-25 hk). Söker råd och tips från Dig som har gjort motsvarande byte. Seglarhälsningar Börje
